Вы не зашли.
Здравствуйте. Делаю кап. ремонт в квартире. После снесения стен приступил к вскрытию полов. Полы деревянные. Под досками обнаружил то, что представлено на фото ниже (даже штиблеты 1956 года попали в кадр - год постройки дома). до последнего надеялся на плиты, но увы. Доски прибиты к направляющим, они в свою очередь к лагам, поставленным на ребро. Один конец лаги лежит на опорной балке, другой вставлен в кирпичную кладку. Между лагами я обнаружил (находка честно говоря меня напугала в связи с отсутствием плит) 15-20 см песка (ничего себе вес), под песком обнаружил дранку, залитую штукатуркой. Поковырял ее в надежде дорыться до плиты, но бросил, побоялся дырку в потолке сделать соседу. Пригласил соседа, расстроил его маленько(мягко сказано - он был уверен насчет плит). Учитывая толщину слоя песка, все-таки сомневаюсь, что песок лежит на штукатуренной дранке - вес то ведь огромный. Может там еще доски со стороны соседа прибиты? Но не об этом сейчас. Лаги по высоте прыгают как ступеньки (сантиметров 10 перепады). Что делать с полом? Может снять направляющие и настелить новые, а по ним 2 листа ГВЛ (по принципу сухой стяжки) или лист фанеры см 18? Или может вместо обычных направляющих регулируемые полы? Что скажете? До свидания.
Фото этого безобразия можете посмотреть http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=74259.
Отредактировал Alexey7 (2011-02-06 09:59:00)
Алексей, скажите а у Вас на стыке потолка и стены есть закругления (скошенный угол) или выступы? Если есть то значит перекрытие железобетонное из крупногабаритных плит на весь потолок, такие плиты широко применялись при строительстве хрущевок в 60/70-х годах.
А вообще такой вес конечно не может принимать на себя дранка, если перекрытие деревянное то Вы должны были обнаружить деревянные балки, для такого веса их габариты должны быть внушительные, например 20х30 сантиметров, или 10х30 через каждые полметра.
Что касается нового пола, Вы можете не снимать старые лаги, а выровнять их по уровню маяками из цементного раствора, а затем сверху настелить листовой материал, на мой взгляд фанера 18 мм лучше, так как у неё выше прочность, но она дороже.
Отредактировал Mendeleev (2011-02-06 17:11:20)
По периметру помещения шла лепнина из гипса или штукатурки. У меня последний этаж, 4-ый, мужду мной и чердаком скорее всего тоже деревянные лаги. Стены, которые я снес, были установлены на т-образных бетонных балках. Лаги на полу шириной 10 см, высотой 20-25 см и вся масса пола держится на них, кстати, расстояние м/д ними 40см. По поводу выравнивания по лагам можно поподробнее. Я понял, что снимаем направляющие по балкам, на сами балки наносим цементный раствор, таким образом приводим к горизонтали (состав 1 цемента к 3 песка). А не растекется, ведь в некоторых местах перепад ~ 10см и не слетит (или треснет) ли в поцессе эксплуатации, адгезия дерева и цемента достаточно ли хороша? Подождав, пока высохнет смесь (сколько ждать?), на дюбеля приворачиваю новые направляющие, а к ним уже собственно фанеру. Как часто пустить направляющие (какая должна быть ячейка пола для достаточной прочности, чтобы выдержать большой вес, т.к. собираюсь прикупить силовую раму и штангу, а вес будет доходить до 250-300 кг (я+штанга)? И насчет фанеры: почему не 2 листа влагостойкого ГВЛ, ведь на него можно положить плитку; насчет прочности 2-2,4 см ГВЛ не будет ли прочнее, чем 18см фанеры? И что будет с фанерой, если ее замочить водой, не поведет ли? Такой же вопрос насчет ГВЛ? Извините, что так много вопросов, но хрен его, как это все делать. Конечно можно нанять людей, но я хотел бы сначала посоветоваться насчет возможных решений и наиболее лучшего из них, все-таки пол-это серьезно.
Да у Вас точно тогда деревянное перекрытие, зачем только туда наложили песка со строительным мусором - загадка, обычно закладывают керамзит или минвату, ну оставим это на совести строителей.
Алесей извините не внимательно прочитал 10 см - как 10 мм если такие большие перепады тогда проще всего устроить новые полы по технологии "регулируемый пол". Технология сборки простая, Вы даже можете сами его собрать, в резьбовые отверстия в ваших старых лагах (через каждый 50 см) вворачивают болты-стойки, затем лаги раскладывают с определенным шагом в зависимости от прочности настила.
2 слоя гипсокартона по любому слабее 18 мм фанеры, я 2 полосы гипсокартона 30х50 см пробивал кулаком для фанеры бы не рискнул повторить. Впрочем Вы можете в случае гипсокартона просто уменьшить шаг лаг, для фанеры 50 см, а для гипсокартона 30 см, там уже сами считайте что дешевле.
Влагостойкой гипсокартон при замачивании промокает только с торцов, там где нет защитного покрытия, в принципе можно для подстраховки торцы покрасить алкидной краской.
