Справочник строителя | Системы отопления
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ОТОПЛЕНИЯ
Большое влияние на человека оказывает микроклимат производственных помещений. Он определяется действующим на организм человека сочетанием температуры, влажности и скорости движения воздуха, а также температуры окружающих поверхностей.
Параметры воздуха в помещениях необходимо обеспечивать с учетом расчетных параметров наружного воздуха, указанных в табл. 1.
Таблица 1. Расчетные параметры наружного воздуха в теплый/холодный периоды года
Город |
Расчетная географическая широта, градус северной широты |
Параметры А |
Параметры Б |
Температура воздуха, °С |
Удельная энтальпия, кДж/кг |
Скорость ветра, м/с |
Абакан |
52 |
23,8 |
51,1
1 |
28 |
54,4 |
1 |
-27 |
-26,8 |
1 |
-40 |
-42,3 |
1 |
Братск |
56 |
22,5 |
49 |
1 |
27,7 |
53,2 |
1 |
-30 |
-29,7 |
2 |
-43 |
-43,1 |
2 |
Верхоянск |
68 |
19,2 |
46,1 |
1 |
26,1 |
48,1 |
1 |
-51 |
-51,1 |
1,5 |
-59 |
-59,3 |
1 |
Владивосток |
44 |
23,6 |
57,8 |
4,7 |
23,4 |
61,5 |
4,7 |
-16 |
-14,2 |
14,8 |
-24 |
-25,3 |
13,5 |
Грозный |
44 |
28,8 |
63,2 |
1 |
34,9 |
66,6 |
1 |
-5 |
0 |
6,3 |
-18 |
-16,2 |
5,3 |
Дудинка |
68 |
17,2 |
47,3 |
4 |
22,4 |
49,9 |
4 |
-35 |
-35,2 |
4,2 |
-46 |
-46,1 |
4,5 |
Елабуга |
56 |
23,9 |
51,1 |
3,7 |
28,3 |
54,4 |
3,7 |
-19 |
-17,3 |
0,4 |
-33 |
-28,7 |
3,2 |
Златоуст |
56 |
20 |
47,7 |
3,6 |
25,4 |
51,9 |
3,6 |
-20 |
-18,8 |
3,5 |
-34 |
-29,7 |
3 |
Иваново |
56 |
22,2 |
40,8 |
2,8 |
27 |
52,8 |
2,8 |
-16 |
-14,2 |
4,2 |
-29 |
-28,6 |
3,6 |
Калининград |
56 |
20,6 |
48,6 |
4,3 |
24,1 |
52,8 |
4,3 |
-7 |
-2,9 |
7,8 |
-18 |
-16,3 |
7 |
Калуга |
56 |
22,4 |
50,2 |
1 |
26,3 |
53,6 |
1 |
-14 |
-11,7 |
4,8 |
-27 |
-26,5 |
3,2 |
Липецк |
52 |
24,4 |
50,2 |
4,1 |
28,7 |
54,8 |
4,1 |
-15 |
-13 |
6,5 |
-27 |
-26,5 |
5,4 |
Москва |
56 |
22,3 |
49,4 |
1 |
28,5 |
54 |
1 |
-15 |
-11,7 |
4,7 |
-26 |
-25,3 |
4 |
Мурманск |
68 |
16,6 |
41,4 |
3,8 8,7 |
22 |
42,7 |
3,8 |
-18 |
-16,3 |
-27 |
-26,6 |
8,4 |
Новгород |
60 |
20,8 |
48,6 |
4 |
24,5 |
52,8 |
4 |
-12 |
-9,2 |
5 |
-27 |
-26,8 |
5 |
Новокузнецк |
52 |
24,1 |
51,5 |
1 |
27,5 |
54,4 |
1 |
-23 |
-22,2 |
2,5 |
-39 |
-38,1 |
2 |
Новороссийск |
44 |
26,7 |
60,3 |
1 |
30,1 |
65,7 |
1 |
-2 |
3,8 |
15,4 |
-13 |
-10,5 |
17,5 |
Омск |
56 |
22,4 |
49,4 |
3,7 6 |
27,7 |
53,6 |
3,7 |
-23 |
-22,2 |
-37 |
-36,8 |
5 |
Пенза |
52 |
23,8 |
51,1 |
1 |
28,4 |
54 |
1 |
-17 |
-15,5 |
4,4 |
-29 |
-28,8 |
3,8 |
Пермь |
56 |
21,8 |
50,2 |
1 1,9 |
26,3 |
53,2 |
1 |
-20 |
-18,9 |
-35 |
-34,9 |
4,2 |
Ростов-на-Дону |
48 |
27,3 |
57,4 |
3,6 |
31,9 |
60,7 |
3,6 |
-8 |
-4,2 |
12 |
-22 |
-20,9 |
8 |
Санкт-Петербург |
60 |
20,6 |
48,1 |
1 |
24,8 |
51,5 |
1 |
-11 |
-8 |
3,5 |
-26 |
-25,3 |
3 |
Тобольск |
60 |
21,2 |
49,8 |
4,1 |
26,4 |
54,4 |
41 |
-22 |
-20,9 |
5,5 |
-39 |
-39 |
4,6 |
Томск |
56 |
21,7 |
49 |
1 |
25,9 |
52,8 |
1 |
-25 |
-24,3 |
4,7 |
-40 |
-40 |
3 |
Уфа |
56 |
23,4 |
50,7 |
1 |
28 |
54,4 |
1 |
-19 |
-17,6 |
3,4 |
-35 |
-34,5 |
4,2 |
Хабаровск |
48 |
24,1 |
60,7 |
4,6 |
28,4 |
65 |
4,6 |
-23 |
-22,2 |
8,4 |
-31 |
-30,8 |
6,8 |
Хибины |
68 |
18,1 |
44,8 |
3,2 |
22 |
46,1 |
3,2 |
-19 |
-17,6 |
5,5 |
-30 |
-29,5 |
5,5 |
Челябинск |
56 |
22,8 |
48,1 |
3,2 |
