Справочник строителя | Электрические сети
Условные обозначения элементов электрических схем
Стандартные условные графические и буквенные обозначения элементов электрических схем
Таблица. Условные обозначения в электрических схемах
Е |
Источник ЭДС |
R |
Резистор, активное сопротивление |
L |
Индуктивность, катушка |
С |
Емкость, конденсатор |
G |
Генератор переменного тока, питающая система
M |
Электродвигатель переменного тока |
т |
Трансформатор |
Q |
Силовой выключатель (на напряжение выше 1 кВ) |
QW |
Выключатель нагрузки |
QS |
Разъединитель |
F |
Предохранитель |
Сборные шины с присоединениями |
Соединение разъемное |
QA |
Автоматический выключатель на напряжение до 1 кВ |
КМ |
Контактор, магнитный пускатель |
S |
Рубильник |
ТА |
Трансформатор тока |
ТА |
Трансформатор тока нулевой последовательности |
TV |
Трехфазный или три однофазных трансформатора напряжения |
F |
Разрядник |
К |
Реле |
КА, KV, KT, KL |
Обмотка реле |
КА, KV, KT, KL |
Контакт замыкающий реле |
КА, KV, KT, KL |
Контакт размыкающий реле |
КТ |
Контакт реле времени, замыкающий с выдержкой на срабатывание |
КТ |
Контакт реле времени, замыкающий с выдержкой на возврат |
Прибор измерительный показывающий |
Прибор измерительный регистрирующий |
Амперметр |
Вольтметр |
Ваттметр |
Варметр |
Выше представлены условные обозначения в электрических схемах.
