Вы не зашли.
Продажа клееного бруса ЛВЛ, расчет, изготовление, монтаж разнообразных деревянных конструкций из клееного бруса ЛВЛ. Бассейны, стадионы, спортивные комплексы, хоккейные площадки, теннисные корты, конюшни и конные манежи. А также архитектурные малые формы беседки, навесы, гаражи, причалы, понтоны, мосты и пешеходные мостики и пр. Сооружения культурно-развлекательного направления и общественного питания мансарды, стропильные системы, перекрытия. Сельскохозяйственные и промышленные строения.
Брус клееный из шпона для использования в разных областях строительства (от англ. LVL — Laminated Veneer Lumber). Высокопрочный брус из многослойного клееного шпона — строительный материал №1 из древесины для сооружения несущих конструкций.
Области применения клееного бруса лвл:
Стропильные системы
Двутавровые балки
Перекрытия
Стеновые каркасы
Половые каркасы
Многоразовая опалубка
Элементы дверей
Обрешетина
Перемычки окон и дверей
Стеновые панели
Панели для навесов
А так же в качестве эластичной изоляции пространства между конструктивными элементами крыши / стен / кровли, изоляции пустых пространств в несущих стенах и инженерных коммуникациях, для заполнения трудно доступных мест и кривых поверхностей, в строительных лесах.
Характеристики
Технические характеристики клееного бруса лвл значительно превосходят параметры цельного бруса, клееной древесины и пиломатериалов высокого класса. Это позволяет экономно расходовать материал, сокращая Ваши затраты на строительство.
Толщина плит клееного бруса лвл — от 19 мм до 106 мм, в зависимости от конструкционных задач, которые поставлены перед Вами. Технология производства клееного бруса из шпона лвл позволяет производить материал разных размеров. Максимальная ширина плиты — 1,25 м. Максимальная длина плиты не ограничена благодаря непрерывному прессованию и зависит только от потребностей клиентов и возможностей транспортировки (обычно до 20,5 м). Клееный брус лвл — однородный материал, в ходе производства которого дефектные места древесины полностью нейтрализуются. Такое строение придает Клееному брусу лвл особенно высокие прочностные характеристики. Одновременно уменьшается вероятность деформации от усадки или разбухания.
Качества клееного бруса лвл
Очень высокая прочность
Превосходная устойчивость к деформации
Материал представлен в разных толщинах и размерах
Тонкий поперечный профиль и небольшой вес
Однородный материал с ориентированными слоями древесины
Хорошая шурупоудерживающая способность
Высокая способность примыкания при использовании деревянных соединительных элементов
Огнестойкость
