#1 2008-11-16 20:55:04
Букинист
Moderator
Строительство водоема, пруда
Прежде чем вынуть первую лопату грунта, нужно все тщательно продумать. Во-первых, внимательно прочитайте все разделы на этой странице. Это поможет вам лучше представить, какого размера пруд вам нужен, какие материалы при его строительстве потребуются и где его лучше разместить. Следующий шаг — наметить очертания будущего пруда с помощью веревки или гибкого шланга и посмотреть, как это выглядит из дома и из других точек в саду. Будет ли это красиво? Будет ли слышно журчание фонтанчика тем, кто находится во внутреннем дворике-патио? Когда на выбранном для пруда участке бывает тень — утром или вечером? На этом этапе еще можно что-либо изменить — после того как пруд построен, изменить что-то будет трудно или совсем невозможно. Подумайте, не хотите ли вы разместить при водоеме водопад или фонтан с подсветкой. Электрический кабель нужно проложить заранее, но установить фонтан можно и после того, как строительство пруда будет закончено. Водопад или каскад нужно строить одновременно со строительством водоема. Когда вы продумаете все детали плана, можно подбирать строительные материалы и начинать работу.
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
Выберите солнечное место, по возможности защищенное от холодного ветра, Важно, чтобы поблизости от водоема не росли деревья: попадающие в воду листья разлагаются, образуя различные вещества и газы, которые вредны для рыб и способствуют развитию водорослей. Особенно токсичны листья ивы, конского каштана, падуба и бобовника. Корни деревьев могут повредить бетонное основание пруда. Пруды свободных очертаний ландшафтные архитекторы стараются размещать в самом низком месте участка.
СТИЛЬ
Существует два основных стиля оформления пруда, выбор между которыми зависит от конкретных условий участка. Формальный пруд имеет правильные, иногда слегка сглаженные, геометрические очертания (квадрат, овал и т.п.), четко отделен от остальных элементов сада и часто служит объектом, привлекающим внимание. Для поддержания баланса в таком пруду важно иметь в нем растения с плавающими на поверхности листьями и растения-оксигенаторы. Прибрежных растений в формальном пруду может и не быть. Пруд свободных очертаний составляет единое целое с другими декоративными элементами сада, например, альпинарием или болотцем. Чтобы создать впечатление естественности. ему лучше придать неправильные очертания. В таком пруду обязательно должны 6ыть прибрежные растения, которые скрывали бы его границы. Для небольшого участка или спланированного в формальном стиле большого участка подойдет формальный пруд. Если его площадь не менее 4,5 кв. м, то в него можно запустить рыб и зысадить кувшинки, и тогда такой пруд украсит небольшой современный садик. Маленький пруд свободных очертаний на небольшом участке может выглядеть как большая лужа. Для пруда свободных очертаний нужны простор и соответствующий стиль планировки сада, который позволил бы проявиться всем привлекательным сторонам «естественного» водоема.
ОЧЕРТАНИЯ
Квадратный или прямоугольный пруд можно построить, используя бетон или штампованную форму. Бывают готовые формы других очертаний — круглые, овальные, эллипсовидные, треугольные, в виде буквы L, а также неправильных очертаний, Гибкий изолирующий материал лучше использовать при строительстве водоема простых геометрических очертаний со слегка закругленными углами; котлован с причудливыми очертаниями или с острыми умами трудно выстлать пленкой.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Пруды привлекают гостей, диких животных... и детей. Ребенка, который только научился ходить, либо нельзя ни на минуту оставлять без присмотра, либо нужно накрывать пруд специальным покрывалом — удивительно, но маленькие дети способны утонуть в прудике глубиной даже в несколько сантиметров. Некоторые устраивают в саду вместо водоема фонтанчик, вокруг которого насыпают гальку. Другой источник опасности — электричество. Из соображений безопасности лучше не пользоваться сетевым напряжением, а поставить трансформатор с выходным напряжением 24 В. Насосы многих типов работают от такого низкого напряжения.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Есть три основных типа материалов. Раньше при строительстве крупных и не очень крупных водоемов использовали бетон. Но его время прошло — укладка бетона требует специальных навыков и очень трудоемка. Гораздо легче соорудить водоем при помощи жестких форм (штампованных форм) — хотя это не настолько легко, как иногда утверждает реклама. Самые дешевые формы изготавливают методом вакуумной штамповки и единственное их достоинство — это низкая цена. Они недолговечны, их изготавливают из полужесткой пластмассы и в небольшом диапазоне размеров. Гораздо разумнее купить более долговечную форму из стекловолокна.
