#1 2008-12-16 13:45:19
goldkit
входные металлические двери
ООО «GoldKit»
    Тел/факс: 8 499 501 85 62
    моб. +7 903 504 98 27
    ICQ: 388-022-173
    e-mail: goldkit@mail.ru
Характеристика дверей
Двери изготовлены на лучших фабриках,  на современном оборудовании в Китае и имеют ряд преимуществ:
•    двойной уплотнитель;
•    основание двери из теплошумоизоляционного огнестойкого материала;
•    система скрытых сейфовых навесов;
•    противовзломные шипы;
•    2 замка повышенной секретности...
•    Тройной притвор
                Конструкция стальных входных дверей
•    Полотно двери толщиной 70 мм изготавливается из двух штампованных листов легированной стали, толщиной 1,2 мм каждый и имеет широкий притвор, предотвращающий возможность повреждения ригелей и два контура уплотнения по всему периметру. Один уплотнитель расположен на дверном полотне, а второй магнитный установлен на коробе двери;
•    Такая конструкция обеспечивает высокую шумо- и теплоизоляцию. Внутренний объем двери заполнен экологически чистым наполнителем. Сотовая структура наполнителя позволяет хорошо распределять точечную нагрузку, благодаря чему, полотно двери не продавливается и сохраняет идеально ровную поверхность;
•    Короб и наличник изготавливается из 2 мм легированной стали. Наличник штампуется вместе с коробом;
•    Для предотвращения срезания шарниров, в двери устанавливаются четыре навеса внутренней конструкции, изготовленные из легированной стали толщиной 3 мм;
•    В полотне двери установлен встроенный звонок, и дверной глазок с широким углом обзора;
•    Виды покрытия полотна:
o    PVC - полихлорвинил,
o    полимерная краска;
•    Вес двери составляет около 60 кг.
Комплектация: Полотно, короб с наличником, замок, 8 ключей, ручка, задвижка, глазок.
Размеры
•    По коробу: 860*2060, 960*2060 мм.
•    Глубина короба 80мм.
Замки, фурнитура:
В двери установлен замок уникальной конструкции, цилиндровый, с возможностью замены цилиндра, имеет семи или 13 - ригельную систему запирания. В комплект замка входят 5 пользовательских ключей, два монтажных и один перекодировочный.
При необходимости (например, в случае потери ключа), можно легко поменять цилиндр, без замены замка.
              Устройство дверного короба стальных дверей
Короб и наличник изготовлены из холоднокатанной стали толщиной 2,0 мм. Из прямоугольной заготовки штампуется цельная конструкция сложного короба и наличника без единого сварного шва. Перегнуть или сломать такую конструкцию практически невозможно. Она никогда не перекосится и не деформируется.
В коробе расположены четыре внутренних навеса, изготовленные из легированной стали толщиной 3,0 мм и противосъемные болты. Все комплектующие обработаны гальваническими материалами, которые предупреждают коррозию металла.
               Устройства дверного полотна входных дверей
Полотно двери изготовлено из двух холоднокатанных стальных листов общей толщины 2,4 мм по цельногнутой технологии разработанной специалистами компании. Желание получить максимальную толщину листа приводит к удорожанию и дополнительному весу, а замковой части уделяется мало внимания. Большинство дверей вскрываются путем работы против замка, и лишь незначительная часть злоумышленников вскрывают двери "варварскими" способами путем разрушения каркаса, спиливание навесов, выпиливание листа и т.п. Эти способы шумны и трудоемки, а самое главное малоэффективны.
Профиль дизайна наносится путем штампа на пресс-машинах. Подбор и нанесение краски на поверхность отштампованных листов производится на компьютере в специальных покрасочных линиях. Внутри полотна расположен металлический каркас и вертикальные ребра жесткости, препятствующие продавливанию полотна. Остальное пространство заполнено сотовым картоном.
По периметру полотна установлен резиновый уплотнитель, который защищает помещение от попадания влаги и шума. Полотно имеет двойной стальной притвор, который повышает надежность конструкции. Он затрудняет возможность повреждения ригелей замка и отжатие полотна входной двери.
          Покрытие поверхности входной двери
Двери имеют следующие виды покрытий:
Полихлорвинил (PVC) и хлорированный полихлорвинил (CPVC) обладают свойствами, которые определили их широкое применение в качестве компонентного и инсталляционного материала. Главные свойства: небольшой удельный вес, большая прочность, устойчивость к механическим воздействиям, устойчивость к коррозии и устойчивость к воздействию нескольких сотен химических веществ. Цвет под дерево (орех).
