Вы не зашли.
Нашей компанией производится толстостенный лист 12мм на основе горячекатаного метода. Горячекатаный метод на лист 12мм построен следующим образом: происходит деформация металла при определенной температуре, после чего расстоянием между валиками, которые присутствуют у прокатного станка, формируется толщина стального листа. Металлический лист 12мм можно отнести к такому виду проката, как толстолистовой прокат. Данное изделие металлопрокатной промышленности имеет широкий спектр применения. В основном стальной лист используется при создании разнообразных рекламных конструкций и щитов.
