Справочник строителя | Блоки оконные деревоалюминиевые
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Блоки оконные деревоалюминиевые - оконные конструкции, состоящие из деревянных и алюминиевых рамочных элементов, воспринимающих механические эксплуатационные нагрузки.
Блоки оконные деревянные с алюминиевой облицовкой - деревянные оконные конструкции с наружной защитно-декоративной алюминиевой облицовкой.
Блоки оконные алюминиевые с деревянной облицовкой - оконные конструкции из алюминиевых сплавов с внутренней декоративной деревянной облицовкой.
Раздельная конструкция оконного блока - конструкция оконного блока с раздельной навеской наружных и внутренних створок на коробку изделия.
Спаренная конструкция оконного блока - конструкция оконного блока с навеской наружных створок на внутренние, а внутренних створок - на коробку изделия.
