Справочник строителя | Работы на высоте
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ
При работе на высоте можно применять только инвентарные сборно-разборные средства подмащивания, на которые имеются паспорта предприятия-изготовителя. Они должны обеспечивать безопасность производства работ.
Нагрузки на настилы передвижных вышек, подмостей и столиков не должны превышать установленных паспортом допускаемых значений. Скопления на настилах людей в одном месте не допускается.
Передвижные вышки, лестницы, стремянки устанавливают на прочном твердом основании.
При использовании передвижных вышек не допускается применение погнутых труб, а также труб с трещинами и не проваренными швами. Запрещается работать одновременно на двух ярусах по вертикали, если нет сплошного настила. Запрещается передвигать вышки с находящимися на них людьми и материалами.
Раздвижные стремянки оборудуют устройствами, исключающими возможность самопроизвольного сдвига.
После работы вышки, лестницы, столики-стремянки и стремянки должны быть очищены от строительного мусора. Нельзя оставлять инструмент на верхних площадках вышек и столиков-стремянок.
