Вы не зашли.
На одном из крупнейших строительных профессиональных форумов страны building-forum.ru теперь можно ознакомиться с разделом, посвященным устройству и разработке фундамента. В статьях, размещенных на портале, вы можете познакомиться с разметкой фундамента, определению материалов основания фундамента, ошибкам при строительстве фундаментов, особенностям свайных фундаментов, щелевых фундаментов, плитного фундамента, ленточного фундамента.
К примеру, вы узнаете о крупнозернистых грунтовых материалах. О том, что подобные материалы представляют из себя обломки минералов, которые определяются по размеру частиц. Если размер этих частиц превышает 2 миллиметра, то они являются гравием, а если их размер больше чем 200 миллиметров, то эти частицы - валуны. В ситуации, когда диаметр частиц не превышает 2 миллиметра, но они являются легко разделимыми на глаз, без применения какой-либо техники, то такие частицы называются песком.
Среди наиболее часто встречаемых в нашей жизни частиц, пыль занимает первое место. Пыль не обладает связностью, и является абсолютно не пластичным материалом. Материал, который практически не обладает пластичностью и состоит из мельчайших частиц кварца, называют каменной мукой. Если между такими частицами попадаются чешуйчатые частицы, то такой материал будет намного пластичнее и будет называться пластичным илом.
Все хорошо знают, что цемент - основное составляющее хорошего бетона. Большое распространение получили пуццолановый цемент, портландцемент и шлакопортландцемент. Намного реже применяется быстротвердеющий портландцемент и быстротвердеющий шлакопортландцемент.
Однако помимо привычных цементов есть и целые семейства специальных цементов, которые применяются только при определенных условиях. К таким цементам относятся расширяющиеся, кислотостойкие, щелокостойкие и так далее. Специальный цемент рекомендуется покупать, только в том случае, если он действительно нужен, иначе он может послужить только во вред. Если брать в расчет садовые участки, то применять можно любой, так как там, как правило, на фундамент оказываются незначительные нагрузки.
Прямо уж крупнейший пока ещё далеко даже до крупного.
Ну и если Вы хотите чем-то заинтересовать новых читателей, то статьи нужно свои размешать, а не заказывать их на говнобиржахконтента у школьников или делать некачественный рерайтинг, например ваша статья "Описание и полевое определение грунтов" это переделка статьи Разновидности грунтов с www.penzasmeta.ru/nws-13.html?print=1
Отредактировал Mendeleev (2012-01-26 15:39:06)