Одно из главных свойств PVC и CPVC - это их высокие противопожарные свойства. Эти материалы не поддерживают процесса горения и при ликвидации очага огня, процесс горения прекращается. Эта характеристика позволяет использовать данные материалы при строительстве жилых домов.
Полимерная краска - разработана как для функционального назначения, так и для декоративного покрытия. Сочетание хорошего пленочного покрытия с отличными механическими свойствами и прекрасным внешним видом.
                     Замок и ключи для супер-дверей
Замок имеет 13-ти ригельную систему запирания, оборудован двумя цилиндрами повышенной секретности. Цилиндровые замки получили свое название потому, что их внутренние механизмы имеют форму цилиндра, круга или "капельки". Секретность замка определяется просто: количество точечных углублений на ключе равно количеству стопорных штифтов в цилиндре. Если их более 5, то замок супернадежный.
Ключи к цилиндровым замкам изготавливают по специальной технологии с применением лазера. Подделать такой ключ практически невозможно - замки имеют 3 млн. комбинаций ключа. Каждый ключ единственный и неповторимый. В комплекте к замку прилагаются 5 ключей два дополнительных монтажных ключа для работы установщиков и один перекодировочный. Если произошла утеря ключа, то сервисный отдел оперативно произведет замену цилиндра либо перекодирует его.
Наши двери отличаются престижным и продуманным дизайном с использованием высококачественных материалов а также покрытиями для наружного применения.
Если Вы больше не хотите мириться с дверями кустарного производства и низкого качества, то Вам пора установить стальную дверь компании “Супер-Двери” - надежный и элегантный страж с защитой от взлома.
Прайс-лист
Наименование    покрытие    50 - 100 шт.     100 - 150 шт.    150-200 шт.     от 300 шт. (1-а фура)
ДВЕРИ SD
Двери 70мм с двумя замками    PVC    полимер
ПРЕМЬЕР (МДФ) 860*80 мм,960*80 мм     -    +    11 000,00    10 900,00    10 800,00    10 700,00
ПРЕЗИДЕНТ 860*90 мм,960*90 мм    +    -    7 900,00    7 800,00    7 700,00    7 600,00
ЭЛЕГАНТ (ПОЛИМЕР) 860*70 мм,960*70 мм      -    +    5 800,00    5 700,00    5 600,00    5 500,00
ПРЕЗИДЕНТ 860*70 мм,960*70 мм    +    -    5 800,00    5 700,00    5 600,00    5 500,00
ВИТРАЖ 860*70 мм,960*70 мм    +    -    5 800,00    5 700,00    5 600,00    5 500,00
ЕВРОПА 860*70 мм, 960*70 мм    +    -    5 800,00    5 700,00    5 600,00    5 500,00
АФРИКА 860*70 мм,960*70 мм    -    +    5 800,00    5 700,00    5 600,00    5 500,00
ПРЕСТИЖ 860*70 мм,960*70 мм              5 800,00    5 700,00    5 600,00    5 500,00
ФАВОРИТ 860*70 мм,960*70 мм    +    -    5 800,00    5 700,00    5 600,00    5 500,00
ОПТИМА 860*70 мм,960*70 мм    -    +    5 800,00    5 700,00    5 600,00    5 500,00
ГРАФИТ 860*70 мм,960*70 мм              5 800,00    5 700,00    5 600,00    5 500,00
ГРАНД 860*70 мм,960*70 мм    +    -    5 800,00    5 700,00    5 600,00    5 500,00
Двери 50мм с одним замком
ПРЕЗИДЕНТ 860*50 мм,960*50 мм    +    -    5 200,00    5 100,00    5 000,00    4 900,00
ОПТИМА  860*50 мм,960*50 мм    -    +    5 200,00    5 100,00    5 000,00    4 900,00
ВИТРАЖ 860*50 мм,960*50 мм    +    -    5 200,00    5 100,00    5 000,00    4 900,00
Двери с 1 замком, 70 мм , двухстворчатые.
