#1 2011-04-15 08:42:20
Tsehovskoy
Сыреют наружние стены
Всем доброго время суток.
Возникла проблема.
Был приобретён кирпичный дом. После этой зимы обнаружил, что нижний кирпич мокнет и начинает осыпаться. Причина всего этого в том, что отмостка (из брусчатки) сделана выше уровня фундамента и соответственно выше уровня гидроизоляции между фундаментом и стеновым кирпичём. Её ложили на цементно песочную основу. Но под этой основой (цементно-песочной), я обнаружил ещё старую отмостку из наливного цемента (скорее всего эта отмостка была от строителей, на которую хозаин выложил тротуарную плитку).
Стена промокает не насквозь (внутри дома ничего не мокнет).  Промокший кирпич видно из нутри запасного выхода (полуподвальное помещение) и один - два нижних кирпича цоколя самого дома.
Подскажите можно ли что то сделать не разбирая отмостку. Думал отштукатурить нижний кирпичь и выложить натуральным камнем.
#2 2011-04-16 09:38:24
Mendeleev
Re: Сыреют наружние стены
Здравствуйте!
Почти невероятно чтобы капиллярная влага из фундамента смогла так сильно намочить нижний ряд кирпича, чтобы он промок насквозь и стал усиленно разрушаться при замерзании, почти всегда это происходит из-за увлажнения снаружи осадками или от таяния снега.
Tsehovskoy написал:
Именно это и сделайте, а потом обработайте камень на цоколе универсальным гидрофобизатором Ceresit CT-11, после чего вода больше не сможет проникнуть в стену. Хотя можно и просто ограничится оштукатуриванием и обработкой гидрофобизатором, но с камнем красивее smile
Отредактировал Mendeleev (2011-04-16 09:39:55)
#3 2011-04-18 07:13:35
Tsehovskoy
Уважаемый Mendeleev, может я неправильно написал, но вы правы!!! Насквозь стена не промокает. Промокает только в одном месте - это задний выход (небольшой пристрой со стеной в 1 кирпичь) остальные стены сухие и мокнет только наружний кирпичь.
А за совет отдельное СПАСИБО, именно так и сделаю.