При покупке жесткой формы вы ограничены в выборе формы и размеров будущего водоема. Большой и/или нестандартный по очертаниям водоем можно построить только с помощью гибкого изолирующего материала — водонепроницаемой пленки, которая под давлением наливаемой в пруд воды плотно прижимается ко дну и бортам котлована. Даже самое лучшее гибкое покрытие стоит дешевле, чем пластмассовая жесткая форма. Основной недостаток пленки заключается в том, что она не приспособлена для водоемов с острыми углами. Полиэтиленовая пленка появилась раньше других гибких материалов, и в настоящее время ее уже нельзя рекомендовать. Она дешевая, но легко рвется, недолговечна и плохо растягивается. Лучше выбрать пленку из поливинилхлорида, особенно ламинированную и усиленную нейлоном. Такой материал рассчитан на 10 лет эксплуатации. Срок эксплуатации синтетической резины, известной под названием бутилкаучуковая резина, практически неограничен. В любом случае покупайте материал, на который дают по меньшей мере 20 лет гарантии.
РАЗМЕР
В бочках и корытах можно устроить мини-водоем и разместить водные растения, но чтобы вода в водоеме оставалась чистой, площадь его поверхности должна быть не меньше 3,5 кв.м. Минимальная глубина водоема — 45 см; если в пруду будут жить разные рыбы, то его глубина должна быть не менее 60 см. Для больших водоемов желательна глубина 75 см.
#2 2008-11-16 21:18:27
Букинист
Moderator
Re: Строительство водоема, пруда
Строительство пруда с гибкой гидроизоляцией
Самое разумное решение — построить пруд с гибкой гидроизоляцией. Тем, кому по плечу вырыть котлован, неспожно будет решить и эту задачу. Р.сли вы не привыкли к земляным работам, то вам, возможно, это будет тяжело. Экономить на качестве гибкого изолирующего материала оо меньшей мере неразумно. Мы советуем купить бутилкаучуковую резину: это наиболее долговечный материал, хотя стоит он дороже, чем любой другой.
ЭТАП 1: ОБОЗНАЧЬТЕ КОНТУРЫ ПРУДА
Обозначьте на земле контур пруда, используя гибкий шланг или толстую веревку для проведения кривых и веревку с колышками — для проведения прямых линий. Рассчитайте размеры покрытия из синтетической резины, учитывая глубину будущего пруда. Закажите покрытие
ЭТАП 2: ВЫКОПАЙТЕ КОТЛОВАН
С помощью лопаты прорежьте дерн по разметке и удалите грунт на глубину примерно 30 см — до уровня будущей террасы. Затем разметьте и удалите грунт из центральной части пруда, оставив по краям террасу шириной 30 см. Проверьте по уровню с помощью доски горизонтальность поверхности террасы, в нужных местах добавьте или уберите лишнюю почву. Удалите из котлована корни сорняков и камни и насыпьте на стенки и дно слой влажного песка толщиной 2,5 см
ЭТАП 3: УЛОЖИТЕ ГИДРОИЗОЛИРУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ
Накройте яму пленкой, не вдавливая ее внутрь. Оставьте часа на два — от тепла пленка станет более эластичной. Проверьте, как она уложена относительно центра ямы, и придавите ее края камнями. Затем начинайте постепенно наполнять пруд водой из шланга — пленка прогнется, обозначив контур пруда. По мере того, как уровень воды будет подниматься, по одному убирайте камни, не мешая пленке постепенно опускаться и прижиматься к бортам и дну ямы
ЭТАП 4: ЗАКРЕПИТЕ КРАЯ ПЛЕНКИ
На углах заложите края пленки в аккуратные складки. Перекройте воду, когда ее уровень в пруду будет на 5 см ниже уровня земли. Уберите оставшиеся камни. Подрежьте края пленки ножницами. оставляя полоску шириной 15 см. По всей длине внешнего края заложите аккуратные мелкие складки Натяните и деревянными или металлическими шпильками прикрепите края пленки к земле
ЭТАП 5: ОФОРМИТЕ КРАЯ ПРУДА
Вымостите края пруда плиткой, природным камнем и т.п. так, чтобы они нависали над водой примерно на 5 см. Камни должны быть скреплены известковым раствором. Укладывайте их по уровню, строго горизонтально. Промежутки между камнями заполняйте мелкими камнями или кусочками плитки, чтобы полностью прикрыть края пленки
ЭТАП 6: ВЫСАДИТЕ РАСТЕНИЯ И ЗАПУСТИТЕ РЫБ
Скрепляя камни, следите, чтобы известковый раствор не попал в воду, иначе придется ее менять, поскольку известь губительна для рыб. Сначала в пруд высаживают растения, затем запускают рыб.
http://baurum.ru/forum/img/prud-1.gif
#3 2009-06-23 12:38:06
Erum
Огромное спасибо за исчерпывающую информацию!
