Вы не зашли.
Компания Decoflame разработала и запатентовала новую технологию: Контролируемое Горение Паров Биоэтанола (Controlled Ethanol Vapour Burning (CEVB)) – что позволяет запрограммировать количество потребления топлива, контролируемое встроенными микропроцессорами. На сегодняшний день Decoflame единственная компания в мире, в биокаминах которой применяется данная технология (CEVB) (Патент: PA 2012 00052).
САМЫЙ ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ БИОКАМИН В МИРЕ
Биокамин с дистанционным пультом управления
Система Controlled Ethanol Vapour Burning (CEVB) - Контролируемое Горение Паров Биоэтанола
6-ступенчатая регулировка пламени с помощью панели управления и пульта дистанционного управления
Дисплей, отображающий текущее состояние камина, уровень топлива и коды ошибок
Детектор CO или CО2 с автоматическим отключением
Датчик наклона с автоматическим выключением
Емкость для топлива объемом от 10 литров
Максимальное потребление топлива программируется (от 0,3л\ч)
Температурный датчик в случае перегрева отключает камин автоматически
Датчик утечки топлива с автоматическим выключением
Датчик излишка топлива с автоматическим выключением (при возникновении излишка при заполнении емкости, огонь не удастся зажечь до устранения излишка)
«Child Lock» - система блокировки биокамина («Защита от детей») находится в недоступном месте для детей, что обеспечивает дополнительную безопасность.
индикатор уровня топлива на светодиодном дисплее
звуковая сигнализация во время заполнения емкости
простая и безопасная эксплуатация
Непрерывная линия огня может быть бесконечно длинной!
Нет больше необходимости соединять несколько топок и прерывать линию огня!
Технические характеристики:
- нержавеющая сталь или сталь с порошковым покрытием
- ширина цельной конструкции от 700 до 4500 мм
- время розжига не более 2-х минут
- выбор места расположения на камине светодиодного дисплея
- Топливный бак может располагаться дистанционно от горелки (удобно для отелей, ресторанов)
- При розжиге биокамина используется высокотемпературная нить накаливания, а не пьез элемент, что делает запуск биокамина бесшумным и быстрым
- не требует наличие вентиляционной решетки
- монтаж занимает не более 10 минут
- Работает на жидком биотопливе – биоэтаноле
- Не требует специального ухода
- Подключение к системе «Умный дом»
