#1 2011-03-21 07:49:09
skin
Коллеги,Помогите!Срочно нужна помощь !
День добрый!
Ребята помогите.Суть такая. Выиграли тендер на кап.ремонт операционной в хирургии,и теперь ломаем голову какое покрытие должно быть на полу.
По СанПину полы  в  операционных  должны  быть выполнены из антистатического материала, удельное сопротивление которого должно
                                            4      6
находиться в пределах 5 х 10 - 10  Ом/м. Материал пола  не  должен давать искру при падении на него металлических предметов.
Может кто-то делал подобные  работы,помогите пожалуйста?
#2 2011-03-21 16:16:28
Алекс34
Re: Коллеги,Помогите!Срочно нужна помощь !
Здравствуйте!
Вашим требованиям полностью будет соответствовать - антистатический линолеум (коммерческий линолеум  из ПВХ с антистатическими свойствами).
Его электростатические параметры:
- электрическое сопротивление не менее 10^9 Ом;
- возникающее напряжение не больше 2 киловольт;
#3 2011-03-21 17:11:05
skin
Алекс34 написал:
Здравствуйте!
Спасибо за ответ,но дело в том что покрытие еще должно быть и жестким.
Интересует подойдет ли керамическая плитка?Если да, то какая?
#4 2011-03-22 12:07:16
Mendeleev
skin написал:
Боюсь керамическая плитка не подойдёт по условию "не давать искру" поскольку это твёрдый кристаллический материал.