Жаль, не знал обо всех тонкостях этого дела, когда свой пруд закладывал... А может подскажите, как справиться с прблемой стоячей воды в искусственном пруду? Она быстро приобретает застоявшийся запах и цвет прозрачный теряет... Кроме как выкачивать воду и набирать по новой, может какую химию более-менее безвредную для растений и рыб можно пробовать или специальный слив какой-то нужно заложить?
#4 2009-08-05 21:18:53
Девелопер
Erum написал:
Вот-вот! У сестры такая же проблема! Пруд еще молодой, но лето, жара и потому быстро начинает вода "цвести", появляется запах. Как избежать застаивания воды? Может что-то делаем не так? Думаем сделать в нем фонтанчик небольшой - будет хоть движение воды, может поможет? Кто уже имеет пруд - поделитесь опытом его содержания!
#5 2009-12-22 11:47:59
Букинист
Moderator
Пруд состоит из большого числа составляющих его компонентов. Это — вода, высшие водные растения, рыбы и другие животные, почва, органические остатки и злейший враг пруда — водоросли. Они могут быть как микроскопическими, так и длинными, нитевидными, образующими пучки. Водоросли быстро появляются в любом водоеме. Сначала вода кажется мутной, затем, если не принять никаких мер, она зеленеет. Равновесие, к которому стремится каждый владелец пруда, достаточно специфично — необходимо создать условия, благоприятные для разводимых в пруду растений и рыб, но неблагоприятные для развития водорослей. Вода при этом будет оставаться прозрачной.
Чтобы добиться такой ситуации, необходимо в первую очередь снизить содержание в прудовой воде нежелательных органических веществ. Погибшие растения и упавшие на поверхность воды листья следует незамедлительно удалять — при распаде они создают благоприятную для роста водорослей среду. При их гниении также выделяются некоторые вредные для рыб и загрязняющие воду вещества. Высаживая водные растения, не стоит добавлять в почву торф, компост и растворимые удобрения или навоз. Рыбам нужно давать столько корма, сколько они могут съесть сразу же или в течение короткого времени после кормления.
Пруд лучше немного притенить — на солнце водоросли быстрее разрастаются. Для этого можно посадить кувшинки, чтобы их плавающие листья покрывали около половины поверхности воды. Если этого недостаточно, можно посадить другие глубоководные растения и/или растения, плавающие на поверхности воды. Еще один спосоо сдержать рост водорослей — снизить содержание в воде углекислого газа и некоторых необходимых для их развития минеральных веществ. С этой задачей неплохо справляются оксигенаторы - подводные растения, которые играют важную роль в сохранении воды прозрачной. Эти растения также вырабатывают необходимый рыоам кислород. Равновесия невозможно достичь сразу. В новом пруду вода сначала бывает мутной и зеленой, но если посажены в достаточном количестве нужные растения, то через несколько месяцев она очистится и станет прозрачной. Вода будет замутняться и слегка зеленеть каждую весну, но с началом активного роста растении это быстро пройдет. Многое зависит также от размеров пруда. Даже если вы будете соблюдать все рекомендации, в маленьком пруду практически невозможно добиться прозрачной воды. Тогда следует прибегнуть к искусственным способам очистки - например, установить фильтр для биологической очистки или использовать химические препараты для борьбы с водорослями.
#6 2009-12-22 11:51:57
Букинист
Moderator
Загрязненная вода
Загрязненная вода может не иметь неприятного запаха и не менять цвета, но тем не менее быть опасной для жизни растений и/или рыб. Есть несколько типов загрязнения. В результате гниения листьев кувшинок и других подводных растений на поверхности воды может образоваться маслянистая пленка, которая препятствует проникновению в воду кислорода. Эту пленку следует удалить — протяните по поверхности воды газету. Если в пруду гниют сухие листья или мертвая рыба, вода приобретает черный цвет. При сильном загрязнении придется выкачать воду из пруда, почистить его и лишь затем заполнить заново. Столь же решительные меры следует применить, если в пруд попала краска, гербицид или какое-либо другое вредное химическое вещество. Наконец, в маленьких прудах с большим количеством рыб и растений спустя несколько лет накапливаются отходы жизнедеятельности рыб, остатки корма, органические отходы и т. п., при разложении которых выделяются токсические вещества. Эту проблему решают частичной заменой воды в пруду весной и осенью. Откачайте насосом четверть объема воды, а затем тонкой струйкой долейте в пруд водопроводной воды до обычного уровня.
