На каждый день | Прочность материалов
ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРА НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ
Характер напряженного состояния оказывает существенное влияние на поведение материала. Например, при всестороннем равномерном растяжении (σ1=σ2=σ3>0) даже пластические материалы разрушаются хрупко, а при напряженном состоянии, близком к всестороннему равномерному сжатию (главные напряжения близки по величине друг к другу), даже такой хрупкий материал, как мрамор, способен получить значительные пластические деформации.
Исследование влияния напряженного состояния требует проведения достаточно большого числа опытов при различных соотношениях между σ1, σ2, σ3. Фиксируя при опытах величины напряжений в момент наступления текучести (считая, например, что текучесть наступает тогда, когда остаточная часть интенсивности деформаций достигает определенной величины), а также разрушающие напряжения, можно построить в координатах σ1, σ2, σ3 предельные поверхности текучести и разрушения. Вид этих поверхностей и их взаимное расположение будут зависеть от типа материала. На рис. 1 схематически показан вид предельных поверхностей для стали (1 - поверхность текучести; 2 -поверхность разрушения; 3 - разрушения: 4 - наступление текучести).
Рисунок 1.
Имея предельные поверхности, легко определить напряжения вызывающие наступление текучести или разрушение материала при любом напряженном состоянии. Для этого достаточно провести линию ОС (см. рис. 1), изображающую закон роста напряжений при нагружении тела, и определить координаты точек В и С пересечения этой линии с предельными поверхностями. Если нагружение является простым (все внешние силы растут пропорционально одному параметру) и нет начальных напряжений, то линия нагружения будет прямой, выходящей из начала координат. Координаты точки В дадут значения напряжений, вызывающих начало текучести материала, а координаты точки С - значения разрушающих напряжений. В одних случаях нагружения (например, по линии ОС) разрушению будет предшествовать пластическая деформация, в других (когда линия нагружения близка к прямой ОА, равнонаклоненной к осям координат) будет хрупкое разрушение.
Однако построение таких предельных поверхностей требует проведения для каждого материала большого количества довольно сложных экспериментов. Поэтому на практике используются критерии прочности - упрощенные гипотезы наступления текучести или разрушения при сложном напряженном состоянии. Они позволяют определить условия наступления текучести или разрушения при сложном напряженном состоянии на основании результатов испытания образцов при некоторых простейших напряженных состояниях (обычно - растяжение, сжатие, кручение). Любое сложное напряженное состояние σ1, σ2, σ3 получается эквивалентным одноосному с напряжением σэк. Сводка основных критериев прочности в виде формул для эквивалентных напряжений дана в табл. 1.
Таблица 1. Формулы эквивалентных напряжений по различным критериям прочности
Критерий прочности
Объемное напряженное состояние
Частный случай плоского напряженного состояния
Примечание
Критерий наибольших нормальных напряжений (I критерий прочности)
Отображают разрушение путем отрыва (разрушение связывается с действием нормальных растягивающих напряжений  или удлинений)
Критерий наибольших относительных удлинений (II критерий прочности)
Критерий наибольших касательных напряжений (III критерий прочности)
Отображает наступление текучести или разрушение путем сдвига для материалов, одинаково сопротивляющихся растяжению и сжатию
Критерий октаэдрических касательных напряжений (IV критерий прочности)
Отображает      наступление текучести.   Применяется   для пластичных           материалов, имеющих    одинаковый    предел  текучести  при  растяжении  и  сжатии
Критерий Мора (приведение к эквивалентному растяжению)
Отображает наступление текучести при или  и разрушение при  или
Критерий Мора (приведение к эквивалентному сжатию)
Отображает наступление текучести при  и разрушение при  Применяется для материалов, имеющих разное сопротивление растяжению и сжатию
Критерий П. П. Баландина
Отображают наступление текучести при и разрушение при  При
