Справочник строителя | Окна и балконные двери
КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Окна и балконные двери подразделяются на серии:
РМ - с раздельными переплетами и дверными полотнами с двойным остеклением;
РСМ - с раздельно-спаренными переплетами и дверными полотнами с тройным остеклением.
Для остекления окон и балконных дверей применяется стекло толщиной 2,0 - 2,5 мм по ГОСТ 111.
Рисунок 1. Основные размеры и марки балконных дверей с двойным остеклением серии РМ (ГОСТ 26601-85)
Рисунок 2. Основные размеры и марки окон с двойным остеклением серии РМ (ГОСТ 26601-85)
Окна и балконные двери изготавливаются со следующими показателями:
приведенное сопротивление теплопередаче, Ro3/4, м2·°С/Вт: |
с двойным остеклением |
0,42 |
с тройным остеклением |
0,56 |
cопротивление воздухопроницанию, Ru3/4, м2 · ч · Па/кг |
0,5 при 10Па |
общий коэффициент светопропускания, t3/4: |
0,52 |
0,38 |
индекс звукоизоляции воздушного шума, lн 3/4, дБ: |
28 |
32 |
Рисунок 3. Сечение по притворам окон и балконных дверей с двойным остеклением серии РМ (ГОСТ 26601-85)
сечение А - вертикальный серединный притвор;
сечение В - горизонтальный серединный притвор;
сечение С - нижний притвор;
сечение D - верхний притвор
Рисунок 4. Сечение по притворам балконных дверей с двойным остеклением серии РМ (ГОСТ 26601 -85)
сечение В - горизонтальный притвор;
Рисунок 5. Сечение по притворам окон и балконных дверей с двойным остеклением серии РМ (ГОСТ 26601-85)
Примечание.
Размеры в скобках указаны для балконных дверей.
Рисунок 6. Основные размеры и марки окон с тройным остеклением серии РСМ (ГОСТ 26601-85)
Рисунок 7. Основные размеры и марки балконных дверей с тройным остеклением серии РСМ (ГОСТ 26601-85)
Рисунок 8. Сечение по притворам окон и балконных дверей с тройным остеклением серии РСМ (ГОСТ 26601-85)
сечение В – притвор горизонтальный
Примечание.
Рисунок 9. Сечение по притворам окон и балконных дверей с тройным остеклением серии РСМ (ГОСТ 26601-85)
Примечание.
Рисунок 10. Сечение по притворам балконных дверей с тройным остеклением серии РСМ (ГОСТ 26601-85)