#7 2009-12-22 11:53:02
Букинист
Moderator
Мутная вода
Коричневая мутная вода безвредна для рыб и растений, но портит внешний вид пруда. Вода мутнеет в основном по двум причинам: роющиеся в иле рыбы поднимают муть со дна пруда и с поверхности грунта в корзинах с растениями, либо слишком мощный насос создает сильное течение, которое также поднимает со дна пруда ил. Безусловно, профилактика лучше, чем лечение, поэтому корзины с растениями следует прикрывать мешковиной, покупать корзины со сплошными стенками, засыпать поверхность почвы в Них гравием и устанавливать насос таким образом, чтобы движение воды не было слишком сильным. Можно ненадолго избавиться от этой проблемы, применив особые химические вещества — флокулянты, в результате чего грязь осядет хлопьями на дне пруда. Этот слой грязи на дне нужно убрать специальным пылесосом или другими средствами. К сожалению, вода снова станет мутной, если вы не ликвидируете основную причину замутнения.
#8 2009-12-22 11:54:52
Букинист
Moderator
Чистка пруда
Пруд нужно почистить, если он начал протекать, на дне образовался толстый слой ила или загрязнилась вода. В погожий день поздней весной или летом достаньте из пруда сначала все прибрежные, а затем глубоководные растения. Если есть возможность, перенесите их во временный пруд; если такой возможности нет, смачивайте растения водой из шланга, не давая им подсыхать. Временный пруд соорудите в тени из пластмассовой или бутилкаучуковой пленки, сделайте отдельные отсеки для рыб и растений и наполните водой. Растения с плавающими на поверхности воды листьями и растения-оксигенаторы поместите в пластмассовые емкости с водой. Начинайте выкачивать воду. Когда воды останется немного, сачком достаньте рыб и посадите их во временный резервуар. Проверьте состояние рыб и накройте их временное жилище тонкой сеткой.
Выкачайте всю воду из пруда и уберите со дна ил. Соскребите грязь со стенок, стараясь не повредить поверхность. Снова наполните пруд водопроводной водой и добавьте некоторое количество старой прудовой воды, если она не загрязнена. Рассадите растения, при необходимости вымойте корзины и верните растения в пруд.
#9 2009-12-22 12:05:18
Букинист
Moderator
Уход за прудом весной
Весной нужно начинать подкармливать рыб, сначала понемногу, примерно раз в два дня, как только они станут подниматься к поверхности. В это время рыбы ослаблены. Наряду с сухим искусственным кормом полезно давать дафний и нарезанных червей. Проверьте подводку электричества и насос. Если с насосом что-то неладно, отдайте его в ремонт. Удалите с сетки, которой, возможно, все еще накрыт пруд, листья, и вычистите пруд. В апреле хорошо высадить растения, поскольку на май приходятся все хлопоты с высаживанием водных растений.
Как только минует угроза возвратных заморозков, достаньте из пруда обогреватель, прочистите и уберите его на хранение. Это можно сделать в апреле или в мае, в зависимости от того, где вы живете. Подключите погружной насос к фонтану или водопаду. Май - самый хлопотливый месяц. Это идеальное время для подсадки водных растений, которые будут радовать глаз летом и осенью. Слишком сильно разросшиеся кувшинки и другие глубоководные растения нужно достать из пруда и разделить. Обычно это приходится делать спустя три-четыре года после посадки, в конце весны или в начале лета. Легче иметь дело с растениями, высаженными^ корзинки, а не просто на дно пруда или на террасы. На май приходится еще одна требующая сосредоточенности работа - подкормка водных растений. Специальные удобрения для подводных растений в виде расфасованного в пакетики порошка или гранул укладывают под слой гравия в каждую корзину с растением.
С помощью грабель удалите из пруда опавшие листья и органические остатки. Не пугайтесь, если весной вода помутнеет и начнет зеленеть. Это происходит потому, что мелкие водоросли начинают расти раньше, чем крупные высшие растения, которые обеспечивают равновесие в пруду.
Могут возникнуть более серьезные проблемы, чем неизбежное позеленение воды, которое случается каждой весной. Если оставить в пруду гнить мертвые растения и другие органические остатки, то вода может потемнеть, стать маслянистой и приобрести неприятный запах. Иногда для решения этой проблемы бывает достаточно частично поменять воду. Это не очень трудоемкая работа, если у вас есть куда сливать грязную воду. Но иногда вода становится настолько грязной, что такого решения бывает уже недостаточно. Тогда пруд следует вычистить. Это довольно хлопотно, но в результате пруд у вас станет как новый.
