Вы не зашли.
Новинкой для ассортимента «Обойного мира» является ламинат, который сегодня вы можете найти как в магазине «Отделочные материалы» на Московском пр-т, 15, так и на Донбасской и в обоих филиалах на Хользунова. И сегодня мы расскажем Вам некоторую полезную информацию про ламинат.
Итак, ламинат - это универсальное напольное покрытие, которое за последние годы занимает лидирующие позиции по использованию в жилых и офисных помещениях. Конечно, логично было бы начать рассказ о ламинате с его состава, потому что это очень важная информация. Именно характеристики слоев покрытия напрямую влияют на такие параметры, как долговечность и влагостойкость. Итак, ламинат состоит из 4 слоев, каждый из которых играет свою роль.
1. Нижний стабилизирующий слой предназначен для защиты доски от деформации.
2. Несущий слой – основа ламината, изготовлен из древесноволокнистой плиты высокой плотности. В нем вырезан замок, который скрепляет между собой доски. Этот слой выполняет основную функцию по тепло- и шумоизоляции пола. Влагостойкость ламината также зависит от качества несущего слоя.
3. Декоративный слой, как уже понятно из названия, отвечает за декоративные свойства ламината. На него может наноситься любой рисунок: дерева, камня, плитки и т.д.
4. Верхний слой обеспечивает защиту доски от истирания и ударных нагрузок. В основном от него и зависит класс износостойкости покрытия, который Вы можете увидеть на этикетке ламината. В последнее время, верхний слой еще стал использоваться под декор: на него специально наносятся неровности в соответствии с рисунком для лучшей имитации натуральности покрытия.
Существует 4 основных класса ламината: 31, 32, 33 и 34. Стандартно профессионалы советуют применять ламинат 31 класса для комнат с небольшой проходимостью (спальни, гостиные). 32 и 33 класс кладется обычно в такие помещения, как холлы и кухни, здесь люди обычно находятся намного чаще и дольше. Естественно, что 34 класс считается самым износостойким, но при этом наименее распространенным на сегодняшний день. Рекомендуется он для укладки в коммерческих помещениях.
Преимущества ламината:
- Доступная цена: как правило, ламинат дешевле, чем паркетная или массивная доска.
- Простая и быстрая укладка: благодаря замковому соединению монтаж досок очень легок, с ним справятся каждый. Здесь не нужно иметь специальных знаний и навыков.
- Удобная эксплуатация: правильно собранный ламинат прекрасно поглощает шумы, а также вибрации от вашего хождения.
- Практичность: ламинат менее прихотлив, чем паркетная доска, уход за ним проще. Выбрав пол высокого класса износостойкости, вы получите практичное напольное покрытие, которое будет служить долго.
- Красота: пол прекрасно выглядит, а производители научились делать на ламинате различные текстуры. Так что Вы сможете найти то, что придется Вам по душе.
Благодаря большому количеству коллекций от различных производителей, Вы сможете купить ламинат, подходящий именно для Вашего интерьера и отвечающий всем Вашим требованиям. Приходите в «Обойный мир» за покупками!
Если и брать, то брать 33-ий ламинат. Он раз и навечно.
Покупал на сайте http://skill-spb.ru/Napolnyie-pokryitiy … klass.html ламинат 33 класса. Первое, что заметил – это прочность материала. Укладкой занимался сам. Успел оценить , что замки прочно и надежно фиксируют панели без зазоров и перекосов. Укладывал на подложку. Отцу уже тоже заказали такой ламинат.
Отредактировал lerac (2018-06-29 02:02:21)
