Вы не зашли.
Друг ставит небольшой модульный домик (4х6) на даче, фундамент под домик собирается армировать металлоломом в целях экономии.
Металлолом у него на участке разный: обрезки водопроводных труб, уголка, старый велосипед и т.п.
Стоит ли его переубеждать и настаивать на покупке арматуры? Может он прав, нагрузка небольшая ...
Я бы не рискнул Но врядли вы его переубедите
А если у меня есть фундамент в 1 кирпич и сверху металлическая арматура по всему периметру высотой 1,4м с поперечинами под потолком, можно сваять из этого летний домик? Подскажете, как рассчитать нагрузку и если что, укрепить фундамент?
Не совсем понятно что Вы описали: фундамент шириной 25 см, высотой 1,4 м или из фундамента выпуски арматуры высотой 1,4 м?
Ну скажем так, на ленточном фундаменте( толщиной в 1 кирпич уложенный по длине, размеры 2,5м на 7м) из кирпича сверху установлен каркас, сваренный из уголков и "Т"авров. Высота кирпичного фундамента около 0,7м, каркаса 1,4м. Шаг каркасных стоек 0,6м. По "потолку" приварены балки из уголков с шагом где то 1-1,2м. Уголок 5 на 5см примерно
Отредактировал runaga (2008-10-16 05:28:24)
Ну кто нибудь, ответьте!!! Могу сделать чертёж. Как его поставить сюда?
Отправьте чертёж на forum@baurum.ru, я размещу.
Можете мне отправить - я размещу, а то были проблемы с сервером
Конструкция ленточного кирпичного фундамента на непучинистом грунте выглядит примерно так:
1 — кирпич; 2 — обратная засыпка; 3 — песчаная подушка; 4 — уровень заложения фундамента; 5 — штукатурка цементным раствором и обмазка битумом; 6 — расчетная ширина фундамента
Ленточные фундаменты выкладываются из влагостойкого, хорошо обожженного глиняного кирпича.
[runaga] обратите внимание на ширину!
Только не говорите сразу НЕТ!
http://content.foto.mail.ru/mail/runaga/49/p-54.jpg
Вид фундамента у дома. Вот так топнем в снегу. В низу лежат видимо балки. Одна промерзает.
http://foto.mail.ru/mail/runaga/49/74.html
У нас в Сибири у таких домов не закапывают глубоко фундамент в землю. Промерзание 0,5-0,3 м а вечная мерзлота 1,5-2м кажется.
У галереи( в будущем летнегодомика,в прошлом, видимо, парника капитального),к сожалению, кирпичи положены прямо на землю.
http://foto.mail.ru/mail/runaga/49/59.html
Как то надо будет укреплять. Ксли снять землю изнутри ниже уровня пола, залить цементом вдоль стен опору с арматурными прутами, потом на них,наверное, можно положить пол?
http://foto.mail.ru/mail/runaga/49/58.html
Отредактировал runaga (2008-10-28 03:47:32)
runaga написал:
Мысль конечно правильная - вынуть грунт, сделать щебенчатое основание, заармировать сеткой и забетонировать. Но по моим прикидкам - дешевле и ГОРАЗДО проще купить готовый домик (бытовку, вагончик, блок-контейнер и т.п.). Посчитайте сами материальные и трудозатраты.
Дело в том, что часть материалов- дармовая. Трудозатраты собственные. Разборка, снос, покупка и сборка обойдуться дороже и нервнее так сказать.
После выкладки фото примерно и ожидала такой реакции
Знаете, из цельных пластин аргентинской норки и я быстро шубу за 3 дня могу сделать. А вот переделать из бабушкиной... Да что бы как сподиума получилось...
Жаль,если не поможете советом Пойду на другие сайты клянчить
Кстати, грунт на сколько выбрать?
Отредактировал runaga (2008-10-28 12:18:32)
По наружному периметру выставьте опалубку из досок отступив см 15 от существующего "фундамента", заглубитесь как выше сказано для устройства основания см на 30, затем на основание сетку из арматуры с шагом 20см (арматура A III (рифленая) d12) подложив под сетку куски кирпича и т.п. см 5 высотой и залейте все бетоном см на 10 выше существующего "фундамента". Получится плита (она же фундамент, она же пол). Специальной гидроизоляции делать не надо, пропитаете потом гидроизолирующей пропиткой, они сейчас в большом ассортименте (можно и просто жидким стеклом). Что бы холодом не тянуло и было теплее, заливайте керамзитобетоном (тот же бетон, только вместо гравия - керамзит) или подушку сделайте из керамзита.
