Вы не зашли.
Здравствуйте.
Вот такой вопрос. Наша организация является собственником здания в Москве, в пределах Камер-Коллежского вала. Сейчас собираем документы для оформления разрешения на реконструкцию с надстройками и устройством открытой автостоянки. Здание офисно-административное. Появился подводный камень. В соответствии со МГСН 1.01-99г. нам необходимо место для стоянки 170 автомобилей (общая площадь после реконструкции примерно 10000м.кв.) или 5100м.кв. территории, а у нас всего чуть более 3000 м. кв. вместе со зданием. Рядом свободной территории нет, плотная застройка. А без этого мы не получим разрешения на реконструкцию. Как найти выход?
Убрать под землю? Это значит разобрать все здание вместе с фундаментом, четыре этажа – около 6000м.кв.
Взять в аренду участок земли – в шаговой доступности нет.
Собирать сотрудников по утрам и доставлять на автобусах? Ерунда.
Наверняка этот случай не единичный, как-то находят выход из положения?
Вам нужно согласование или стоянка?
Если согласование - то нужно договариваться с ГИБДД. Я договаривался, когда строили торговый центр (Вы понимаете о чем я). Ни в какие нормы не вписывалась квадратура под стоянку.
Если реально нужна стоянка - то либо реконструкция под стоянку, а не снос зданий о которых Вы говорите, либо ставьте карусельные - которые Лужков хочет по всей Москве поставить. Там по моему 8 машиномест и оператор не нужен - каждый водитель сам забирает свой автомобиль.
Если интересно - посмотрю варианты таких парковок (где то читал статью недавно) и фото выложу.
