Строительство - для всех кто строит
Вы не зашли.
Этот вид отопления дома использует электрическую энергию, либо энергию, выделяющуюся при сгорании природного газа.
Существует два основных вида теплых полов: водяные и электрические, которые объединяет одна общая черта — низкотемпературный нагреватель (температура поверхности иола обычно 30-32°С). Как правило, нагревается вся площадь пола, но если в помещении установлена мебель, которая не будет перемещаться, под нее теплый пол не монтируется. Конструкция таких полов напоминает слоеный пирог: после грунтового или бетонного основания следует слой теплоизоляции, затем слой гидроизоляции и бетонная стяжка с тепловыделяющими элементами: трубы с горячей водой либо нагревательные электрокабели. Известно, что при традиционной системе отопления (радиаторы и конвекторы) нагретый воздух поднимается вверх и, остывая, опускается вниз, поэтому под потолком жарко, внизу прохладно, а на высоте 1,5-2 м температура оптимальна, как правило, 18-22°С. Если же источник тепла — пол, то теплый воздух также поднимается вверх. Однако при традиционной системе отопления температура батарей или конвекторов высока — до 70°С, и за счет разницы температур велика скорость воздуха в образующихся конвективных потоках. Размеры радиаторов или конвекторов ограничены, и воздух, нагреваясь, поднимается вверх строго над радиатором, а опускается уже в другом месте, и в комнате образуется устойчивый поток воздуха. Этот поток несет пыль, шерсть домашних животных и т. д. При обогреве помещения посредством теплого пола потоков не образуется.
Температура теплого пола (24-32°С) ниже, чем радиаторов, температурный градиент по высоте меньше и конвективные потоки много слабее. Системы теплых полов оборудуют терморегуляторами, позволяющими установить желаемую температуру, которая и поддерживается в течение необходимого времени. При нагреве полов водой температура регулируется количеством подаваемой горячей воды, в случае с электрическими полами — количеством электричества.
Теплые полы могут использоваться для создания комфортных условий в ванных комнатах, а в случае электрического нагрева и для отопления всего помещения. При отоплении водой мощность на квадратный метр поверхности пола ниже, чем для электрического отопления. Мощность для комфортных полов составляет 90-150 Вт/м.
При полном отоплении дома можно использовать систему аккумуляции тепла. Кабель укладывают в бетонную стяжку (не менее 10-15 см), играющую роль теплоаккумулятора. Максимальный нагрев иола происходит ночью, а днем, когда потребление электроэнергии максимально, можно воспользоваться накопленным за ночь теплом; аналогичную систему используют и для водяных теплых полов, здесь роль теплоаккумулятора выполняет емкость-накопитель, в которой теплоноситель нагревается до максимальной температуры. Затем (при помощи специальных устройств) происходит добавление этого нагретого теплоносителя к уже циркулирующему в системе; устройство управления включает нагрев вне зависимости от времени суток.
По технологии изготовления водяные и электрические полы похожи — одни и те же способы укладки кабелей и труб. При заливке кабелей нельзя допускать появления воздушных пузырей в бетоне, что может привести к перегреву кабеля и выходу его из строя. При качественном изготовлении пола электрические системы не требуют обслуживания в процессе эксплуатации.
Срок службы теплых полов — более 50 лет, такие системы отопления позволяют экономить 10-15% энергии, идущей на обогрев, и создают в доме уют. Чтобы теплые полы служили долго, обратитесь в фирму, которая качественно произведет монтаж выбранной вами системы.
Offline
Может ли тёплый водяной пол быть единственным источником отопления? И если в доме тёплые полы да и ещё радиаторы, как реаспределить температуру так чтобы было экономичней в плане горения газа? Пол и радиаторы работают отдельно, катёл один!
Offline
Можно ли применить для стяжки водянных теплых полов морской песок
Offline
я не думаю что теплые полы это экономичный способ обогрева, тут можно скорее всего сэкономить только на тапках
Offline
MIGA написал:
Конечно можно, странно было бы если нельзя
Offline
gudini написал:
В принципе Вы правы, обогрев тёплыми полами по затратам
электроэнергии ни чем не отличается например от обогрева масляными радиаторами или конвекторами, тёплый пол выигрывает в плане комфорта, ноги не мерзнут.
Offline
Мне кажется, что при отоплении тёплыми полами ещё не так сильно сохнет воздух.
Offline
А в домах в деревянными перекрытиями можно сделать теплые полы или нет? Комната 11 м2 (детская)
Offline
NNatta написал:
Ну конечно можно чего же нельзя, есть легкие системы без стяжки (кабель укладывается в гофрированный металл).
Offline
Mendeleev написал:
NNatta написал:
Спасибо за ответ
Offline
Кто-нибудь использовал плитку этого производителя для теплых полов - skvirel.by/articles/plitka/plitka.php? Жене очень понравился дизайн и хотим использовать ее, но я боюсь что при теплом поле с ней может что-нибудь случиться и деньги будут потрачены зря!
Offline
Здравствуйте. У меня строится дом. Еще нет полов. Я хотела бы использовать теплые водяные полы. Подскажите, пожалуйста, полы нужно делать перед тем, как крепить гипсокартон на стены? А если использовать 3d полы, то когда делать стены и достаточно ли будет водяного только отопления для всего дома (приблизительно40 кв м.)? Заранее благодарна за ответы.
