Вы не зашли.
Строительство экономичного дома
Доступное жилье… Вопрос соотношения цены и качества в строительстве существовал всегда. Сейчас же возможно сокращение расходов на строительство за счет сокращения сроков строительства. А возможно сделать это благодаря использованию различных новых материалов (блок хаус, доска пола, вагонка) и современных строительных технологий.
К примеру, сейчас весьма популярно строительство каркасных коттеджей. Каркасное строительство позволяет весьма быстро ввести здание в эксплуатацию. Сейчас сооружение домов из каркаса осуществляется за счет применения ориентировочно-стружечной плиты. Также применяется и негорючая каменная вата. Если архитектурное проектирование было подобрано правильно, то каркасный дом можно возвести в период трех месяцев.
Возможно применять для строительства домов и металлические сэндвич-панели. В случае подобного вида строительства внутренняя и внешняя обшивка выполняется из металла. Единственный минус – такие строения непригодны для жилья. Однако строительство зданий под склад или же магазин лучше всего будет выполняться благодаря этим технологиям. Металлические сэндвич-панели легко можно собрать на месте в соответствии с проектом здания. Строительство зданий из этих сэндвич-панелей осуществляется почти в два раза быстрее, чем строительство зданий из кирпича и бетона. Также благодаря ним возможна экономия значительных средств.
Возможно и проектирование деревянных домов с использованием панелей из железобетона. Этот метод строительства также уменьшает сроки строительства в два раза. Панели из железобетона сейчас имеют хорошую изоляцию наружной стены. В нынешнее время в строительстве применяется трехслойная панель: в ней находится между слоями материал теплозащиты. Возможно и напыление слоя бетона на эти панели. В таком случае на панелях не будет швов, что приведет к минимальной теплопроводности.
Также уместно проектирование коттеджей и с использованием технологий строительства монолитного. Хотя монолитное строительство и не сокращает значительно время на возведение зданий, однако эта технология является самой надежной.
Если же архитектурное проектирование зданий позволяет сэкономить на крепежном материале, то монолитное строительство может осуществиться примерно на 20 процентов быстрее и дешевле. Внутренние работы, предполагающие возведение межкомнатных стен, можно совершить дешевле за счет применения гипсокартонных перегородок. А стяжка полов может быть проведена быстрей, если ориентироваться на использование быстросохнущих смесей.
leskarelii.com.ua
Отредактировал D1esel (2011-04-10 19:17:43)
Прочитал для себя на стадии выбора много нового и интересного.
