#1 2011-02-02 11:59:17
Vikont
Утепление пола первого этажа панельного дома.
Добрый день.
Стоит задача по утеплению полов, описания именно моего случая в интернете не нашёл.
Квартира первый этаж панельной пятиэтажки: - ж\б перекрытия - по ним деревянные лаги с просыпокой между ними керамзита - черновой пол - а дальше наполное покрытие.
Ну и соответственно необходимо утеплить пол: склоняюсь к варианту обложить лаги минватой, на доски положить гипсоволоконные плиты а на него уже линолеум.
Но возможно есть более эффективные варинаты?, так же интерисует нужна ли паро, гидро изоляция - если да то что лучше использовать и в каким слоем?
#2 2011-02-02 15:20:33
Mendeleev
Re: Утепление пола первого этажа панельного дома.
Vikont написал:
Добрый день.
Более эффективный вариант это утеплиться пенополистиролом ПСБ-С-25. В случае ваты пароизоляция нужно обязательно! при этом, учитывая что за ватой снаружи будет железобетон, если влага попадёт в минвату то минеральная вата будет плохо высыхать, а 1 % влаги это увеличение теплопроводности на 2%. Так же учтите аварийный вариат - если вдруг, не дай бог конечно, у вас прорвёт водопровод и затопит пол, вода через мельчайшие щели в стыках пароизоляции попадёт в минвату и насквозь её промочит, тогда придётся разбирать пол и сушит ьминвату, в случае же пенополистирола, ему вода не страшна, поскольку у ПСБ маленькое водопоглощение, не даром из плотного пенополистирола даже делали корпуса лодок, спасательные круги и ёмкости для воды.
