Вы не зашли.
Есть металлический каркас,на кирпичном фундаменте, из уголков 4-5 см с шагом 60см. Как заполнить, чтобы сделать пролёты стен и окон на летний домики крышу?
А можете фото выложить?
Брус прикрутите к уголку, потом снаружи вагонка - внутрь минвату - изнутри опять вагонку. По периметру верх сварите уголком - опять брус (саморезами со сверлом) и с небольшим углом обрешетку и по ней металлопрофиль. Как то так наверное...
Ура, так и думала сделать! А вот как ещё облегчить?! Низ всё же из 1 кирпича. Решётка из уголков вся уже сварена( по потолку уже есть горизонтальные перекладины), держиться крепко, не шелохнёшь. Если изнутри- оргалит или фанера? А снаружи сделать по вагонке сайдинг или чем то покрасить что бы каждый год не дёргаться? Под крышей тоже надо минвату выложить и из нутри чем то обшить? Ещё раз спасибо! Фото щёлкну и выложу...
По вагонке сайдинг не надо, снаружи пленку ветро-влагозащитную (хоть полиэтилен) и сайдинг. Легко и надолго. А изнутри вагонка пропитанная. Как то так наверное...
Спасибо! Минус слой вагонки- приличная экономия всё же. А вагонка внутри пропитанная чем, собственно! У меня в саду сдайка карапузов обычно пасётся, надо о вредности думать и лёгкости в чистке
Любая пропитка на водной основе
СПАСИБО!
Видела пропитки противопожарные, противоплесневые пропитки. Ими надо? Как то надёжно звучит. По ним обои или водоэмульсионка лягут нормально?
А полиэтилен какой по плотности? Он не раскрошиться после наших зим и ветров( -30 или -40)? А спецстроительные плёнки есть? Они наверное рассчитаны на такое.
Какой утеплитель надо, они разные по толщине и плотности. Мы будем жить там при +10С с масляным обогреватилем.
А вагонку изнутри можно заменить фанерой или оргалитом?
Обычную декоративную пропитку для дерева - она и антисептик и декор (цвета разные и фактура дерева остается);
Возьмите специальную ветро-влагозащитную пленку (обычно продают кровельщики по металлопрофиль) - я использовал Изоспан (там разные типы еще - А, В, С. Почитайте применение разных типов в магазине);
Минвату матами (любую ursa, isover и т.п.) толщина 50 мм - должно хватить, но смотрите по толщине каркаса;
Заменить можно, но листы со временем "поведет" от перепада температур.
Сделаны ФОТО. Только не говорите сразу НЕТ!
http://foto.mail.ru/mail/runaga/49/57.html
http://foto.mail.ru/mail/runaga/49/56.html
http://foto.mail.ru/mail/runaga/49/58.html
http://foto.mail.ru/mail/runaga/49/60.html
http://foto.mail.ru/mail/runaga/49/62.html
http://foto.mail.ru/mail/runaga/49/61.html
Это был, видимо, капитальный парник. По таврам вертикальных стоек прибиты уже деревянные планки с двух сторон. Гвозди по 20 см и загнуты... Отодрать не представляется возможным. Дерево крепкое и стоят- не сдвинешь.
Отредактировал runaga (2008-10-28 03:47:05)
Конечно нет не хочется говорить, и сделать конечно можно как Forest писал выше, но ... Все таки - спилить металл, сдать в металлолом и купить готовый "вагончик". Ну ей Богу дешевле будет
А в районе нашей дачи просто не бывает. Там место очень престижное с крутыми поселенцами, ну и дерут даже за достаку в 2-3 раза. Это мы у бабки древней за гроши можно сказать купили.
Ну что вы так сразу всё похоронили. Надо было вам талько чертежи ставить
Уровнем отстреляйте и сделайте новую обрешетку саморезами с подкладочками по существующей. Получится новый деревянный каркас, а по нему как по маслу - все что захотите
Ох, помедленнее и для чайников!
Что есть обстрелять уровнем...
Отредактировал runaga (2008-10-29 10:58:18)
runaga написал:
... Ну что вы так сразу всё похоронили ...
Совсем нет, просто предложил вариант.
Про сайдинг и пароизоляцию и их крепление на каркас... Чертёж...
http://content.foto.mail.ru/mail/runaga/49/p-84.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/runaga/49/p-85.jpg
Что то примерно так?
Точно так! Только вагонка крепится или так:
или специальными скобами.
В любом случае потайное крепление.
Чудно! А вот про крепление сайдинга схемочку подкиньте ещё. С последовательностью крепления элементов
А вот ещё вопросец, если хочу разбить длину помещения поперечными стенами, их ставить до настилки пола или после? И обшивку вагонкой стены до или после пола делать?
А вот так
Если в усиление фундамента сразу по нивелиру заложить металлические уголки( Строительные крепежи) И к ним и каркасу закрепить балки, повысив потолок и сделав уклон крыши. Нагрузка от крыши пойдёт на балки частично, а частично на каркас. Шаг каркасных стоек 60 см. Сделать балки на каждую из стоек? Тогда наверное и фанера ( или оргалит?) не провиснет.
А вот если ставить поперёк помещения стену, её до пола ставить или после настила?
В разделе фундамента обсуждали, что ечли сделать подушку из керамзита- утеплитель не надо? Я правильно поняла? Жду Ваших мнений с нетерпением...
Отредактировал runaga (2008-11-07 06:02:41)
runaga написал:
После и то и другое
runaga написал:
... А вот если ставить поперёк помещения стену, её до пола ставить или после настила?
Стену можно и после, а утеплитель надо, если зимой хотите жить.
runaga написал:
Инструкция по монтажу сайдинга например здесь: www.docke.ru/files/instruct2.pdf (нужен Adobe Acrobat)
Фантастика! У Вас наверное на все вопросы есть ответы....
Так что на счёт чертежа моего? Кстати, его можно провесить тут как картинку? Не получается скинуть тут по почте. Он есть на одноимённом моему нику mail.ru в фотографиях.
Зимой жить в домике не будем. Поэтому и хочу по минимуму выбрать теплоизоляцию.
А что если и внутри домик гипсокартоном сделать как и крышу изнутри?
Отредактировал runaga (2008-11-10 05:09:51)
runaga написал:
... Так что на счёт чертежа моего? ...
Этот?
