Вы не зашли.
Здравствуйте! Год назад в квартире 60 м2 была положена польская паркетная доска Badi - плавающим методом. Кое где есть места, где доска скрипит когда по ней ходишь. Но в одном месте 2 квадратных метра (проход сразу в три комнаты) при наступании пол прогибается и очень сильно скрипит. Цементная стяжка, на которую клался пол ровная, между доской и стенами есть зазор около 1 сантиметра. Из-за чего это может быть и что сделать, чтобы избавиться от скрипа?
Кстати, укладывали люди из магазина, в котором была приобретена доска. Вспомнил, что с этим участком они возились очень долго, почти весь день - а потом посоветовали поставить на это место что-нибудь тяжёлое - я так и сделал, но не придал этому особого значения, и вот теперь мучаюсь.
Можно в полах просверлить маленькие дырочки, чтобы через них залить цемент. Тогда уже точно ничто скрипеть не будет
Я бы вместо цемента взял эпоксидную смолу, она гораздо более текучая по сравнению с цементным раствором.
Чтобы избавиться от скипа деревянных полов, не разбирая их, попробуйте сделать следующее. Высверлите отверстие в том месте пола, где он двигается и скрипит, такого диаметра, чтобы в него можно было вставить трубку от баллона с монтажной пеной. После этого заполните пространство под полом монтажной пеной. Когда она затвердеет, заделайте отверстие деревянным нагелем на клею.
Vitaly написал:
Да думаю так тоже можно, но не всегда есть возможность залить пену под пол, поскольку подполье порой довольно высокое 20-30 см.
может переложить доску в этом месте? в смысле разобрать и положить поновой.