Offline
Добрый день! Тёплых водяных полов конечно же хватит для отопления всего дома, другое дело что водяные полы в отличии от электрических, дорого стоят, поэтому готовьтесь морально и материально
Стены их гипсокартона лучше всего делать после полов, для того чтобы полы не повредились/не загрязнились их закрывают бумагой или картоном.
Offline
Спасибо большое за ответ. Я не знаю если посчитать элекртичество нужно же будет тогда и учитывать стоимость бойлера и затраченной электроэнергии и сами полы - это же все нужно отдкльно покупать, а если водяной котел ставить, то одним махом и вода в доме будет и отопление (газовое на Украине правда). Подскажите, пожалуйста, как будет быстрее, лучше и дешевле? А кто нибудь слышал про такое отопление как ПЛЭН?
Offline
Дешевле всего на начальном этапе будет электрическое отопление, но стоимость электрической энергии (по обычному тарифу) в среднем в три раза больше, чем отопление газом, поэтому со временем высокие затраты на газ окупаются.
По поводу горячей воды, даже в случае газового отопления и ГВС, лучшим вариантом в плане комфорта является одноконтурный котёл + накопительный бойлер, а если просто двухконторный котёл, то он не может одновременно хорошо отапливать и греть воду.
А ПЛЭН это плёночный нагреватель для потолков, на мой взгляд такое отопление не эффективно поскольку температура плёнки относительно низкая, не менее половины тепла передаётся таки теплопроводностью (а не 100% инфракрасными лучами как пишут в рекламе) и тёплый воздух вместо того чтобы греть Вас - греет потолок.
Offline
Спасибо большое, Вы классный специалист. Я тоже склонялась к этому варианту и к варианту котла также, еще думаю, что может лучше одноконтурный котел и газовую колонку отдельно, все-тки хочется и душ и ванну иногда принять, а это большие затраты воды?
Offline
Rimmon, спасибо вам большое. В этой ссылке не только про электрические полы, а много и другой полезной информации
Offline
lentim написал:
Даже если у Вас семья из 4-х человек 2 ванны и 1 горячая "точка" для кухни бойлера 150 литров вполне достаточно, чтобы 1 одноконтурный котёл справился, ведь когда горячая вода закончивается она начинает греться мощностью 20-30 кВт, отопление конечно упадёт но 150 литров это хороший запас, такие цифры приведу когда моетесь 30 минут под горячей водой расходуется около 50 литров воды, это вообще без учёта подогрева. А если 1 котёл и одна колонка то повышается вероятность поломки одного из газовых приборов, а бойлеры (из нержавейки конечно) надёжнее газовых колонок, там особо и ломаться нечему, разве что только дешевые китайские бойлеры из окрашенной черной стали частенько текут.
Offline
Такой бойлер находится внутри котла? Он получается очень большой наверное.
Offline
Не обязательно внутри котла. Есть настенные котлы - котёл+бойлер, такое решение хорошо тем когда есть хорошее сервисное обслуживание и длительная гарантия, то есть если друг бойлер сломается это уже головная боль сервиса, а если гарантийного обслуживания нет, то при поломке бойлера придётся менять весь котёл, что дорого.
Если же Вы не уверенны, проведут ли Вам гарантийный ремонт, то самым лучшим вариантом (но не самым бюджетным) является котёл и отдельно бойлер.
По поводу большой не большой - отдельно котёл и бойлер будут места занимать всё равно больше.
Отредактировал Mendeleev (2011-03-15 20:22:46)
Offline
Теплый пол - очень хорошее решение для определенных типов помещений: ванная комната, кухня, коридор (особенно в частном доме). В принципе, если сравнить с другими видами отопления - то получается НЕ дороже (в смысле эксплуатационных расходов). Мой товарищ использовал вариант с гибко греющей пленкой (так называемый инфракрасный теплый пол http://www.flexyheat.ru/teplpol.html. После 2 месяцев эксплуатации - доволен.
Отредактировал buratino (2011-03-27 17:36:40)
Отредактировал buratino (2011-03-27 19:36:40)
Offline
buratino написал:
А какие расходы у него вышли при использовании такого пола?
Offline
Ya-stroyka написал:
Если в районе Москвы и дом утеплёны по нормам, то в среднем должно было получиться средняя отопительная мощность в зимний месяц 100 ватт/м2. То есть, допустим дом 200 квадратов отопительной площади 0.1х200х720=14400 кВт*час электричества за месяц, всего-то
Offline
Теплый пол широко применяют в ванных, кухнях, коридорах и детских комнатах. Благодаря данной системе
выделяемое тепло будет распределяться более равномерно, исключая сквозняки и поступая в виде излучения потому, что это более правильно для нашего организма. Из-за относительно небольшой циркуляции воздуха в квартире уменьшается количество переносимой им пыли, а если в семье есть малыши, не стоит запрещать им играть на полу, по той простой причине, что возможность заболеть простудой сводится к минимуму.
Устройство теплого пола делиться на два вида - электрический и водоциркуляционный.
По всей площади помещения (на первичную стяжку) укладывается специальный электрический кабель или трубопровод и только потом делается окончательная стяжка.
Подключение теплого пола - несложная, безопасная, но ответственная процедура. Монтаж нагревательных кабелей, происходит под напольным покрытием. При этом все герметично и надежно закрывается. Также отсутствует необходимость в обслуживании, вы не несете никаких дополнительных затрат. Кроме того, вы получаете возможность контролировать температуру в помещении благодаря имеющемуся регулятору теплого пола с несколькими режимами. Когда вы находитесь вне дома, вы можете отключить подогрев, тем самым экономя электроэнергию.
Offline
