На каждый день | Ряды Фурье
ПРИБЛИЖЕННЫЙ ГАРМОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Формулы Чебышева. Во многих случаях (например, если вычисление коэффициентов разложения представляет трудности, если функции заданы графически или в табличной форме) применяют другие приемы разложения в тригонометрический ряд. Один из них заключается в замене интегралов суммами.
Пусть период 2π разделен на m равных частей точками
и значения функции f(xk)=fk заданы или могут быть измерены. Тогда для вычисления коэффициентов суммы
содержащей 2n коэффициентов, при m=2n можно пользоваться следующими формулами:
(формулы Чебышева - Бесселя).
Формулы по методу наименьших квадратов. При m>2n, т. е. когда число измерений превышает число коэффициентов, следующие формулы дают наилучшее приближение по методу наименьших квадратов:
Если ограничиться первыми тремя гармониками и если не требуется большая точность, можно вычислить коэффициенты разложения по следующей схеме:
где
Для вычисления b2 разделим период 2π не на 12 частей, как для вычисления других коэффициентов, а на 8 равных частей, допуская, что соответствующие значения
можно снять с графика; тогда
ПРИМЕР 1. Найти приближенную формулу для тригонометрического ряда, представляющего наблюдения, приведенные в табл. 1.
Таблица 1.
f0 |
f1 |
f2 |
f3 |
f4 |
f5 |
2,714 |
3,042 |
2,134 |
1,273 |
0,788 |
0,495 |
f6 |
f7 |
f8 |
f9 |
f10 |
f11 |
0,370 |
0,540 |
0,191 |
-0,357 |
-0,437 |
0,767 |
Пользуясь приведенными выше формулами, находим
Построив график функции f(x) и сняв с него ординаты f1, f3, f5, f7, получим 4b2= f1-f3+f5-f7=2,36, откуда b2=0,59 (приближенно).
Таким образом, приближенная формула для искомого ряда Фурье будет
Гармонический анализ и синтез можно производить посредством приборов (гармонических анализаторов и синтезаторов).
