#1 2011-04-28 18:05:30
Portos
усиление бутового ленточного фундамента цементацией
Закрепление бутовой кладки ленточного фундамента цементацией. Подскажите, как рассчитать приблизительный расход инъекционного раствора при ширине фундамента 700мм, высоте 1000 мм.
Верен ли расход описанный ниже?
Инъекционные растворы для выполнения работ при усилении бутовой кладки фундамента и грунтов в основании цементо-силикатные с пластифицирующей добавкой. По указанным схемам инъекционный раствор, приготовленной из портландцемента М400 с добавками пластификатора С-3 и жидкого стекла нагнетается при низких значениях давления и расхода (не более 0,2-0.3 МПа) через разжимной пакер в ствол. Объем растворов, нагнетаемых в кладку фундамента должен составить 150...200 л на одну скважину.
Под каким углом в тело бутового фундамента при цементации бурят скважину? От чего зависит? (габарит оборудования, технология) На всю глубину проходят фундамент или не доводят 30см до подошвы и куда именно должна быть нацелена ось скважины?