ГВЛ это НЕ гипсокартон (он ГКЛ), а гипсоволоконный лист, который очень даже прочен. Пробовал вворачивать шуруп в гипсокартон и в ГВЛ. Из гипсокартона легко выдернул, в ГВЛ же сидит мертво и выдернуть руками просто так не получится.
Alexey7 написал:
Вы абсолютно правы, я спутал гипсоволоконный лист с гипсокартоном, гипсоволоконный конечно значительно прочнее гипсокартона, у ГКЛ прочность на изгиб – 3-3,5 Мра, а у ГВЛ 5-5.5, то есть почти в два раза прочнее. Короче говоря ВГВЛ для полов самое оно. Насчёт регулируемого пола решились?
Отредактировал Mendeleev (2011-02-06 22:00:32)
Я не против. Но найду ли я у себя в провинции эти элементы. Порылся в интернете, посмотрел - принцип очень простой (в различных технологиях незначительные отличия). Можно даже самому, использовать деревянные бруски и какие-нибудь металлические детели с винтами для мебели. Единственный вопрос прочности - ведь металл будет опираться на дерево, не продавится ли оно со временем?
Отредактировал Alexey7 (2011-02-07 06:10:15)
Alexey7 написал:
Не вижу тут проблемы, просто под болты нужно будет положить стальные шайбы пошире и тогда точно не продавит.
Появилась одна мысль. Может не трогать существующие направляющие, а параллельно им пустить еще такие же бруски. Не будет лишней работы, связанной с удалением сущ. направ. + полы будут жёстще и прочнее, т.к. занимаюсь силовым тренингом и полу необходимо держать силовую раму, меня( 80 кг)со штангой (180 кг). Что думаете? Еще вопрос: можно ли для выравнивания направляющих (старых) использовать цем. песч. смесь по принципу маяков (маяки так устанавливают для стяжки на горки цпс или гипса). Насколько такое выравнивание надежно?
Алексей, выравнивающие маяки высотой 1-3 сантиметра, ещё куда ни шло, но 10 сантимтеров это слишком высокие, они в процессе эксплуатации пола могут растрескаться и разрушиться, такие высокие маяки делают под бетонную стяжку, ведь маяки заливаются бетоном.
Вы имеете ввиду положить эти бруски прямо на песок?
Ещё из вариантов могу предложить, убрать песок, вместо него засыпать керамзит и поверх него цементно-песчаную стяжку 3-4 сантиметра с армированием, заодно облегчите всё перекрытие (25 см песка весит больше чем 25 см кемамзита+стяжка 3-4 сантиметра) и это будет самый прочный вариант, но и самый трудоёмкий
Я имел ввиду именно направляющие, которые крепятся к лагам. Если перейдете по ссылке в моем первом посте, то они идут горизонтально. Насчет стяжки я бы тоже хотел, но наверное не получится, т.к. на песок м/д лагами даже ногами вставать нельзя, есть вероятность продавить потолок соседа снизу. Поэтому у меня и выбора-то нет - только выравнивать существующие направляющие или пускать доп. Вопрос только как выравнивать. Я бы хотел регулируемыми лагами (хоть они поидут по существующим), т. к. хочу сделать сам, и это проще, чем гемор с подкладыванием досточек для выравнивания. Еще вопрос с материалом чернового пола: фанеру 2 слоя, гвл 2 сл., или недавно узнал - цементно стружечная плита.
Alexey7 написал:
Так Вы же пишите что эти лаги с большими перепадами "как ступеньки" и их нужно выравнивать или я совсем запутался? На фотках кстати не видно больших перепадов. (и там все лаги горизонтально вертикально нету)
ЦСП хорошее дело, в отличии от фанеры такие плиты трудногорючие. Эти плиты эти обычно толстые 30-40 мм, при этом стоят примерно столько же как и тонкая фанера, но из-за большей толщины прочнее, в общем рекомендую.
Отредактировал Mendeleev (2011-02-08 15:46:59)
Извините. Я имел ввиду большие перепады балок, на которых лежат лаги (которые я назвал по незнанию направляющими). Меня на другом сайте заинтересовала конструкция самодельных регулируемых лаг. Посмотрите, пожалуйста, и скажите свое мнение. http://foto.mail.ru/mail/reimerpv/_myphoto/
Особенно заинтересовала конструкция с трубой квадратного сечения.
Alexey7 написал:
Ну так если лаги на балках лежат ровно без перепадов, тогда я вообще не пойму зачем Вы хотите использовать новые, что мешает настелить пол по этим (старым) балкам?
1 конструкция с арматурой это для замоноличивания в бетон, Вам ни как не подойдёт.
2 это для полов без перепадов, ведь иначе каждую деталь нужно будет делать отдельно по индивидуальным размерам.