#10 2009-12-22 12:07:32
Букинист
Moderator
Уход за прудом летом
Главное летом - вовремя заметить появление вредителей. Вовремя их заприметив, можно избежать больших неприятностей. Следует поливать из шланга листья прибрежных растений, чтобы смыть в воду насекомых, которых потом съедят рыбы.
Продолжайте кормить рыб сухим кормом. Их рацион нужно иногда разнообразить. Достаточно кормить рыб один раз в день - лучше днем. Несведённые остатки корма с поверхности воды следует убрать.
Доделайте в первой половине лета то, что вы забыли или не успели сделать весной: посадите водные растения, запустите новых рыб, вычистите, если необходимо, пруд. В жаркую погоду уровень воды в пруду каждую неделю может понижаться на пять сантиметров. Регулярно тонкой струей доливайте воду из шланга, не дожидайтесь, пока ее уровень понизится настолько, что пострадают рыбы, растения или гидроизоляция пруда. В грозу рыбам не хватает кислорода в воде, они поднимаются к поверхности и глотают воздух ртом. Чтобы повысить содержание в воде кислорода и понизить содержание углекислого газа, включите фонтан или распылите по поверхности пруда воду с помощью шланга.
Уже сформировавшиеся растения в это время года не требуют особенного ухода, однако слишком разросшиеся прибрежные растения желательно проредить. Увядшие цветки довольно часто оставляют на растении, однако лучше удалять их до того, как они дадут плоды. Если этого не делать, то прибрежные растения истощаются, а их семена засоряют пруд.
Обычная проблема в середине лета - ряска, которая иногда быстро разрастается. Ее удаляю*, наматывая на палку, и относят потом подальше от пруда. Ряска и другие плавающие в воде растения могут засорить насос, так что его нужно время от времени прочищать.
У рыб может появиться потомство. К сожалению, у большинства рыб нет инстинкта охраны потомства, и родители с удовольствием закусят собственными отпрысками. Некоторые мальки, конечно, выживут, но если вы хотите, чтобы рыбки размножались, посадите мальков в отдельный бассейн или хотя бы в ведро и верните в пруд уже подросшими.
#11 2009-12-22 12:08:54
Букинист
Moderator
Уход за прудом осенью
Неправильно полагать, что осенью пруд меньше всего нуждается в уходе.
В сентябре можно даже (если не очень холодно) посадить водные растения.
Но уже в октябре сезон посадок заканчивается и наступает черед осенних работ. Самое важное как можно тщательнее убрать органические остатки. Оставленные гнить в пруду, они сильно загрязнят воду.
Прежде всего следует заняться оксигенаторами. В начале месяца обрежьте эти подводные растения. Начавшие темнеть прибрежные растения также следует обрезать, потому что их отмирающие листья загрязняют пруд, а на оставленных стеблях неизбежно поселятся вредители. Обрежьте стебли так, чтобы они были на несколько сантиметров выше уровня воды. Это особенно важно для растений с полыми стеблями. В большом пруду может быть трудно дотянуться до кувшинок и других подводных растений, тем не менее постарайтесь удалить с них увядшие цветки и листья. Растения плавающие на поверхности воды, образуют зимующие почки, которые на зиму опускаются на дно. По нескольку таких почек от каждого растения стоит поместить в стеклянную банку и поставить на зиму в помещение. Следующей весной они дадут ростки, и если их вернуть в пруд, то новые растения из них образуются быстрее, чем из тех почек, что зимовали на дне пруда. Это очень существенно для борьбы с водорослями весной.
Если поблизости от пруда растут лиственные деревья, то пруд нужно накрыть мелкой сеткой, чтобы листья не попадали в него, и хорошо закрепить ее края. Сетку убирают только после того, как закончится листопад.
В начале осени рыб нужно начинать готовить к зиме и перейти на корм с высоким содержанием белка. Считают, что в темном маленьком пруду ежегодно ранней осенью следует частично менять воду.
Что еще нужно сделать до наступления холодов? Достаньте из пруда неморозостойкие водные растения, такие, как пистия, пересадите их в банки с водой и перенесите в помещение. То же самое проделайте с золотыми рыбками. Снимите насос и поставьте вместо него обогреватель. Насос прочистите и уберите в помещение. Если вы пользуетесь поверхностным насосом, выпустите из него воду. В местностях, где водятся цапли, пруд рекомендуют на зиму затянуть сеткой или положить на дно несколько 10-ти сантиметровых обрезков водопроводных труб, куда в случае чего могли бы спрятаться рыбы.