Отредактировал Ferro (2008-10-28 18:21:04)
Супер! Не зря корона маркиза на гербе и Ferum в девизе!
А если у нас есть ещё железные арматурные пруты диаметром 1 см и ЦСП( цементно стружечная плита), их как то куда то можно использовать ?
Бетон и керамзит, как понимаю надо заказывать готовый в жидком виде или самим можно? А цементом не заменяют? Простите за глупые вопросы...
И как нужное количество материала для заливки рассчитать?
Отредактировал runaga (2008-10-29 11:09:46)
runaga написал:
... Пойду на другие сайты клянчить ...
Кстати многие задают вопросы сразу на нескольких форумах, а затем выбирают варианты ответов. По моему очень удобно и эффективно.
Пока мне хватает время только на Ваш форум. Но и тут очень много вариантов и мнений. Есть выбор СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Очень познавательная выкладка в "Ремонт трещин и укрепление фундаментной кладки оставил Букинист".
Сделала вероятный чертёж работ...
Вот так он сейчас выглядит.
http://foto.mail.ru/mail/runaga/49/79.html
Делать "подушку" приблизительно так...
http://foto.mail.ru/mail/runaga/49/82.html
И, видимо с 2 сторон...
http://foto.mail.ru/mail/runaga/49/83.html
А начинать снаружи или изнутри? Анкеры какого диаметра? На внутреннюю часть "подушки можно положить пол, поставиви ещё в центре помещения "лаги"?
Отредактировал runaga (2008-10-30 01:24:28)
Можете вообще внутри не заливать. Сделайте снаружи и внутри опалубку по периметру на 10-15см отступив от кирпича и выше на 10-15см. Вбейте внутри штыри арматуры в землю и по периметру пруты арматуры связав их со штырями. У вас в принципе должен получиться ленточный фундамент с кирпичом внутри. Как то так наверное:
1 - крепление опалубки; 2 - арматура; 3 - анкер; 4 - опалубка; 5 - цоколь; 6 - брус нижней обвязки; 7 - лаги; 8 - гидроизоляция; 9 - плитка; 10 - существующий фундамент
А полы: песок, керамзит и по лагам утепленный пол. Как то так наверное:
Скажите чайнику- керамзит заказывать надо будет в жидком виде уже или самим из сухого сделать? Как количество рассчитать?
И по толщине деревянных элементов-лаги, обрешётка, сам пол... Крепят саморезами? И пол поперёк или вдоль ложить?
Утеплитель- изовер рулоном?
Керамзит сухой.
Объем считаете - (длина х ширина х высота) например: 7 х 2,5 х 0,3 = 5,25 м.куб. (МАЗ самосвал примерно)
Лаги - доска 50мм, черепной брусок 50х50мм (40х50)
Половая доска - 40мм (можно меньше, по выбору в магазинах смотрите)
Поперек (хотя не принципиально)
Утеплитель - какой понравится, можно и рулон (или вообще пенопласт)
Технологию укладки может [Букинист] найдет
ОК! берём если керамзит... Посчитали, заказали. Наверх таскаем сами. Что потом делаем? Пожалуйста не в сленге строителей!!! Поподробнее...
А что такое жидкое стекло? С чем едят, так сказать?
Отредактировал runaga (2008-11-02 02:40:03)
Ну праздники, видимо, у всех продолжаются!
Не то, что бы продолжаются Но дел накопилось на удивление много
Засыпаете керамзит ровным слоем внутрь, а на керамзит устанавливаете "пирог" пола (как на рисунке выше) - лаги и т.д.
Жидкое стекло - это водный раствор силиката натрия. Жидкое стекло получают путем сплавления песка с содой с дальнейшим вывариванием полученного и измельченного стекла в воде.
В магазинах продается в пластиковых банках - на банках так и написано: Жидкое стекло.
Спасибо. А оно после применения прозрачное? Его можно смешать с цветным камнем мелким и залить горизонтальную ёмкость тонким слоем? После высыхания воды и мороза боиться? Вот такой коварный вопросец А в магазинчик завтра сгоняем и посмотрим...
Я правильно поняла,жидким стеклом можно желать гидроизоляцию на кирпич и цемент перед тем как ложить дерево?
