#1 2011-06-07 00:47:36
Goomler
Делаем фундамент – основу будущего дома
http://www.domera.ru/wp-content/uploads/2011/06/01_findamert_dla_doma_uifwe8392.jpg
Стремление жить в собственном доме - трудно желать лучшего! И в том случае, если вы имеете удобную, современную квартиру, всегда хочется жить \"на земле\", за городом, в своем домике. Оставьте пустые мечты и принимайтесь за дело, возьмитесь за дело с фундамента – базы любого строения.
Первое, что нужно сделать - это легализовать  постройку: согласовать и получить разрешение на строительство, выполнить привязку по месту. В ней обязательно предусмотрите основные требования: каким образом разместиться будущее строение по отношению к другим, уже имеющимся, к коммуникациям
Теперь начинайте работу по разметке фундамента. Начните с отбора его типа, при этом выбирайте по следующим характеристикам :
• долговечность;
• несложность изготовления;
• относительно невысокая стоимость на материалы.
Абсолютно полностью данным требованиям соответствует ленточный фундамент. На избранном клине земли уберите верхний, черный слой земли, по периметру будущего строения прокапайте ямы под фундаментные блоки. Продольные оси канав должны абсолютно совпадать с осями стен и перегородок, а противоположные углы абсолютно прямыми.
Высота траншеи впрямую зависит от того, какой тип грунта в данной местности. Если стены вы надумали делать из деревянного бревна, то траншею надо копать до плотной глины.
Прежде, чем укладывать блоки, дно рва засыпьте песком на высоту 10-15см. Рекомендуется для увеличения долговечности следующий ряд блоков ложить, перекрывая стыки первого ряда и укладкой каркаса между ними.
В ров меж блоками засыпьте выкопанную землю и уплотните ее. Поверх фундамента сделайте из кирпича ровную площадку , сделайте гидроизоляцию. Теперь можно приступать к строительству стен.
