На каждый день | Единицы измерения
Метрология
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.
Измерение - это определение опытным путем с помощью технических средств значения физической величины. Для возможности сопоставления результатов измерений, выполненных в разных местах и различными средствами, необходимо обеспечить единство измерений, достигаемое выражением их результатов в узаконенных единицах и определением погрешностей измерений с заданной вероятностью. Точность измерений характеризуется близостью измеренного и истинного значения определяемой величины.
Для решения основной задачи метрологии - обеспечения единства и требуемой точности измерений - в законодательном порядке установлены соответствующие мероприятия - узаконены единицы измерений, требования регулярной проверки мер и измерительных приборов и др.
Единицы физических величин, их наименования, обозначения и правила применения установлены стандартом СТ СЭВ 1052-78 и соответствующим ему ГОСТ 8.417-81.
На основании этих стандартов утверждены нормы СН 528-80, в которых приводится перечень единиц физических величин, подлежащих применению в строительном проектировании и производстве строительно-монтажных работ.
Приведем толкование некоторых терминов метрологии согласно ГОСТ 16263-70, наиболее часто используемых в инженерной практике, которая приведена в приложении 6 СН 528-80.
Физическая величина - (краткая форма - величина) обозначает свойство, общее в качественном отношении многим физическим объектам (физическим системам, их состояниям и происходящим в них процессам), но индивидуальное в количественном отношении для каждого объекта.
Не следует применять термин «величина» в качестве количественной характеристики свойства, например, писать «величина массы», «величина силы», так как эти свойства (масса, сила) сами являются величинами. В этих случаях следует применять термин «размер величины».
Размер физической величины (размер величины) отражает количественное содержание в данном объекте свойства, соответствующего понятию «физическая величина».
Значение физической величины (значение величины) дает оценку физической величины в виде некоторого числа (числового значения) принятых для нее единиц. Например, 5 кг; 5 - значение массы тела.
Единица физической величины (единица величины) - величина, которой по определению присвоено числовое значение, равное 1.
Размерность физической величины (размерность величины) - выражение, отражающее связь величины с основными величинами системы, в котором коэффициент пропорциональности принят равным 1. Например, сила в системе величин LMT (длина, масса, время) имеет размерность LMT-2, т. е. размерность величины представляет собой произведение основных величин, возведенных в соответствующие степени.
Основная единица физической величины (основная единица) - единица основной физической величины, выбранная произвольно при построении системы единиц.
Производная единица физической величины (производная единица) - единица производной физической величины, образуемой по определяющему эту единицу уравнению из других единиц данной системы единиц.
Когерентная производная единица физической величины (когерентная единица) - производная единица, связанная с другими единицами системы уравнением, в котором числовой коэффициент принят равным 1.
Система единиц физических величин (система единиц) - совокупность основных и производных единиц, относящихся к некоторой системе величин и образованная в соответствии с принятыми принципами.
