Вы не зашли.
Подскажите,пожалуйста,при проектировании и устройстве ливневой канализации на территории предприятия очистные проектируются автоматически?
Т.Е. может такое быть,что ливневая канализация есть,а очистного оборудования нет?
Nove4ok написал:
Такое может быть если характер работы предприятия таков ,что не загрязняет поверхностные воды, какой профиль предприятия в Вашем случае?
Стандартная комплектация ливневой канализации это:
1 Каналы, желоба, лотки для транспортировки воды
2 Дождеприемники
3 Пескоулавливатели
4 Канализационные трубы
5 Смотровые колодцы
6 Общий коллектор
У меня нет какого-то конкретного примера.Меня общая сторона вопроса интересует.На территории завода может быть ливневой канализации и не быть очистных?Того же пескоуловителя может не быть?
И еще такой вопрос:если проектировать ливневую канализацию без очистного оборудования,проект утвердят?
Отредактировал Nove4ok (2011-02-02 21:14:52)
Уважаемый Nove4ok! Я не так давно по роду профессии был технологом на одном химическом предприятии, у которого очистные сооружения это был целый комплекс, например от органики вода очищалась в каскаде открытых бассейнов бактериологической очистки, но это было вредное производство в процессе работы которого в канализацию попадали весьма токсичные вещесва, если же это какое ни будь металообрабатывающе предприятие не имеющее загрязнителей то очистные сооружения не обязательны при проектировании.
А пескоуловитель в системе ливневой канализации должен быть по любому (хотя и не относиться к очистным сооружениям) иначе трубы будут быстро забиваться песком и илом.
А что представляет из себя пескоуловители?
Я пока только про ливневую канализацию спрашиваю.Они на улице свои токсичные вещества,наверное,не разбрасывали.
Я только начала с этим работать и пока еще мало что понимаю.
Отредактировал Nove4ok (2011-02-03 18:55:55)
Nove4ok написал:
Емкости с фильтрами или без. Принцип действия пескоилоуловителя основан на гравитации. Сточная вода поступает в приемный отсек установки, где происходит частичное снижение ее скорости. Затем в рабочей части уловителя по мере движения воды скорость течения снижается до такой степени, что взвешенные вещества, находящиеся в воде, начинают осаждаться на дно отделителя. Частично освобожденная от взвешенных веществ вода проходит дополнительную очистку на тонкослойных фильтрующих блоках, а затем поднимается до уровня выпускающего коллектора и стекает в канализацию или на доочистку. Скопившийся на дне уловителя осадок удаляется через стояк для откачки осадка.
например такой пескоулавитель:
Это было производство и утилизация боеприпасов, небольшая часть вредных веществ таки попадала в грунт заводской территории, к тому же если предприятие работает с вредными веществами ни когда нельзя исключать случайного загрязнения.
