Вы не зашли.
Страницы: 1
Delta-ms
Полиэтилен высокой плотности Hdpe, смесь первичного сырья и сырья вторичной переработки, с дополнением стабилизаторов, пластификаторов и пигмента. Вторичное сырьё отсортировано и очищено промышленным способом. Материал безопасен для питьевой воды, устойчив к бактериям, химикатам, нефтепродуктам, прорастанию корней растений, не разрушается в грунте.
Позволяет значительно снизить стоимость и продолжительность работ по устройству плиты фундамента по сравнению с традиционной технологией, когда по грунту заливается тощий бетон (подбетонка), служащий ровным основанием для последующей отливки плиты. Delta-ms обеспечивает надежное разделение стен фундамента и влажной земли. Мембрана очень устойчива к давлению, выдерживает сжатие около 250 кН/м2.
Delta-terraxx
Профилированная мембрана – первичный полиэтилен высокой плотности со встроенной самоклеящейся лентой, фильтрующий слой из термоскреплённого нетканого геотекстиля (первичный полипропилен).
Являясь двухслойным материалом и уже оснащённая фильтрующим слоем, Delta-terraxx легко и быстро укладывается, а большая ширина мембраны 2,4 м позволяет ещё больше сократить трудоёмкость. Самоклеящийся край рулона обеспечивает защиту от прорастания корней растений и упрощает монтаж на больших поверхностях.
Delta-terraxx обладает очень высокой прочностью на сжатие – не менее 400 кН/м2, и может быть использован при устройстве крыш с интенсивным озеленением, отличающихся высокой нагрузкой.
Кроме этого имеем еще ряд технических решений для дренажа и гидроизоляции и пароизоляции. Вся продукция имеется в наличии на складе в Новосибирске.
Контактная информация:
(383) 286-74-46
(383) 363-56-40
Страницы: 1
