#1 2011-02-09 18:24:43
vad9rik
Устранить скрип полов
Здравствуйте, у меня деревянный пол, на брусьях. дом старый, лет 30-35, пол не менял, вроде бы. старый. Он весь практически скрипит. как избавиться от скрипа? или нужно менять весь пол?
Мне сказали что можно его блинными само резами прикрутить к лагам...
#2 2011-02-09 18:44:25
Mendeleev
Re: Устранить скрип полов
Здравствуйте! Деревянные полы скрипят от трения досок об друг-друга и каркас. Если Вы доски посильнее прикрутите это должно уменьшить скрип, поскольку доски будут меньше "гулять", но лучше всего поможет, капитальная переделка пола, а именно: снять доски, положить на балки вспененную подложку 2-3 мм (изолон), далее заново прикрутить доски шурупами и при укладке досок проклеить стыки между досками клеем КМЦ.
#3 2011-02-10 04:24:47
vad9rik
ого! Спасибо за совет!
#4 2011-04-30 16:40:09
-WN-
Скрип пола может по различным причинам. Так как дом уже построен давно возможно просел фундамент и произошел перекос балок и половые доски трутся между собой. Возможно половицы рассохлись и гвозди уже их не удерживают. В любом случае пол можно отремонтировать своими силами
Отредактировал -WN- (2011-05-01 19:20:35)