ПРЕЗИДЕНТ     1200*70 мм    +    -    12 800,00    12 700,00    12 600,00    12 500,00
ОПТИМА      1200*70 мм    -    +    12 800,00    12 700,00    12 600,00    12 500,00
ДВЕРИ BEST
Двери 66 мм с двумя замками
ПРЕЗИДЕНТ     860*66, 960*66 мм    +    -    4 800,00    4 700,00    4 600,00    4500
ВИТРАЖ           860*66, 960*66 мм    +    -    4 800,00    4 700,00    4 600,00    4500
ЕВРОПА          860*66, 960*66 мм    +    -    4 800,00    4 700,00    4 600,00    4500
Двери 46 мм с одним замком
ПРЕЗИДЕНТ      860*46, 960*46 мм    +    -    2 800,00    2 800,00    2 800,00    2 800,00
ОПТИМА       860*46, 960*46 мм    +    -    2 800,00    2 800,00    2 800,00    2 800,00
ДВЕРИ PRAKTIKA
ПРАКТИК       860*70,960*70 мм    -    +    5 000,00    5 000,00    5 000,00    5 000,00
ПРАКТИК   860*50,960*50мм    -    +    4 000,00    4 000,00    4 000,00    4 000,00
Специальное предложение для строительных организаций
Стальные двери
Модель: Практик
Основные характеристики стальной входной двери:
•    габаритные размеры: 860х2060 мм; 960х2060     мм;
•    толщина полотна: 50 мм; 70 мм.
•    масса: ~50кг
•    уплотнитель
•    покрытие полотна: полимерное
•    скрытые сейфовые навесы
•    дверной глазок
•    замок
•    новый дизайн двери
•    новая модель эконом класса
Модель: Витраж
•    габаритные размеры: 860х2060 мм, 960х2060 мм
•    глубина короба: 80 мм
•    масса: ~55кг
•    уплотнитель
•    покрытие полотна: PVC - полихлорвинил
•    4 скрытых сейфовых навеса
•    13 ригельный основной замок с противовзломными накладками
•    4 ригельный дополнительный замок повышенной секретности
•    встроенный звонок
•    дверной глазок с широким углом обзора и шторкой
•    порог из нержавеющей стали
•    подсветка наружней ручки
•    эксклюзивный дизайн двери
Модель: Президент
•    масса: ~55кг
•    уплотнитель
•    встроенный звонок
Модель: Европа
•    толщина полотна:  70 мм.
•    масса: ~55кг
•    уплотнитель
•    встроенный звонок
Модель: Гранд
•    масса: ~55кг
•    уплотнитель
•    встроенный звонок
Модель: Элегант
•    масса: ~55 кг
•    уплотнитель
•    встроенный звонок
Модель: Африка
•    масса: ~55кг
•    уплотнитель
•    встроенный звонок
Модель: Оптима
•    масса: ~55кг
•    уплотнитель
•    встроенный звонок
Модель: Фаворит
•    масса: ~55кг
•    уплотнитель
•    встроенный звонок
Прейскурант на услуги.
1.Транспортные услуги
код    услуги    Стоимость в рублях
1.00    Доставка( по Москве не далее 10 км. От МКАД)    500
1.02    Доставка( в пределах 20 км от МКАД)    750
1.03    Доставка ( далее 20 км. от МКАД) за километр    50
1.04    Подъём двери на этаж    100
1.07    Ложный вызов замерщика    1000
1.08    Подъём тамбурной двери на этаж    200
1.09    Доставка без установки ( по Москве не далее 10 км от МКАД)    1200
2. Установочные работы
2.01    Установка квартирной двери    2500
3. Дополнительные работы
3.01    Уборка мусора    500
3.02    Вынос старой двери    От 700
3.03    Увеличение дверного проёма ( за одну сторону)    От 2000 до 3000
3.04    Закладка дверного проёма кирпичом    От 2000
3.05    Услуги не предусмотренные прейскурантом    От 300
4. Демонтажные работы
4.01    Демонтаж деревянной двери    От 500 до 1500
4.02    Демонтаж железной  двери    От 1000 до 2000
4.05    Демонтаж усиленной двери    От
5. Отделочные работы
5.01    Наклеивание номера на дверь    500
5.02    Устройство откосов    От 4500
Гарантия на дверь 12 месяцев при условии, если работу по установке произвели сервис-инженеры компании. Сервис- инженер вправе на месте сам определять по согласованию с клиентом стоимость установки в зависимости от сложности.
#2 2010-04-15 14:51:02
usksanek
Re: входные металлические двери
Советую обратиться к настоящим специалистам  http://www.prometei-doors.ru/doors.html настоящим специалистам .
Я сам проверил как они работают и на сколько качественные у них двери!!!
Замечательное быстрое обслуживание. Замер, доставка, установка бесплатно!!! разве не замечательно.
Цены меня тоже приятно удивили. советую, не ошибитесь в своём выборе.
Отредактировал usksanek (2010-04-15 15:00:11)
