Вы не зашли.
Страницы: 1
Не знаю точно куда отправить эту тему - поправьте, если не туда.
Спрашивал это на нескольких форумах, но где нет ответа, где не слишком пытались вникать, настырно предлагая свою продукцию и услуги.
Итак...
Собираюсь строиться в МО. Прицениваюсь, примеряюсь. Прочитал много разных отзывов про всевозможные материалы и технологии. И в итоге пришёл к выводу, что хочу многослойную стену себе - облицовочный пустотелый снаружи (м150, в полкирпича), в нём - продухи, затем 2-3 см воздушная прослойка, утеплитель 5 см (базальтовое волокно думал), затем 20 см автоклавного пенобетона плотностью 900-1000 и напоследок - уже внутри помещения полнотелый кирпич тычком (чтобы можно было полки вешать и спокойно под ними спать). Везде армирование, ессно. Дом большой, 2 этажа+ в одном месте цоколь (но задумка была разгрузить цокольный этаж и стены 1го этажа воздвигать на монолите - чуть отступив от стен подвальной чаши). Перекрытия - сборные (часторебристые), облегчённые. Коробки окон и дверей делать из железобетона. Полы-потолки, крыша с утеплением. Для постоянного проживания - так что самостоятельное зимнее отопление по трубам.
Вопрос, собственно, что-то тут не так? Может, придётся сделать ж/б колонны из фундамента для поддержания? Но D900 довольно прочная штука, эквивалент бетона B3,5. Вся эта задумка в целях экономии, ускорения и упрощения строительства. Блоки не только дешевле кирпича получатся, но и рабочей силы меньше нужно и замораживать на зиму проект не нужно (сорри за каламбур) - из-за того, что не успели ряды кирпичей доложить или возникли проблемы с установкой тяжёлых ж/б перекрытий.
Заранее спасибо!
R-K написал:
Вы наверное удивитесь, но прочность на сжатие КЛАДКИ из блоков газобетона В3,5 практически ни чем не уступает прочности кладки из кирпича М50. Так что колонны, это совершенно напрасная трата денег, ж/б поясов после каждого этажа (тем более можно лить в U-блоки без сборки опалубки) с головой хватит.
Кстати, к газобетону даже D600 замечательно полочки крепятся, если не верите сходите на экскурсию к продавцам газобетона, закрутите в блок обычный шуруп по дереву 3,5х75 мм и попробуйте его вырвать плоскогубцами, о результатах напишите
Отредактировал Mendeleev (2011-11-27 21:08:24)
Знаете, газобетон не стал бы использовать по некоторым причинам - не стоит, думаю, всех настраивать против него и писать почему именно. Но это связано это с его экологичностью. Пенобетон же более порист. Или просто чуть послабже. Короче, шуруп в него вкрутить и выкрутить руками можно. В D600. D900 - другой вопрос. А про сжатие не знал. Я думал он похилее....
R-K написал:
Решил ради прикола проверить по СПиП" Каменные и армокаменные конструкции", там таблички Расчетные сопротивления R, МПа (кгс/см2), сжатию кладки
- кирпич глиняный М50 + раствор М25 - 9 кг/см2
- блок (В3,5) + раствор М25 - 14 кг/см2
Получается стена из газобетона В3.5, не только "не уступает", а ещё и прочнее на 55%! Отаки дела.
А про не экологичность какие аргументы?
Отредактировал Mendeleev (2011-11-28 01:06:30)
Страницы: 1
