#1 2011-02-21 21:32:21
mdm systems
МДМ плиты - СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА: БЫСТРО, НАДЕЖНО, ДОСТУПНО.
ТОВ «МДМ Системы» предлагает современную технологическую систему собственного производства для быстрого монолитного строительства.
МДМ-панели – это универсальные несъемные элементы для возведения коттеджей, многоэтажных общественных и промышленных зданий и сооружений, облегченных надстроек и пристроек. Трехслойная конструкция готовой ограждающей поверхности «бетон»-«утеплитель»-«бетон» обеспечивает высокую прочность, тепло- и звукоизоляцию стен, плит перекрытия, лестниц и скатов крыш.
Характерные особенности:
Сокращение сроков строительства в 2-3 рази;
Снижение веса здания в среднем на 40%;
Снижение стоимости строительно-монтажных работ на 30-40%.
Технология: Исходные панели размером 1.2 м х 3 м монтируются вертикально с помощью вязальной поволоки и карт-сеток по контуру запроектированных внешних/внутренних стен и горизонтально для перекрытий, после чего покрываются с обеих сторон слоем бетона толщиной 4-6 см за 2-3 раза вручную или механическим способом. В результате образуется трехслойная конструкция, в которой две внешние железобетонные плиты закрывают внутреннюю пенополистирольную плиту, что обеспечивает необходимую прочность и теплоизоляционные свойства.
С нашей технологией Вы построите качественный пассивный дом:
Пассивный дом, также именуемый энергоэфективным или экодомом - здание,  которое почти не нуждается в отоплении и потребляет почти на 90% меньше энергии, чем обычный дом. Пассивный дом также намного более экологичный.
Снижение потребности в энергии достигается в основном за счет уменьшения теплопотери в здании, это есть одним из важнейших преимуществ строения из МДМ плит. Этому способуствуют хорошие термоизоляционные свойства МДМ плиты и цельность конструкции, что гарантирует отсутствие "мостиков холода".
В нецельной конструкции простого дома, например, кирпичного, коэффициент теплопередачи намного больше, что приводит к большым потерям: например, теплопотери отапливаемой площади в обычном здании становят 250 - 350 кВт·ч с м² в год. Для сравнения, в правильно постренном пассивном доме теплопотери отапливаемой площади становят не больше 15 кВт·ч с м² в год, что почти в 20 раз меньше, чем в обычных зданиях.
Так как любая МДМ плита, будь она стеной, потолком, полом или основой крышы, уже хорошо утеплена, технология строительства из МДМ плит является лучшим решение для строительства пассивного дома. Очень важно, что МДМ плита построена таким образом, что может одновременно не выпускать тепло из дома и не впускать холод снаружы дома внутрь него.
В совершенстве, пассивный дом должен быть полностью енергонезависим и не требовать расходов на поддержание комфортной температуры вообще. Отопление в пасивном доме происходит благодаря теплу, выделяемому бытовыми приборами и людьми, живущими в нем.
Но когда есть нужда в дополнительном, "активном" обогреве, поевляется потребуется дополнительная энергия, которую, в идеале, дом получает от альтернативных источников(ветра, солнечной енергии и т.д.). Эту энергию можна использовать как и для отопления, так и для нагрева воды и обезпечения всего дома электроэнергией. "Зелёная" электроенергия обойдется вам дешевле, так как вы платите только за оборудование, которое позднее само себя окупит. За счет нее также можно охлаждать дом, по необходимости.
В пасивном доме также является очень важным использование системы приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией.
Иногда, по ошибке, определение "пассивный дом" путают с "умным домом", задачей которого является обеспечение контроля энергоэффективности и энергопотребления здания. Также "пассивный дом" могут попутать с "активным домом", но последний в отличие от первого не только потребляет мало энергии, но и вырабатывает ее больше, нежели требуется для собственных потребностей дома, а потом этот остаток отдается в центральную сеть.
Контакты:
адрес:Украина, г. Черновцы (58018), ул. Главная (Головна), 198а
тел: (0372) 57 01 07;   050 374 66 40;   067 373 31 02
сайт: http://mdmsystems.com.ua/
