#1 2011-10-24 12:39:32
art
Вопрос по монолиту - безопасно ли это?
Уважаемые специалисты строительной отрасли - прошу помощи вот в каком вопросе:
На одной из строек дома по кирпично-монолитной технологии было замечено следующее: строители на уровне третьего этажа из четырех уже готовых этажей залитого монолита (всего будет 25 этажей) демонтируют одну из несущих стен. На вопрос "зачем" ответили, что якобы они ее собираются выравнивать. После вопросов и фотографирования эту стену сноровисто завесили покрывалом чтобы ее не было видно.
Собственно вопрос - возможно ли такое "выравнивание" и как оно скажется на данной секции дома в будущем?
Фото прилагаю, заранее большое спасибо за любые комментарии.
http://i042.radikal.ru/1110/25/fc175478b17b.jpg
http://s55.radikal.ru/i148/1110/d3/e05ca04f24cd.jpg
http://s017.radikal.ru/i413/1110/9d/065d134ddaab.jpg
#2 2011-10-30 17:34:28
Mendeleev
Re: Вопрос по монолиту - безопасно ли это?
art написал:
Очевидно строители залили монолитную бетонную стену в не том месте и теперь сносят её. Помню подобный случай, там колонны разместили неправильно, потом разбивали их отбойниками.
Я лично считаю что такой демонтаж не приведёт к каким либо серьёзным последствиям, поскольку стена относительно небольшая и над этим этажом, где демонтируется стена, пока ещё ни чего нет, то есть нагрузка на перекрытие небольшая.
#3 2011-10-31 14:06:25
art
После того как сняли опалубку со стен четвертого этажа - глазам открылась такая замечательная картина:
http://s017.radikal.ru/i440/1110/69/cd966f4edf4e.jpg
http://i066.radikal.ru/1110/82/5efdff42d330.jpg
http://i054.radikal.ru/1110/f6/7c689896c7dd.jpg
Явно видно, что колонна третьего этажа кривая, с завалом вправо.
Если я не ошибаюсь - арматура в монолите вяжется с этажа на этаж, а тут что же: получается, что арматуру колонны третьего этажа просто сверху отрезали и на четвертом колонну стали ставить левее?
Уважаемый Mendeleev, можете прокомментировать? Дольщики объекта уже бьют тревогу (кстати, как только эти фото были сделаны - кривую колонну опять быстренько завесили брезентом).
З.Ы. Я прошу прощения, если нарушаю правила форума такими большими фотографиями - просто с них проще понять суть.
Отредактировал art (2011-10-31 14:23:24)
#4 2011-10-31 15:05:42
ibuilder
Moderator
Простое разгильдяйство, не должно повлиять на надежность конструкции. Но если так начинают - глаз, да глаз за ними ...
Мое мнение субъективно
#5 2011-11-01 00:34:43
Mendeleev
art написал:
Я думаю, что строители на этой стройки не настолько уж безответственные чтобы допустить такую халтуру, уверен что вертикальная арматура для каркаса колонн там идёт примерно как на рисунке,
http://s58.radikal.ru/i159/1110/25/047b6e938476.jpg
то есть связанна вдоль, а то что она немного смещена, не должно сильно повлиять на прочность всего дома, но очень правильно делаете что так пристально следите за строительством, за нашими строителями нужно глаз да глаз smile
#6 2011-11-01 09:27:01
art
Просто дом не точечный, 6и-секционный, это как раз крайняя, 6ая секция.
С 1 по 5 монолит уже на уровне 8-9 этажа, а в 6 застряли на уровне 4 этажа.
Уже есть подозрения что стройку по секции приостановили.
#7 2012-03-19 11:48:32
art
По прошествии пяти месяцев дом выглядит так:
http://www.severdol.ru/forum/download/file.php?id=8229&mode=view/20120318_162132.jpg
Секция уже под 23 этажом по монолиту.
По проблемной квартире - выровняли стену, нарастив ее с двух сторон, в итоге чего она стала раза в два толще обычной, из-за этого долго не могли заложить утеплителем и кирпичом т.к. не хватало толщины пола по периметру стены - но потом все-таки исхитрились; очевидцы говорят, что кирпич для облицовки в этом злополучном месте резали болгаркой вдоль на две части чтобы поместился.
#8 2012-05-28 22:38:26
art
Вопрос по тому же дому - заливали монолит и вот что вышло на одном из этажей:
http://www.severdol.ru/forum/download/file.php?id=9708&mode=view/0_76379_2168de54_XL.jpg
Какие могут быть последствия? Этаж залит зимой в мороз - в этом причина? И что касается самой плиты пола/потолка - она только с торца такая получается или вся с такой структурой?
Отредактировал art (2012-05-28 22:40:17)
#9 2012-07-31 19:41:02
afstroy
art написал:
Мне кажется вся, а не только с торца.
СРО строителей, оформление допусков www.rospromtest.ru/content.php?id=153