#12 2009-12-22 12:09:50
Букинист
Moderator
Уход за прудом зимой
Здесь единственная задача - если наступают сильные морозы, а пруд маленький, то он может промерзнуть до дна, а значит, рыбам и растениям, в том числе кувшинкам, грозит гибель. Если прогноз обещает сильное похолодание, маленький пруд можно ненадолго прикрыть досками и мешковиной, но надолго оставлять обитателей пруда в темноте не стоит.
Ни рыбы, ни растения не погибнут в глубоком пруду больших размеров, даже если он сплошь затянут льдом, хотя некоторые проблемы все же могут возникнуть. Если сплошной ледяной покров оставить больше, чем на пару дней, то концентрация болотного газа, образующегося при разложении органических остатков, может достичь опасной для рыб величины. Чтобы его выпустить, нужно сделать прорубь.
Лед нельзя разбивать молотком, рыбы могут пострадать от ударной волны. Наиболее простой способ проделать во льду отверстие - поставить на лед кастрюлю с горячей водой и подождать, пока он растает. Потом нужно немного, хотя бы на 1 см, понизить уровень воды в пруду. Конечно, из-за дождя и снега вода поднимется до прежнего уровня, а в морозную погоду прорубь снова замерзнет. Единственное, по-настоящему действенное решение - установить в пруду обогреватель. Сейчас доступны модели и с сетевым, и с низковольтным питанием. Сделать это нужно осенью, до наступления холодов.
В пруд с бетонным основанием бросьте доску, чтобы она плавала по поверхности воды и хотя бы частично брала на себя давление намерзающего слоя льда. Если насос остается на зиму в пруду, запускайте его на полчаса раз в две недели, если нет морозов. И еще одно, воспользуйтесь зимней передышкой и более основательно изучите вопросы правильного содержания водоема.
#13 2010-01-09 14:16:12
Шаня
Уважаемые форумчане. Помогите мне, пожалуйста, разобраться.
Много слышала и читала о строительстве прудов из жидкого полимера.
Но разобраться, что это конкретно такое, и где его купить не могу.
Единственное, что поняла, что это, по-моему, жидкая резина и что она бывает цветной.
Ей мажется стекловолокно, уложенное на утрамбованную землю.
Много фирм, которые делают такие пруды.
А я хотела бы, сделать такой пруд сама.
Но где купить такую резину, и есть ли у нее какое-то специальное название или марка?
#14 2010-08-23 11:51:45
advego010
Привет всем форумчанам.Хочу посоветовать вам один сайт о строительстве водоемов.Там есть много чего интересного по этой теме.Подробнее об этом здесь.Если кому-то информация окажется полезной-отпишитесь в комментарии.
#15 2010-10-08 17:12:28
andreiv
Недавно попался форум но там кто то разместил не полную инфу а тут все понятно и доступно. Спасибо!
#16 2010-10-27 13:28:36
VICCTOR
Помощь в строительстве водоёма для разных нужд. Сервисное обслуживание водоёма. Подводные работы. Водные декоративные растения.
Экологическое равновесие в искусственном водоеме.
Водоемы с площадью поверхности от 100 м кв. до нескольких гектаров относятся к экосистеме «пруд». Их, в свою очередь, можно разделить на три группы: маленькие пруды (площадь поверхности от  100 до 1000 м кв.), средние (1000-5000м кв.) и большие (более 5000м кв.).
Во всех них (при условии, что они были грамотно построены и грамотно заселены рыбами и растительностью) возможно поддержание естественного биологического равновесия. То есть подобный водоем в идеале является замкнутой, самостоятельно функционирующей системой, равновесие которой поддерживается за счет внутренних биологических процессов.
Цветение водорослей.
Мелководная часть водоема (глубиной 0,5-0,7м) не должна быть слишком большой, то есть она должна занимать примерно треть площади поверхности. Дело в том, что с наступлением весны мелководье быстро прогревается и донные осадки — отмершие растения, продукты жизнедеятельности рыб и животных — выделяют соединения фосфора и азота (биогенные вещества), которые попадают в водную толщу и вызывают вспышку цветения микроводорослей. Отмершая органика гниет, поглощая из воды растворенный кислород. А из-за недостатка кислорода происходит замор рыбы и гниение пруда. И чем мельче пруд, тем чаще будут такие явления. Чтобы смягчить и растянуть во времени прогрев дна, необходимо большую часть водоема сделать достаточно глубокой — для климатических условий средней полосы России это свыше 2,5м.