27,3 |
52,3 |
3,2 |
-21 |
-18,8 |
5 |
-34 |
-33,5 |
4,8 |
Эльтон |
48 |
29,4 |
56,5 |
1 |
33,2 |
59,6 |
1 |
-14 |
-11,7 |
9 |
-26 |
-25,6 |
8 |
Якутск |
62 |
23 |
48,1 |
1 |
28,6 |
52,3 |
1 |
-45 |
-45,2 |
1 |
-55 |
-55,3 |
1 |
Ярославль |
58 |
21,6 |
49,8 |
3,9 |
25,8 |
52,8 |
3,9 |
-16 |
-14,2 |
4,8 |
-31 |
-30,6 |
4 |
Для жилых, общественных, административно-бытовых и производственных помещений при проектировании систем вентиляции, воздушного душирования и кондиционирования третьего класса для теплого периода года следует принимать параметры А наружного воздуха, а при проектировании систем отопления, вентиляции, воздушного душирования и кондиционирования для холодного периода года и систем кондиционирования первого класса для теплого периода года - параметры Б. При расчете систем кондиционирования второго класса следует принимать температуру наружного воздуха для теплого периода года на 2 °С и удельную энтальпию на 2 кДж/кг ниже установленных для параметров Б.
Микроклимат оценивают в рабочей зоне, т.е. в пространстве высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, на которой находится рабочее место.
Постоянную температуру тела организм человека поддерживает благодаря свойству терморегуляции, т.е. способности регулировать отдачу теплоты в окружающую среду. Организм отдает теплоту путем излучения (45 %), конвекции (30 %) и испарения (20 %). Примерно 5 % теплоты расходуется на нагрев пищи и вдыхаемого воздуха.
Теплообмен организма зависит от его физического напряжения, окружающих условий и избыточной теплоты, выделяемой в ходе технологических процессов. Источниками тепловых излучений являются наружные стенки нагретого оборудования, горячие трубопроводы, электрические провода и кабели, электрические машины и аппараты, расплавленные и раскаленные металлы и др. Повышение температуры воздуха сверх оптимального значения нарушает терморегуляцию организма; тело человека уже не отдает теплоту, а, наоборот, нагревается. Температура тела вначале медленно, а затем все быстрее нарастает, человек ощущает слабость. С усиленным выделением пота организм человека теряет воду и соли, затрудняется работа кровеносной системы. Такой перегрев может быть причиной расстройства сердечнососудистой системы.
Поэтому проектируемые системы отопления должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, обеспечивая:
— параметры микроклимата и чистоту воздуха в обслуживаемой зоне помещений жилых, общественных, административно-бытовых зданий в пределах допустимых или оптимальных норм;
— параметры микроклимата и чистоту воздуха в рабочей зоне производственных, лабораторных и складских помещений в зданиях любого назначения в пределах допустимых или оптимальных норм;
— допустимые уровни шума и вибрации от работы систем и оборудования.
Кроме того, системы отопления должны удовлетворять требованиям надежности, пожаро- и взрывобезопасности и энергоэффективности.
Параметры микроклимата в обслуживаемой зоне помещений жилых зданий следует обеспечивать в соответствии с ГОСТ 30494 (табл. 2).
Параметры микроклимата в обслуживаемой зоне помещений общественных зданий следует обеспечивать в пределах оптимальных или допустимых норм также в соответствии с ГОСТ 30494 (табл. 3).
