#1 2011-03-15 22:14:17
osven
полы в кв. с черновой отделкой
Как лучше всего сделать? Знаю про способ их залить бетоном, но может как-то побыстрее и подешевле? какие существуют технологии современные?
#2 2011-03-16 08:46:04
Mendeleev
Re: полы в кв. с черновой отделкой
Как альтернатива "мокрым" технологиям, сухая в укладке система пола по гипсоволокнистом листам как на картинке ниже:
http://www.parket-market.com.ua/old/upload/knauf_pol2a_1259858917.jpg
#3 2011-03-16 16:08:06
osven
а можно про каждый пункт поподробнее
#4 2011-03-17 03:40:03
Mendeleev
Можно и подробнее:
1) Сначала укладываете полиэтиленовую плёнку (это только в случае если полы по грунту, если по перекрытию или квартира то не нужно), далее по всему периметру возле стен наклеиваете самоклеящуюся кромочную ленту.
2) Далее нужно будет установить параллельно по уровню через каждые 1-1,5 метра маяки, лучше всего пользоваться штукатурными маяками из оцинковки. Маяки крепятся с помощью дюбелей, если нет плёнки по можно на лепёшки из алебастрового раствора. Высота маяков над поверхностью от 2-3 сантиметра выше самой высокой точки на полу.
3) Рассыпаете и разравниваете между маяками в уровень с ними сухую засыпку (песок или перлит).
4) Настилаете последовательно два слоя ГВЛ, швы должны быть внахлёст хотя бы 10 см (на рисунке не правильно швы нарисованны)
5) и скручиваете листы саморезами по краям
всё черновой пол готов smile
#5 2011-03-17 09:26:50
osven
Mendeleev написал:
Можно и подробнее:
а маяки зачем?, песок имеет свойство утрамбовываться, с ним не будет проблем?  первый слой ГВЛ к полу чем крепить? Зачем лента нужна покраям?
#6 2011-03-17 14:04:38
Mendeleev
osven написал:
а маяки зачем?
Для того чтобы выровнять в нивелир слой засыпки, по маякам или рейкам удобнее всего, хотя можно на худой конец и просто уровнем строительным.
Наоборот, песок - совершенно не сжимаемая засыпка, попробуйте взять в кулак песок и попробовать его уплотнить, это Вам не земля.
Ни к чему не нужно крепить, они ни куда не денутся когда их вторым слоем нагрузите и декоративной отделкой. Листы нужно скрепливать между собой шурупами с шагом 30 см и ещё советую для надёжности стыки дополнительно клеем проклеить.
Для того чтобы исключить взаимное влияние деформации сборного пола и несущих конструкций, а так же снизить уровень передаваемого ударного шума от пола.
#7 2011-03-28 17:25:56
osven
Благодарю за советы, у тебя аська есть?
#8 2011-03-28 22:17:18
Mendeleev
osven написал:
Да есть и e-mail в профиле тоже smile Но по строительным делам лучше на форум задавайте вопросы, просто так, может ещё кому ни будь пригодится.
Отредактировал Mendeleev (2011-03-28 22:17:32)
