Вы не зашли.
Всем доброго времени суток . летом выкапали траншеи после забурились и залили 47 столбов не по методу тисе без расширения с низу после засыпали песком 40 см и щебня 10 дом размерностью 10.2Х9.40 по наружке
фундамент получется ленточный на столбах не висячий в воздухе ростверг а на щебне рполучается.стены (Вармит на 20 см в ширину после пинопласт 10 см и пол кирпича помогите лоху расчитать ширину фундамента для запаса прочности спасибо большое Проживаю в омске
Inetauto, во-первых не понятно, зачем Вы делали столбы, если ростверг не висит в воздухе? Ведь в этом случае пучинистый грунт всё равно будет давить снизу на фундамент.
А чтобы ответить на Вопрос допустимы ли нагрузки на лежачий на земле ростверг, нужно узнать:
1. Размеры и высоту столбов и размеры подошвы на которые они опираются
2. Какие перекрытие и кровля (дом я так понял одноэтажный?)
3. Какой тип грунта?
Mendeleev написал:
1)Столбы диаметр обычный садобый бур точно не знаю диаметр обшая длинна 1.10
2) перекрытия по деревянным балкам кровля черепица (дом двух этажный и мансарда
3) Глина (Карьер)
Диаметр бура это очень важно, может 30 см?
Так же забыл уточнить, перекрытие деревянное на простенки опирается? И какая кровля?
Mendeleev написал:
кажется 50 диаметр мы наращивали да 50
да балки на стены и перекрывается деревом А КРОВЛя металло черепица
Mendeleev написал:
ар матуры в столбах по 4 прута 14 диаметра
Mendeleev написал:
ширина траншеи 60 см
посчитай диаметр 40 пусть лучше будет при расчетах меньше чем больше
Ок сегодня вечером посчитаю.
Отредактировал Mendeleev (2011-01-20 22:38:49)
У меня получилось что нагрузка на подошву столбов от веса кровли(снеговую нагрузку не учитывал)+перекрытия+стен+фундамента=0.8 кг/см2, а даже пластичная глина держит 1.5 кг/см2, так что получается несущая способность почти с двухкратным запасом
Считал по такой методике ibud.ua/?cat=art&itm=2992
Отредактировал Mendeleev (2011-01-20 22:37:58)
а хватит ли ширины ростверга на 50 ? высота 40
Mendeleev написал:
Считал по...
И подошва столбов такая же как и сам столб 40
Так я и считал для 40 сантиметров.
Inetauto написал:
Определённо хватит, бетон ростверга должен быть марки не ниже В15, армирование арматура 10-12 мм, 4 прута сверху и 3 снизу на расстоянии 4-5 см от поверхности бетона, арматура на углах соединяется либо шовной сваркой с нахлёстом 10 диаметров, либо связкой стальной проволкой 2-3 мм с нахлёстом 40 диаметров, для каркаса можно использовать проволку 4-5 мм.
Отредактировал Mendeleev (2011-01-21 16:21:45)
Mendeleev написал:
Inetauto написал:
Спасибо тебе огромное голову теперь не буду ломать . а вот если скажеш как это 10 и 40 диаметров нахлест эт осколько см ? Будет супер
Отредактировал Inetauto (2011-01-21 21:03:35)
Так это вообще запросто если арматура допустим диаметром 10 мм, тогда 40 диаметров это 10*40=400мм=40 сантиметров.
Mendeleev написал:
Все спасибо понял спасибо тебе за помощ
будем пускать 12 арматуру 4 прута с верху и 4 по низу и поперечены е й же и восьмеркой
