#1 2010-09-02 13:15:34
karatistka
Штукатурные работы
Штукатурные работы
Современная технология выравнивания стен и потолков машинным способом значительно снижает стоимость и время выполняемых штукатурных работ, за счет использования специальной  техники “PFT” (Германия) и высококачественной сухой смеси “KNAUF”.
Механизированные штукатурные работы полностью автоматизированы вплоть до определения  пропорции и перемешивания штукатурной смеси, что позволяет добиться однородного раствора на всем протяжении штукатурных работ и избежать трещин после полного высыхания штукатурного слоя.
Готовая смесь подается к месту работ по шлангам, под высоким давлением - это обеспечивает отличную адгезию (сцепление) с поверхностью и значительно экономит время мастера. Высокая производительность техники и большой опыт наших мастеров позволяют наносить до 150 м.кв. идеально ровного, штукатурного слоя за один рабочий день.
Высококачественная штукатурка производится материалом “KNAUF MP 75” поверхность разглаживается до идеально ровного состояния. После полного высыхания не требует шпатлевания и дополнительной обработки перед наклеиванием обоев или нанесением декоративной штукатурки.
Цены намеханизированные штукатурные работы с учетом материала, исходя из площади поверхности и штукатурного слоя не более 3 см вы можете посмотреть на нашем сайте. Если заданная геометрия объекта требует нанесение штукатурного слоя 5 и более см. стоимость может изменяться. Наши специалисты выезжают на объект для оценки состояния стен и толщины штукатурного слоя, после чего называется точная стоимость работ.
#2 2010-10-08 13:36:31
-WN-
Re: Штукатурные работы
Изготовление железобетонных изделий требует от себя качественного материала.Таким является цемент М-500 обладающий высокой прочностью и стойкостью к воздействию окружающей среды.http://www.stroy-city.su/
#3 2010-10-11 09:27:23
-WN-
Изготовление железобетонных изделий требует от себя качественного материала.Такими материалами являются строительные смеси.Например цемент М-500 обладающий высокой прочностью и стойкостью к воздействию окружающей среды.http://www.stroy-city.su/