Параметры микроклимата в рабочей зоне помещений производственных зданий следует обеспечивать в пределах оптимальных или допустимых норм в соответствии с санитарными правилами (СанПиН) 2.2.4.548 (табл. 4 и 5).
Таблица 2. Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне помещений жилых зданий и общежитий в холодный период года
Помещение |
Результирующая температура, °С |
Относительная влажность, % |
Скорость движения воздуха, м/с |
оптимальная |
допустимая |
оптимальная |
допустимая |
оптимальная |
допустимая, не более |
оптимальная |
Жилая комната |
20... 22 |
18...24 (20...24) |
19...20 |
17...30 (19...23) |
45...30 |
60 |
0,15 |
0,2 |
Помещение для отдыха и учебных занятий |
20...22 |
18...24 |
19...21 |
17...23 |
45...30 |
60 |
0,15 |
0,2 |
Межквартирный коридор |
18...20 |
16...22 |
17...19 |
15...21 |
45...30 |
60 |
0,15 |
0,2 |
Вестибюль, лестничная клетка |
16... 18 |
14... 20 |
15... 17 |
13..19 |
НН |
НН |
0,2 |
0,3 |
Кладовая |
16...18 |
12...22 |
15...17 |
11...21 |
НН |
НН |
НН |
НН |
Примечания: 1. НН - не нормируется. 2. Значения в скобках относятся к домам для престарелых и семей с инвалидами.
Таблица 3. Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне помещений общественных зданий в холодный период года
Помещение |
оптимальная |
допустимая |
оптимальная |
допустимая |
оптимальная |
оптимальная, не более |
Категории 1 |
20...22 |
18...24 |
19...20 |
17...23 |
45...30 |
60 |
0,2 |
0,3 |
Категории 2 |
19...21 |
18...23 |
18...20 |
17...22 |
45...30 |
60 |
0,2 |
0,3 |
Категории 3 |
19...21 |
18...26 |
18...20 |
17...25 |
НН |
НН |
0,15 |
0,2 |
Категории 3 а |
19...21 |
18...26 |
18...20 |
17...25 |
НН |
НН |
0,15 |
0,2 |
Категории 3 б |
24...26 |
18...26 |
23...27 |
17...26 |
НН |
НН |
0,15 |
0,2 |
Категории 3 в |
20...22 |
18...24 |
19...21 |
17...23 |
45...30 |
60 |
0,15 |
0,2 |
Категории 4 |
18...20 |
16...22 |
17...19 |
15...21 |
45...30 |
60 |
0,15 |
0,2 |
Спальня: |
для ясельных и младших групп |
20...22 |
19...23 |
19...21 |
18...22 |
45...30 |
60 |
0,1 |
0,15 |
для средних и дошкольных групп |
19...21 |
18...23 |
18...22 |
17...22 |
45...30 |
60 |
0,1 |
0,15 |
Примечание. НН - не нормируется.
Таблица 4. Оптимальные нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха на рабочих местах производственных помещений в холодный период года
Категория работ по уровню энергозатрат, Вт |
Температура поверхностей, °С |
Относительная влажность воздуха, % |
Скорость движения воздуха, м/с, не более |
1а (до 139) |
22 ...24 |
21...25 |
60...40 |
0,1 |
1б (140... 174) |
21...23 |
20...24 |
60...40 |
0,1 |
llа (175...232) |
19...21 |
18...22 |
60...40 |
0,2 |
llб (233 ...290) |
17... 19 |
16... 20 |
60...40 |
0,2 |
III (более 290) |
16...13 |
15...19 |
60...40 |
0,3 |
Таблица 5. Допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха на рабочих местах производственных помещений в холодный период года
Диапазон ниже оптимальных значений |
Диапазон выше оптимальных значений |
Для диапазона температур воздуха ниже оптимальных значений |
Для диапазона температур воздуха выше оптимальных значений |
lа (до 139) |
20,0...21,9 |
24,1…25,0 |
19,0...26,0 |
15...75 |
0,1 |
0,1 |
lб (140... 174) |
19,0...20,9 |
23,1…24,0 |
18,0...25,0 |
15...75 |
0,1 |
0,2 |
llа (175 ...232) |
17,0... 18,9 |
21,1…23,0 |
16,0... 24,0 |
15...75 |
0,1 |
0,3 |
llб (233 ...290) |
15,0... 16,9 |
19,1…22,0 |
14,0...23,0 |
15...75 |
0,2 |
0,4 |
Примечание. Относительная влажность воздуха не должна превышать 70 % при температуре воздуха 25 °С, 65 % при 26 °С, 60 % при 27 °С, 55 % при 28 °С.
