Вы не зашли.
Банная печь Бренеран, ранее они назывались Буллерьян, это универсальная печь-каменка которая может работать в режиме Финской сауны и Русской бани. Из режима "русской бани" в режим "финской сауны" печь переводится поворотом рычагов в нижней части отсека для закладки камней из вертикального в крайне правое и крайне левое положение, при этом открывается заслонка, регулирующая прохождение потока воздуха через нагретые камни. В открытом положении заслонки поток воздуха проходит через горячую каменную закладку, воздух высыхает, увеличивается его температура, и получается сухой "финский" пар. В закрытом положении заслонки отдача тепла происходит с внешней поверхности закладки камней.
Печь-каменка Бренеран состоит из внешнего кожуха, выполненного из стали толщиной 2-3 мм, топки из жаропрочной стали толщиной 5 мм, отсека для закладки камней и бака для воды из нержавеющей стали. Печь покрыта жаропрочной краской (при первой протопке происходит полная ее полимеризация, которая сопровождается характерным запахом). Топливом для печи-каменки «Бренеран» служат дрова, отходы деревообрабатывающей и бумажной промышленности. Использование коксующегося угля не рекомендуется, т.к. может привести к преждевременному выходу печки из строя.
При соблюдении всех правил установки и эксплуатации гарантийный срок на печку составляет 2,5 года.
По вашему желанию печь может быть укомплектована навесным баком для воды емкостью 24 литра, или теплообменником для выносного бака. Полный модельный ряд банных печей Бренеран представлен на сайте официального дилера производителя http://www.pe4ikamini.ru/pechi-catalog.html?lev2=5
