На каждый день | Аналитическая геометрия
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Всякая прямая на плоскости выражается уравнением первой степени относительно координат; обратно, всякое уравнение первой степени с двумя переменными выражает на плоскости прямую линию. Общее уравнение прямой; Ах+Ву+С=0, где хотя бы один из коэффициентов А, В отличен от нуля.
Частные случаи общего уравнения в зависимости от тех геометрических элементов, которыми прямая задана:
1) уравнение прямой с угловым коэффициентом (если прямая не параллельна оси у): y = kx+b, где k=tg α; α - угол наклона прямой к оси х (0<α<π); b - ордината точки пересечения прямой с осью У; частным случаем k=0 является уравнение прямой, параллельной оси X: у=b;
2) уравнение прямой, параллельной оси У: х=а;
3) уравнение прямой по точке и направлению
4) уравнение прямой по двум точкам:
где х2=х1, у2=у2,
5) уравнение прямой в отрезках:
в) нормальное уравнение прямой:
где р - длина перпендикуляра, опущенного из начала координат на прямую: φ - угол между этим перпендикуляром и осью х; 0≤φ2π.
Общее уравнение прямой может быть приведено к нормальному виду умножением на нормирующий множитель:
причем знак перед корнем должен быть противоположен знаку С.
Расстояние точки (х1, у1) от прямой Ах+Ву+С=0;
Расстояние точки
Угол между двумя прямыми определяется из равенств
Признак параллельности прямых: k1=k2 либо A1/A2=B1/B2 признак перпендикулярности прямых: k1, k2 = -1 либо , A1A2+B1B2=0.
Точка пересечения двух прямых отыскивается в результате совместного решения их уравнений; возможны следующие три случая:
A1/A2≠B1/B2 - существует единственная общая точка, прямые пересекаются;
A1/A2=B1/B2≠C1/C2 - общих точек нет, прямые параллельны;
A1/A2=B1/B2=C1/C2 - общих точек бесчисленное множество, прямые совпадают.
Условие расположения трех точек на одной прямой в соответствии с формулой для площади треугольника по координатам его вершин:
Условие прохождения трех прямых через одну точку:
