На каждый день | Единицы измерения
СООТНОШЕНИЕ ЕДИНИЦ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН ПОДЛЕЖАЩИХ ИЗЪЯТИЮ
Соотношение единиц физических величин, подлежащих изъятию, с единицами СИ, а также с допускаемыми к применению единицами, не входящими в СИ
Наименование величины
Единица
Соотношение с единицей СИ, а также с допускаемой к применению единицей, не входящей в СИ
наименование
обозначение
Длина микрон мк 10-6 м
ангстрем А° 10-10 м
Масса центнер Ц 100 кг
Сила килограмм-сила-секунда в квадрате на метр кгс·с2/м 9,80665 кг (точно)
дина дин 10-5Н
килограмм-сила кгс 9,80665 Н (точно)
тонна-сила тс 9806,65 Н (точно)
стен сн 103Н
Распределенная линейная нагрузка килограмм-сила на метр кгс/м 9,80665 Н/м (точно)
тонна-сила на метр тс/м 9806,65 Н/м (точно)
Распределенная поверхностная нагрузка килограмм-сила на квадратный метр кгс/м2 9,80665 Па (точно)
тонна-сила на квадратный метр тс/м2 9806,65 Па (точно)
Давление, напряжение (механическое) дина на квадратный дин/см2 0,1 Па
сантиметр-килограмм-сила на квадратный метр кгс/м2 9,80665 Па (точно)
килограмм-сила на квадратный миллиметр кгс/мм2 9,80665·106 Па (точно)
килограмм-сила на квадратный сантиметр кгс/см2 98066,5 Па (точно)
техническая атмосфера ат 101325 Па (точно)
физическая атмосфера атм
миллиметр водяного столба мм.вод.ст. 9,80665 Па (точно)
миллиметр ртутного столба мм.рт. ст 133,322 Па
пъеза пз 103 Па
Нормативные и расчетные сопротивления растяжению, изгибу, сжатию, смятию, срезу, сцепление килограмм-сила на квадратный сантиметр кгс/см2 9,80665·104 (точно)
Работа, энергия эрг эрг 10-7 Дж
килограмм-сила-метр кгс·м 9,80665 Дж (точно)
килоджоуль (стенметр) кДж 103Дж
лошадиная сила-час л.с·ч 2,64780·106 дж
Мощность эрг в секунду эрг/с 10-7 Вт
килограмм сила-метр в секунду кгс · м/с 9,80665 Вт (точно)
киловатт (стенметр в секунду) кВт 103 Вт
лошадиная сила л. с 735,499 Вт
Динамическая вязкость пуаз П 0,1 Па·с
пъеза-секунда пз·с 103 Па·с
килограмм-сила-секунда на квадратный метр кгс·с/м2 9,80665 Па·с (точно)
Кинематическая вязкость стоке Ст 10-4 м2/С
Количество теплоты, термодинамический потенциал, теплота фазового превращения калория кал 4,1868 Дж (точно)
эрг эрг 10-7 Дж
Теплоемкость килокалория на градус Цельсия ккал/°С 4,1868·103Дж/°С
Удельная теплоемкость килокалория на килограмм-градус Цельсия ккал (кг·°С) 4,1868·103Дж/(кг·°С)
калория на грамм-градус Цельсия Кал (г·°С) 4,1868 Дж/(г·°С)
эрг на грамм-градус Цельсия Эрг (г·°С) 10-4Дж/(г·°С)
Теплопроводность килокалория на метр-час-градус Цельсия ккал (м·ч·°С) 1,163 Вт/(м·°С)
калория на сантиметр-секунду-градус Цельсия кал (см·с·°С) 4,1868·102Вт/(м2·°С)
эрг на сантиметр-секунду-градус Цельсия эрг (см·с·°С) 10-5Вт/(м·°С)
Коэффициент теплообмена, теплоотдачи, теплопередачи килокалория на квадратный метр-час-градус Цельсия ккал (м2·ч·°С) 1,163Вт/(м2·°С)
калория на квадратныйсантиметр-секунду-градус Цельсия кал(см2·с·°С) 4,1868·104Вт/(м2·°С)
эрг на квадратный сантиметр секунду-градус Цельсия эрг(см2·с·°С) 10-3Вт/(м2·°С)
Показатель теплоусвоения поверхности пола килокалория на квадратный метр-час-градус Цельсия ккал (м2·ч·°С) 1,163 Вт/ (м2·°С)
Сопротивление теплопередаче квадратный метр-час- градус Цельсия на килокалорию м2·ч·°С ккал 0,86 м2·°С/Вт
Сопротивление паропроницанию квадратный метр-час- миллиметр ртутного столба на грамм (м2·ч·мм.рт.ст.)/г 133,322 м2·ч·Па/г
Сопротивление воздухопроницанию квадратный метр-час-миллиметр водяного столба на килограмм (м2·ч·мм.вод.ст.)/кг 9,80665 м2·ч·Па/кг