Существуют две основные причины, приводящие к загрязнению водоема.
Первая — чрезмерное скопление на дне органики и живущих в ней вредных грибов и бактерий. При этом значительно понижается содержание в воде кислорода. Последствия этого могут быть разными — появившаяся на поверхности маслянистая пленка, разросшаяся ряска и т.п.
Вторая причина загрязнения - наличие в воде слишком большого количества биогенных веществ (различных соединений фосфора и азота, являющихся продуктом жизнедеятельности рыб и животных, а также результатом процесса разложения отмерших растений). Следствием чрезмерного заполнения пруда биогенными веществами является зарастание погруженной растительностью (уруть мутовчатая, рдест, роголистник), вспышки цветения сине-зеленых водорослей (для их жизнедеятельности как раз необходим фосфор).
Для того чтобы предотвратить загрязнение пруда, за ним требуется постоянный уход. Прежде всего, нужно исключить, или уменьшить попадание в воду разного рода механических загрязнителей. Эта задача выполняется грамотной вертикальной планировкой окружающей территории, своевременным сбором и утилизацией опавшей листвы, веток
Способы очистки:
Существует четыре основных способа очистки воды: механический, биологический, химический и с помощью ультрафиолетового излучения.
механическая очистка. Это самый простой и дешевый процесс, позволяющий избавиться от излишнего количества водных растений, водорослей и попавшего в пруд мусора. Производится с помощью механических фильтров, например: фильтр механической очистки АМiАiЭ. Его производительность — 6000 до 9000 л/ч, в зависимости от выбранной модели. Фильтрующим материалом в нем является песок.
Биологическая очистка. Она основана на биохимическом разложении органических веществ (белков, жиров, углеводов) до метана, сероводорода и углекислоты. Осуществляется аэробными и анаэробными бактериями в специальных устройствах, которые называются - фильтры биологической очистки.
Еще одно решение вопроса поддержания биологического равновесия в водоеме — использование плавающих по поверхности пруда островов - популяции полезных микроорганизмов.
Третий вариант организации биологической фильтрации пруда — строительство рядом с ним небольшого биоплато (припрудка). Туда не нужно поселять рыб — в этом случае биоплато станет обиталищем живого «фильтратора»- ракообразного зоопланктона. Уровень воды во вспомогательном резервуаре должен быть чуть выше, чем в основном. Границу между ними можно оформить с помощью камней. Вода подается в припрудок с помощью насоса. Очистившись, она стекает по камням и снова попадает в основной резервуар.
Химическая очистка. Добавляя различные по составу химические реагенты, можно восстанавливать нормальный уровень кислотности воды, связывать вредный аммиак и соединения металлов, насыщать пруд кислородом, растворять водоросли. Большинство химических реагентов создано так, что их остатки разлагаются на воду и углекислый газ, то есть безвредны. НЕ ДОКАЗАНО!!!
Применения химии во многих случаях можно избежать, если в водоеме обитают не только декоративные, но и полезные растения. Например, так называемые растения — оксигенераторы (болотник, роголистник, тиллея, уруть, фонтиналис, элодея). Они способствуют насыщению воды кислородом.
#17 2010-10-27 13:35:20
VICCTOR
Обоснования предпочтения биологической очистки водоема перед УФИ
Ультрафиолетовая лампа или ультрафиолетовый излучатель (УФИ) предназначен для искусственного поддержания абиотических или «стерильных» условий. Принцип действия его, основан на разрушении биологических молекул живых организмов посредством воздействия коротковолновым спектром излучения. Технологическими аналогами УФИ можно считать такие приёмы как обработка ультразвуком, озоном, хлором и т. п. Применяются подобные установки, как правило, в водоёмах используемых по типу бассейнов, купален или ванн, то есть искусственно лишённых всякой жизни. В водоёмах используемых в качестве прудов, то есть заселённых растениями и животными, применение УФИ не только нецелесообразно, но и вредно.
Биологическое равновесие в прудах или озёрах (в природных условиях) поддерживается посредством экологического баланса, за счёт живых организмов населяющих этот водоём. В очень примитивном и схематическом виде, «жилой» водоём можно представить как систему, включающую в себя замкнутую «цепь» биологических звеньев.
Только растения (включая фитопланктон) способны усваивать лучистую энергию Солнца и преобразовывать её в энергию биохимических связей в виде органического вещества. Однако для этого (помимо всего прочего) им необходимы минеральные вещества, так как органические они не усваивают.
