Вы не зашли.
Тонкостенная труба профильная прямоугольная является незаменимым элементом при возведении различных конструкций, остановок общественного транспорта, заборов, легких перегородок и других сооружений, которые обладают прочностью, но при этом не несут значительные нагрузки. Облегченные и быстровозводимые металлические конструкции создаются на основе профильных труб. Возводя ответственных металлические конструкции, используется труба профильная прямоугольная, чье сечение имеет квадратную или прямоугольную форму больших диаметров.
Стальной швеллер 8 относится к серии швеллеров, у которых полки внутренних граней наклонены. Каждый швеллер 8 имеет высоту полки в 80мм. По специальному заказу потребителя, стальной швеллер 8 может иметь различные параметры. Однако, стандартный размер, который может иметь швеллер 8 горячекатаный, обозначен в следующих цифрах: длина составляет от 50мм - 400мм, ширина полок от 32мм - 115мм.
