Жж | железнение, железные руды, железобетон, жесткий узел стержневой системы ...
ЖАЛЮЗИ (от фр. jalousie - зависть) - многостворчатые ставни и шторы, применяемые на окнах домов для изменения светового потока, применяются и для регулирования воздушного потока.
ЖАРОСТОЙКИЙ БЕТОН - бетон, предназначенный для тепловых агрегатов и строительных конструкций, подверженных нагреванию. Приобретает жаростойкость при введении в вяжущее тонкомолотой добавки и изготовления его на огнеупорных или тугоплавких заполнителях. По степени огнеупорности Ж.б. подразделяются на высокоогнеупорные (выше 1770°), огнеупорные (1300-1000°) и жароупорные (1200° и ниже).
ЖАРОСТОЙКОСТЬ БЕТОНА - способность бетона сохранять прочность при длительном воздействии высоких температур (выше 200°С).
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА - основная административно-хозяйственная единица в системе ж.-д. транспорта, располагающая всеми видами сооружений, устройств и оборудования для выполнения государственных планов по перевозке пассажиров и грузов, а также для эксплуатации и ремонта подвижного состава.
ЖЕЛЕЗНЕНИЕ - специальная обработка бетонной поверхности цементным раствором для увеличения плотности поверхностного слоя и его водонепроницаемости.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ - комплекс зданий, сооружений и устройств с единым административным подчинением, расположенный на одной ж.-д. станции (раздельном или остановочном пункте) и предназначенный для обслуживания пассажиров.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ - строительная система, непосредственно взаимодействующая с подвижным составом, которая обеспечивает заданное трассой направление движения, восприятие и передачу на естественное основание возникающих при этом нагрузок.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УЗЕЛ - совокупность близко расположенных между собой станций, подходов к ним и соединительных ветвей.
ЖЕЛЕЗНЫЕ РУДЫ - природные минеральные агрегаты, содержащие железо в таких соединениях и в таком количестве, что извлечение его может быть экономически выгодным. Содержание железа в рудах колеблется от 25 до 70%.
ЖЕЛЕЗО (Fe) - химический элемент VIII группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева; атомный вес 55, 25. Образует ряд соединений; со многими металлами дает сплавы.
ЖЕЛЕЗОБЕТОН - конструктивное соединение бетона и стальной (стержневой, проволочной) арматуры, в котором оба материала работают совместно, воспринимая усилия в соответствии со своими свойствами. Арматура хорошо работает на растяжение, а бетон - на сжатие. Поэтому арматура в обязательном порядке ставится в растянутой зоне бетона. Однако введение арматуры в сжатую зону увеличивает сопротивление ее сжатию. Поэтому Ж. используют также для конструкций, работающих на сжатие.
ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПЛИТА - см. Перекрытие.
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ ДЕТАЛИ - изготовленные на заводах и полигонах и доставляемые на строительство в готовом виде детали из железобетона. Сюда относятся: железобетонные колонны, части фундаментов, балки, прогоны и настилы (пустотелые), ребристые и плоские плиты для междуэтажных перекрытий и кровельных покрытий, крупные панели для стен и перекрытий, перемычки над оконными и дверными проемами, ступени, площадки и целые марши лестниц, косоуры, подоконники, облицовочные плиты для стен, трубы для водопровода, канализации, дренажа и пр.
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ - несущие элементы зданий и сооружений, изготовляемые из железобетона, и сочетания этих элементов.
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СУДА - плавучие сооружения (баржи, дебаркадеры) из водоупорного бетона.
ЖЕСТКИЙ УЗЕЛ СТЕРЖНЕВОЙ СИСТЕМЫ - конструктивный узел, в котором концы всех стержней соединены между собой при помощи цилиндрического и шарового шарнира.
ЖЕСТКОПЛАСТИЧЕСКОЕ ТЕЛО (АБСТРАКТНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ) - тело, относящееся к системе с мгновенной реакцией, не деформируется до тех пор, пока нагрузка не достигнет предельного значения.
ЖЕСТКОСТЬ - характеристика тела или конструкции, оценивающая способность сопротивляться деформациям.
ЖЕСТКОСТЬ СТЕРЖНЯ ПРИ ИЗГИБЕ - физическая характеристика стержня при его поперечном или чистом изгибе, являющаяся коэффициентом пропорциональности между изгибающим моментом и кривизной оси.
ЖЕСТКОСТЬ СТЕРЖНЯ ПРИ КРУЧЕНИИ - физическая характеристика стержня при его кручении, являющаяся коэффициентом пропорциональности между крутящим моментом и относительным углом закручивания стержня.
ЖЕСТЯНЫЕ РАБОТЫ - работы по изготовлению различных изделий из листовой стали толщиной до 1 мм, выполняемые при устройстве кровель из листовой стали и устройстве и монтаже санитарно-технических систем зданий.
ЖИВОПИСЬ В АРХИТЕКТУРЕ - вид изобразительного искусства, выступающий в архитектурном проектировании как способ образного познания мира и художественного воспитания архитектора, а также как способ фиксации архитектурного замысла (эскиз, перспектива и т. д.).
ЖИДКОСТЬ - физическое тело, сохраняющее объем, но не способное самостоятельно сохранять форму. Оба эти свойства не являются абсолютными: всякая действительная жидкость (в отличие от воображаемой «идеальной», представление о которой иногда используется при решении задач гидравлики) в той или иной мере сжимается, т. е. обладает упругостью, и оказывает большее или меньшее сопротивление изменению формы, сдвигу одной части относительно другой, т. е. обладает вязкостью.
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ - время между первым появлением товара (услуги) на рынке и моментом потери интереса покупателей к товару
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ - площадь комнат, предназначенная для постоянного проживания населения, независимо от нахождения - в жилых или нежилых строениях.
ЖИЛИЩЕ - любое место (постройка или естественное образование), где животное или человек находят убежище от неблагоприятных условий среды.
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО - отрасль строительства, охватывающая возведение жилых домов и жилых комплексов (кварталов, микрорайонов), направленная на удовлетворение одной из основных потребностей человека - в жилище.
ЖИЛЫЕ ДОМА (ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ) - квартирные дома, общежития, дома-интернаты, гостиницы. Квартирные дома подразделяются на усадебные (одноквартирные) и многоквартирные. В зависимости от планировочной структуры многоквартирные дома бывают секционные, башенные, галерейные, смешанной структуры. По конструктивным системам Ж.д. разделяются на каркасные и бескаркасные (с продольными или поперечными несущими стенами), по материалам наружных стен — на крупнопанельные, крупноблочные, из местных материалов.