Лаги то лежат параллельно друг другу, но учитывая год постройки и то, что строили дом заключенные (г. Ангарск), то сами балки с перепадами и поэтому лаги повторяют эти перепады. На фото даже можно увидеть, что балка рядом с окном сильно вздымается вверх. Насчет первой конструкции позвольте засомневаться. Когда говорите про замоноличевание в бетон имеется ввиду заливка всей внутренней поверхности под трубами или поверх фанеры, которая лежит сверху этих трубок? Первое мое предположение вряд ли верно, т. к. там уложен утеплитель; второе-тоже, т.к. на фанеру (если это фанера, очень уж похоже) стяжку ведь не льют. Может я Вас неправильно понял? По поводу фото: второе фото могло бы мне подойти, если бы вместо арматуры под п-образным профилем был болт с большой шайбой и гайкой под ним. Первое фото мне нравится в связи со своей прочностью и неизменностью свойств с течение времени (все-таки металл в отличие от дерева, которое продавится со временем). Вопрос только в том как на 1 фото закрепили фанеру, ведь в металл саморезы не вкрутишь, резьбу что ли на каждый болт наворачивать в квадратной трубе? По хорошему, я бы совместил бы 2 конструкции: низ оставил бы от 1 фото + металл (там даже контргайка предусмотрена, чтобы под нагрузкой верхняя гайка не "пошла" со временем вниз, а опорную конструкцию (п-образный профиль) от второй. Неужели такие конструкции не имеют право на жизнь?
Отредактировал Alexey7 (2011-02-08 18:33:47)
Alexey7 написал:
Конструкция 1 на фото, и та что на фотографии с полом, они разные. Обратите внимание, конструкция 1 это кусок арматуры, он заглубляется по уровню в свежий бетон, а на фото где полы в сборе уже видно стержень с резьбой.
Да, конструкция где был бы стержень с резьбой + шайба-труба резьбой, Вам бы идеально подошла. Я вижу на фотографии где пол с утеплителем именно такая конструкция изображена.
Там очевидно не саморезы, а винты. Сначала сверлиться дырка обычным сверлом по металлу, затем метчиком и вкручивается винт с потайной головкой
Отредактировал Mendeleev (2011-02-09 02:17:58)
Здравствуйте. Создал тему в другом сайте. Кое что посоветовали. Посмотрите, пожалуйста. http://homemasters.ru/forum/topic14374s0.html
Самый дельный совет, на мой взгляд Вам дали это сделать сухие полы КНАУФ это полы где 2 слоя ГВЛ будут лежать на выравнивающем слое сухой засыпки (керамзит, песок, перлит) то есть вообще не крепиться к балкам
из больших недостатков такого варианта: придётся удалить песок, иначе слой засыпки увеличит и без того большой вес перекрытия.
Отредактировал Mendeleev (2011-02-09 14:38:34)
В том то и дело, что в чистом виде этот вариант я сделать не смогу, т. к. он предполагает наличие бетонной поверхности. В моем же случае ее нет и если я, удалив песок, в освободившееся пространство м/д балками на штукатуренную дранку, прибитую снизу балок, насыплю керамзит, то от давления со стороны листов ГВЛ+веса мебели и меня со штангой в процессе эксплуатации эта дранка выдавится нафиг к соседу. Или я что то не допонимаю?
Алексей, обратите внимание на картинку что я нарисовал
на ней коричневый дранка которая хочет упасть на голову соседа, чёрным - балки, серым настил пола и между ними керамзит.
Когда вы соей штангой давите на пол (красная стрелка) то усилие передаётся слою керамзита и казалось бы он вот-вот продавит дранку на засыплет соседа со штангой по голове в придачу, но над балками образуются сжатые зоны с керамзитом (тёмно-красным цветом), керамзиту не куда деться и он начинает работать на сжатие, а на сжатие он очень большую нагрузку может выдержать, и таким образом как бы перераспределяет вес штанги, не на дранку, а на сами балки, короче говоря должно быть нормально как и в случаи полов по лагам.
Единственное что нужно учесть, чтобы настил по керамзиту (фанера, ГВЛ и т.д.) был достаточно жестким и хорошо распределял нагрузку, то есть один слой ГВЛ не есть самая надёжная конструкция, а вот 2-слоя по 12 мм или слой 30 мм древесно-цементных плит, вполне.
Согласен с evgeniy! Керамзит над балками примет вес пола, поэтому дранка не разрушиться.
Отредактировал Mendeleev (2011-02-10 21:15:56)
А какой минимальные слой керамзита должен быть над самой верхней точкой (самой высокой балкой)? Если удалить весь песок и засыпать керамзитом, то какой вес будет керамзита с учетом того, что слой его будет примерно 20см? Блин, думаю будет тяжело.
Отредактировал Alexey7 (2011-02-11 17:30:18)
Alexey7 написал:
Слой должен быть таким который позволяет выровнять пол, более не нужно.
Давайте посчитаем, у песка плотность 1800 кг/м3, а у керамзита 400 кг/м3, значит если слой песка 20 см, а керамзита 25, то полы с керамзитом будут в 3.6 раза легче, чем с песком!
Отредактировал Mendeleev (2011-02-23 16:29:02)
Mendeleev написал:
Alexey7 написал:
Судя по ответом, сморю вы спец в этой области, опыт наверное больй?
Да, проф. занимаюсь строительством частных домов
