Вы не зашли.
Лучше всего начинать сеять где-то с середины апреля, когда почва прогреется, хотя в наших климатических условия можно ожидать морозов и в мае месяце. Самый крайний срок посева, август, т.к. траве необходимо набрать питательные вещества к предстоящей зимовке.
Вскопайте участок на глубину лопаты, разрыхлите землю, выберите сорняки и посторонние предметы, разровняйте участок. Самая распространенная ошибка — посев семян в рыхлую землю. Перед посевом землю надо уплотнить так, чтобы при ходьбе взрослого человека на ней не оставалось следов. Затем слегка разрыхлите верхний слой почвы граблями и приступайте к высеву семян. Чтобы посев был равномерным, а норма высева соблюдена, перемешайте семена с органоминеральными гранулированными удобрениями и другими наполнителями — сухим песком или торфом. Половина этой смеси сеется вдоль участка, другая половина — поперек.
Семена высевают равномерно по поверхности почвы, заделывают их граблями на глубину 1,5-3 см. Сверху почву прикатывают катком. Затем почву поддерживают во влажном состоянии. При поливах не допускают застаивания почвы и вымывания семян. Для этого применяют мелкодисперсный полив. Хорошим считается полив, когда почва пропиталась на глубину до 10 см.
Газону можно придать любую форму, какую вы хотите — делайте так, как вам нравится, и не следуйте советам 'специалистов', если они вам не по душе. Хорошо спланированный газон должен быть не только красивым, но и легким в уходе; если газон на вид красивый, но стричь его — сущая мука, значит, он плохо спланирован.
Через 5-20 дней (этот срок зависит от температурно-влажностного режима, состояния почвы и других факторов) появятся зеленые ростки. И вместе с ними начнется очередной этап испытания силы вашего желания иметь хороший газон.
Вскоре в разных уголках вашего газона обязательно появятся сорняки. Больше их будет или меньше — зависит от предварительной обработки земли. Сорняки на молодом газоне удаляйте один-два раза в неделю. Лучший способ борьбы с ними — регулярный и правильный уход за газоном. При правильной механической обработке газона, соблюдении режима стрижки и внесения удобрений сорняки не смогут развиваться рядом с дернообразующими травами. Как правило, они также не выдерживают частого и низкого кошения. Труднее бороться с многолетними сорняками (одуванчик, подорожник и др.), которые развивают глубокие корни. Такие сорняки могут долго расти и размножаться на газоне. Эффективный способ борьбы с ними — вырезание специальным газонным ножом. Для борьбы с сорняками применяют и химические препараты. Однако на частных газонах пользоваться ими не стоит.
Сразу после посева и в первый месяц после появления всходов поливайте газон регулярно — два-три раза в неделю, конечно, если о его поливе не позаботится небесная канцелярия. Если при посеве удобрения не использовались, то в течение сезона газон придется два-три раза подкормить, причем лучше всего гранулированными органоминеральными удобрениями «Зеленый ковер», которые содержат сбалансированное количество азота, фосфора, калия и микроэлементов, необходимое для развития злаковых трав.
Кошение — еще один обязательный агротехнический прием при создании газона. Благодаря кошению на газоне образуется плотный дерновый слой, да и сам он всегда выглядит ровным и привлекательным. Молодой газон начинают выкашивать, когда высота травы составляет 15-18 см. Первый раз лучше газон косить косой или серпом, в последующем используют газонокосилку. После выкашивания газон поливают. В дальнейшем проводят регулярное скашивание каждые 10-14 дней. Косить нужно утром, когда у травы большой тургор. Иногда для скашивания небольших участков вокруг цветочных клумб приходится использовать специальные ножницы.
Полезно хотя бы раз в две недели прометать газон специальными граблями, чтобы собрать отмершие остатки растений и улучшить аэрацию почвы.
Важный этап в жизни газона — подготовка к зиме. Рост травы прекращается примерно в середине октября. За неделю до этого траву последний раз стригут и удобряют, вычищают растительные остатки. Помните, что осенние удобрения не должны содержать азот! Во время затяжных осенних дождей по газону лучше не ходить — на размокшем грунте легко повредить корневую систему.
Пушистый слой снега прекрасно укрывает траву от морозов. В таких условиях злаковые травы останутся зелеными всю зиму. Но разгребать снег не следует, иначе газон вымерзнет.
Наибольшую опасность для газона представляют зимние оттепели. На снегу образуется ледяная корка, и без доступа воздуха трава начинает выпревать. Поэтому корку надо разбить. По той же причине не рекомендуется устраивать на газоне каток. В противном случае весной вам придется восстанавливать весь газон.
Даже при самых благоприятных условиях после зимовки на газоне появятся поврежденные места. Небольшие участки (до 1 кв. метра) можно отремонтировать, положив здоровый дерн, вырезанный на краю газона. Более крупные повреждения целесообразнее повторно засеять. Ремонтируют газон как только позволит погода. И тогда изумрудная лужайка будет радовать вас весь сезон.
© «ВсеДома.ru»
Сеяли "газон" на даче,очень хорошо взашёл и прижился.Это несмотря на то,что там бываем не постоянно.
Наверно дело ещё в качастве травы и почве,в которую её сеют.
Конечно, газоны требуют постоянного ухода. Но я полагаю, что совсем неплохо иметь место, где можно поиграть, походить босиком или просто посидеть и насладиться этим.
Иметь место такое конечно неплохо... Но вот я прочитала и реально задумалась - надо оно мне, такие заморочки-то? Хотя планировала обрести газон, но... Это хорошо при своем доме, а если я всю зиму на дачу и носа не кажу, то разбивать корку, образовавшуюся при оттепели, будет решительно некому, и все труды - псу под хвост. В сомнениях, однако. За подробное описание спасибо. )))
Стандартная ситуация. Все, что красиво – нуждается в уходе и присмотре. Так что это не для ленивых. Нужно достаточно много терпения, а главное – желание. Ну и средства иногда. Плюс ко всему для почвы нужны удобрения, как вариант аммиачная селитра
Отредактировал Stylus (2012-03-22 17:13:15)
А мы решили огород всё-таки оставить, а не сеять газон. Где можно культиватор приобрести для обработки земли?
Upellesin написал:
Долго не мог найти достойный мотокультиватор. Пересмотрел много сайтов. Просто ездил по магазинам, но и там ничего нормального не попадалось. Решил, написать на форуме. Мне начали советовать отечественных производителей. И вот на ЛопЛоше я остановился http://www.loplosh.ru/shop/moto/moto-loplosh.html.
Это извечная дилемма огород или газон, я решил что газон будет лучше и красивей, да и огородом заниматься особо некому и некогда. Серьезно стоит подходить к выбору семян газонной травы. Купил семена низкорослого газона тут https://cveti-piter.ru/category/neprihotlivye-gazony/ его достаточно стричь раз в месяц, что очень удобно и не занимает много времени. Трава хорошо взошла и прижилась, хоть ухаживаем за ней и непостоянно. В целом доволен, газон выглядит красиво и при этом неприхотлив.
Отредактировал stroika2000 (2021-04-12 23:55:17)