Животные, поедая растения, получают от них органическое вещество, которое растрачивают на функции собственной жизнедеятельности и передают другим в процессе пожирания друг друга и размножения. Животные не способны строить свой организм, используя непосредственно энергию солнечного света и минеральные вещества. Их жизнь обусловлена наличием доступного готового органического вещества с заключённой в нём энергией в виде биохимических связей.
В процессе своей жизнедеятельности, и растения и животные выделяют органические вещества в окружающую среду (в данном случае в водоём), в виде продуктов метаболизма (экскрементов) и отмерших остатков организмов. Эти вещества являются естественными загрязнителями, которые утилизируются и разрушаются до минеральных веществ микроорганизмами, и цикл повторяется вновь. Растения поглощают минеральные вещества, преобразуют их в органические вещества и так далее.
Каждое звено этой цепи чрезвычайно важно, и не может быть удалено из системы без разрушения её целостности. В связи с этим, применение таких антибиотических устройств как УФИ, в заселённых водоёмах, не имеет ни какого смысла, так как кроме вреда оно ничего не даёт.   http://www.aquatorygroup.ru/
Если есть вопросы – пишите в личку – отвечу!
Отредактировал VICCTOR (2012-03-27 11:05:24)
#18 2011-11-03 23:24:18
Максим70
Здравствуйте. На участке имеется пруд и он, естественного происхождения размером примерно 5м на 6м глубина примерно 1м70см. в пруду имеется один видимый ключ и скорей всего есть еще. Собираюсь его чуть облагородить, придать форму и углубить до 2.5метров. Пустить туда рыбок.  Подскажите, что можно сделать с берегом пруда. Хочу уложить плитняк. До этого думал забить сваи лиственницы но, по деньгам выйдет скорей всего накладно.  Укладывать пленку на весь пруд не хочу т.к. есть природные ключи.  А вот как укрепить одни берега не могу найти такой темы в интернете.
#19 2011-11-09 23:09:56
Mendeleev
Максим70 написал:
Могу Вам посоветовать почитать эти хорошие статьи про искусственные водоёмы, думаю что Вы там найдёте ответ на свой вопрос smile
ibud.ua/?cat=art&itm=1277 - Искусственный водоем своими руками
ibud.ua/?cat=art&itm=407 - Водоем в саду, создание водоема в саду
ibud.ua/?cat=art&itm=3839 - Строительство искусственного пруда на участке
#20 2011-11-11 22:45:15
Максим70
спасибо, почитаю.
#21 2012-01-20 23:57:55
Gidrostroy
Здравствуйте!
Согласен с предыдущими специалистами, строительство водоема - процесс достаточно сложный. Имеется ввиду создание настоящего водоема, согласно всем правилам гидротехнического строительства. Лужи, выкопанные абы как - не в счет.
От эскиза до начала работ по строительству пруда может пройти достаточно много времени, необходимого на создание и проработку проекта водоема, выбор метода очистки воды, а так же способа укрепления и декорирования берегов. Иначе говоря, сложное и ответственное это дело, строить водоем.
Совет всем желающим создать озеро, водопад или ручей - если Вы решили сэкономить деньги на услугах профессионалов, то хотя бы посоветуйтесь с ними, не нужно приступать к делу просто начитавшись статей в интернете.
Можем дать бесплатную консультацию по электронной почте, или телефону, обращайтесь http://www.fls-gidrostroy.ru
#22 2012-03-27 11:10:36
VICCTOR
Максим70 написал:
Может быть, вам подойдет быстрый берег! http://www.pondliner.ru/spravka/127-quicklakeside.html
В вашем, случаи без пленки.
#23 2012-04-27 14:55:23
manyak
За лето реально возвести такой водоем?
Все на стройку!
#24 2012-09-23 19:11:36
spas
Большинство публикаций на тему декоративных искусственных водоемов начинаются с восхвалений этих прекраснейших из ландшафтных украшений. С этим трудно спорить, но, тем не менее, прежде чем решиться на сооружение пруда нужно десять раз подумать. Дело в том, что пруд, да еще который будет окружен растительностью, да еще с рыбами обязательно потребует регулярного ухода. И хотя работа эта нетрудная, но нравится она далеко не всем. Если же бросить водоем на самотек, то очень скоро он превратится в лучшем случае в заросшую лужу, а в худшем – самое настоящее болото с лягушками и прочими атрибутами
#25 2012-10-04 12:26:02
aleksey-2020
Спасибо за стать. smileВсе очень подробно и можно строить самому.
