#1 2010-09-07 13:04:20
Nastena_o
Стяжка на теплый ВОДЯНОЙ пол
Собираемся заливать пол, а отопление уже запустили. Как можно произвести заливку, ведь если не включать отопление и теплый пол в течении 28 дней всё просто перемёрзнет, т.к. через неделю-две уже минусовая температура по ночам будет...  Что вообще можно сделать в моём случае... наливные полы не вариант, совсем разорюсь sad
1) Какой состав стяжки? (песок, щебень, цемент, керамзит, фиброволокно....)
2) Что можно добавить, чтобы при нагревании пола не было вспучивания?
3) Как рассчитать необходимые материалы? (площадь - 300м2, трубы теплого пола - 26мм, стяжка наверно 5см или больше?)
4)  полезные советы, что мне может помочь при заливке?
Большое спасибо всем заранее smile
#2 2011-09-13 00:53:27
Tarlev
Re: Стяжка на теплый ВОДЯНОЙ пол
Nastena_o написал:
По методу полусухая стяжка на тёплый пол, я делаю именно так. Без щебня и керамзита, толщину стяжки выдержать равномерную 50-60мм.
Отредактировал Tarlev (2011-09-14 01:46:54)
