#1 2011-02-01 19:38:57
Mendeleev
Срок действия старых свидетельств после в связи с приказом № 624
На форуме часто всплывают вопросы как долго будут действовать старые свидетельства выданные по перечную работ до вступления в силу приказа № 624. Ответ в разъяснениях от Минрегиона на приказ 624, там есть четкие указания, что пока старые действуют пока старое свидетельство не обменяется на новое, оно действует в полном объеме.
#2 2011-02-02 15:19:22
sro-remont
Re: Срок действия старых свидетельств после в связи с приказом № 624
Все бы ничего, только есть 240-ФЗ от от 27.07.2010, где в ст.8 есть два пункта:
- п.3: "С 1 января 2011 года действие свидетельств о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, выданных индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным Градостроительным кодексом Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), прекращается";
- п.7 "Свидетельства о допуске к определенным виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные саморегулируемой организацией до 1 июля 2010 года в соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случае внесения уполномоченным федеральным органом исполнительной власти изменений в этот перечень в части изменения наименований тех же видов работ, о допуске к которым выдано указанное свидетельство, действуют до 1 января 2011 года".
Именно поэтому члены СРО и озадачены сейчас как можно быстрейшим переоформлением Допусков.
#3 2011-02-02 23:32:36
Mendeleev
sro-remont написал:
Насколько я понимаю тут идёт речь о свидетельствах выданных профильными ведомствами, то есть ещё до образования СРО и выдачи ими свидетельств?
Если так то такие свидетельства в любом случае не попадают под приказ № 624 и требуют скорейшего переоформления.
А вот из этого пункта и правда получается, что после приказа 624 допуск нужно переоформить до 1 января 2011 года.
