Вы не зашли.
Есть проект (описание ниже), пожалуйста, посоветуйте стоит ли оно того и не будет потом каких либо проблем.
2.Строительные материалы:
- Фундамент ленточный
- Брус профилированный, естественной влажности.
- Межвенцовый утеплитель.
- Черновой пол с утеплителем через пароизоляцию и имеет многослойную структуру:
• 1-й слой - черновой пол. Выполняется из необрезной доски 20 мм;
• 2-й слой - паро/гидроизоляция из пергамина (один слой);
• 3-й слой - утеплитель минеральная вата или любой другой утеплитель, отвечающий общим требованиям;
• Последний, 4-й слой - половая доска толщиной не менее 36 мм.
- Окна деревянные, двухстворчатые и трехстворчатые. Фрамуги банные. Окна имеют двойное остекленение и фурнитуру. Размеры согласовываются до подписания договора на строительство.
- Двери (сосна) филенчатые глухие, финского производства.
- Двери (осина) банные глухие, финского производства.
- Кровля крыши ондулиновая или оцинкованная профилированная листовая сталь.
- Свесы крыши подшиты вагонкой.
- Установлена ветровая доска по всему периметру объекта.
- Мансардный этаж – каркаснощитовой. Отделка стен – вагонка. Стены утеплены через пароизоляционный материал. В случаях если проект в полтора этажа – внешние стены частично набираются из бруса. Внутренние стены остаются каркаснощитовыми.
3. Отделочные работы.
- внутренний отделочный материал (сухой):
- половой шпунт финского производства. Толщина доски не менее 35мм.
- потолки подшиты по классу евровагонки.
- все стыковочные соединения пола, стен, потолка и т.д. закрыты профилированным плинтусом.
- все внутренние материалы парного помещения бань и саун из осины по классу евровагонки. Парилка изолирована фальгой. Пологи парной выполнены из осиновых брусков с закругленными фасками.
- Установка лестницы, если того предусматривает проект. Стандартный материал лестниц - сосна. Рассматриваются варианты лестниц и материала. В этом случае цена будет соответствовать типу лестницы.
- Установка перил лестниц и балкона, если того предусматривает проект.
- Установка балясин на перилах из вагонки. Рассматривается вариант установки круглых балясин.
- Утеплитель – минеральная вата «ISSOVER». Стандартный слой утепления – 50мм. Толщина слоя согласовывается с заказчиком до подписания договора на строительство.
- Пароизоляция - пергамин.
4. Возведение (строительство) объекта непосредственно на месте:
- Конструктивная сборка объекта (работа), согласно чертежам договора.
5. Доставка материала до места строительства.
1) Так же есть возможность сделать стены толщиной 9.5 см или 14.5 см, разница получается где то 45 тыс.р. Стоит оно того?
2) И строители говорят что ленточный фундамент будет отстаиваться 2 недели, не слишком мало?
Если ленточный фундамент будет уложен на ровном земельном участке в сухую погоду и за 2 недели ни где не "провиснет" по периметру, что собственно Вы сможите сами увидеть, думаю срок приемлимый.
Особой популярностью при строительстве бань из блоков или кирпича пользуется строительство ленточного фундамента своими руками. Этот выбор очень практичен и удобен. Он включает в себя затраты на расчеты для заливки фундамента, на укладку арматуры, опалубки и строительство.
Если фундамент в строительстве здания выполняется с использованием отдельных столбов, то его называют столбчатым. Столбчато ленточный фундамент – это удобное решение для легких зданий, для зданий, который требуют оборудование подвала или размещение теплого подполья.
Для более же тяжелой конструкции здания, используют более надежный ленточный фундамент (например, если строится баня из пеноблоков своими руками).
Выполнить правильную укладку ленточного фундамента своими руками довольно несложно.
Если все предварительные работы и расчеты были проведены верно, то можно легко приступать к следующим этапам по строительству ленточного фундамента своими руками.
Первым этапом, конечно, выступает процесс определения грунта, на котором собираетесь выполнить установку фундамента:
- Если грунт сухой и является несыпучим, то ленточный фундамент отличное решение.
- Если же Вы столкнулись с пучинистым грунтом, который имеет особенность глубоко промерзать, то закладка ленточного фундамента быть нерациональна и довольна затратна по денежным вложениям.Необходимо будет выполнить довольно трудоемкие работы по армированию и по забору земли, возможно с привлечением дополнительной техники.
подробнее http://hotbanya.ru/2011/06/delaem-lento … ukami.html
Отредактировал satum (2012-03-17 10:49:56)
Лидирующие позиции среди строительных материалов-основ для бань занимает древесина, а именно, брус. Природный материал экологически чист, и, с экономической точки зрения, выгоден в использовании. В первую очередь, выгода заключается в том, что при использовании качественного бруса – ровного и плотного, конструкция собирается без зазоров, и внутренняя отделка стен в данном случае не обязательна. Однако внутренняя обшивка стен, например, вагонкой, дополнительно украсит помещение бани.
Подробнее: xn--80aaabcqwfc2bio5ao3a.xn--p1ai/baniizbrusa.php
