Вы не зашли.
У меня проблема. Делаем ремонт в спальне. На пол купили ламинат (31 класс, для спальни вроде бы должно быть нормально). Но теперь я переживаю, что делать с фортепиано.... Не продавят ли его колесики ламинат? Все-таки около 200кг... Может его специально ложить надо? Или подставку какую под ф-но поставить, чтобы вес распределить поравномерней? Или на колесики надеть чего?
Да, и еще - у нас там пока линолеум лежит, довольно ровно - стоит ли его снимать перед укладкой ламината в нашем случае, на бетоне устойчивей наверное будет? Или наоборот, от ф-но шумоизоляция с ним будет лучше?
Подскажите, кто сталкивался с подобной проблемой!!
Erum написал:
Зря боитесь))) когда то продавали ламинат и 29 класса и уж поверьте лежит он уже как 7 лет и ничего с ним не произошло, основа любого ламината это плита HDF - логическое продолжение плиты МДФ, т.е. таже МДФ. но более плотная.
31 класс ламината выдерживает предельную нагрузку 700 кг/м2, не думаю что фортепиано весит более, а то что колесики так то и лучше - меньше риска для истирания верхнего слоя ламината.
По поводу как стелить, можно ли на линолеум, ну об этом писать можно долго, так что вот Вам статейка укладку ламината - http://www.prof1.ru/ukladka.html. Посоветовать могу ламинат Tarkett - http://www.prof1.ru/Laminat-TARKETT.html и ламинат EGGER - http://www.prof1.ru/Laminat-EGGER.html
Отредактировал 1investa (2010-01-26 13:02:20)
Сылка интересная, с удовольствием прочла, ломинат очень хороший выбор, мы постилили в зале унас шкаф тяжеленный стоит и ни чиго с ним не случилось.
1investa написал:
Допустим если фортепиано весит всего 200 кг, и площадь 3-х колёсиков 3 см2 каждый то нагрузка будет в пересчёте на м2: 200/3/3*10000=222222 кг/м2, так что это многократное превышение нагрузки и фортепиано нужно опирать на ламинат через подкладки, например дощечки из фанеры 10х10 см, иначе вмятин не избежать.
