Справочник строителя | Лес, пиломатериалы | Общие сведения
Сосна строганная: преимущества, применение в строительстве и отделке
Строганная сосна — это популярный строительный материал, который используется в отделке, мебельном производстве, возведении домов и декоративных конструкций. Она отличается высокой прочностью, долговечностью и эстетичным внешним видом. В этой статье разберём, почему строганная сосна так востребована и в каких сферах она применяется.
Что такое строганная сосна и как её изготавливают
Определение и характеристики
Строганная сосна — это древесина, прошедшая механическую обработку, в результате которой поверхность становится гладкой, ровной и готовой к использованию. Такой материал не требует дополнительного шлифования и удобен в работе.
Технология обработки
Процесс производства строганной доски включает несколько этапов:
Распиловка бревна на заготовки.
Сушка древесины до оптимальной влажности (8-12%).
Строгание с удалением шероховатостей и неровностей.
Дополнительная обработка (пропитка антисептиками, покрытие лаками, маслами или красками по желанию заказчика).
Виды строганных досок
По сорту: от высшего сорта до III сорта (различается количеством сучков и дефектов).
По сечению: стандартные размеры для каркасов, отделки и мебели.
По назначению: для внутренних работ, наружных конструкций, специализированного использования (бани, сауны, влажные помещения).
Преимущества строганной сосны
Прочность и долговечность
Строганная сосна сохраняет форму, устойчива к механическим нагрузкам и служит десятилетиями при правильном уходе.
Экологичность и безопасность
Древесина сосны является природным материалом, не выделяющим вредных веществ, что делает её безопасной для жилых помещений.
Устойчивость к влаге, насекомым и грибку
При дополнительной обработке антисептиками строганная сосна становится устойчивой к влаге и вредителям.
Эстетика и удобство в работе
Гладкая поверхность древесины упрощает покраску, лакирование и монтаж.
Где применяется строганная сосна
Строительство домов и отделка
Используется для обшивки стен, потолков, полов, создания каркасов и перегородок.
Мебельное производство
Применяется для изготовления столов, стульев, шкафов и декоративных элементов.
Интерьеры и дизайн
Строганная сосна идеально подходит для создания тёплой, натуральной атмосферы в домах, кафе, гостиницах.
Бани, сауны и влажные помещения
Благодаря устойчивости к влаге (при правильной обработке) этот материал активно используется в банях и саунах.
Внешние конструкции
Строганная сосна применяется в строительстве террас, беседок, заборов, пергол и других наружных элементов.
Как выбрать строганную доску из сосны
Основные критерии
ГОСТ и стандарты: соответствие стандартам качества.
Сорт древесины: выбор зависит от бюджета и целей использования.
Влажность: лучше всего выбирать доску с влажностью 8-12%.
Сравнение с лиственницей
Лиственница плотнее, но тяжелее в обработке.
Сосна дешевле, легче в монтаже и универсальна в использовании.
Обработка и уход за строганной древесиной
Чем обработать для защиты
Антисептики — для предотвращения гниения.
Лаки и масла — для защиты и эстетики.
Восковые составы — для придания благородного вида.
Как продлить срок службы
Установить вентилируемые конструкции.
Использовать качественные защитные покрытия.
Проводить регулярную обработку от влаги и вредителей.
Где купить и сколько стоит строганная сосна
Средняя стоимость
Цена зависит от сорта, размеров и региона. Средний диапазон — от 10 000 до 25 000 рублей за м³.
Факторы, влияющие на цену
Качество и сортировка древесины.
Вид обработки и дополнительная пропитка.
Доставка и региональные особенности рынка.
Заключение
Строганная сосна — это универсальный, экологичный и долговечный материал, который подходит для строительства, отделки и производства мебели. При правильном уходе и обработке она прослужит многие годы, сохраняя свою эстетичность и прочность. При выборе важно учитывать сорт, влажность и метод обработки, чтобы получить идеальный результат для конкретных задач.
