3D панели: просто, практично и очень красиво
Ремонт или отделка нового дома стимулируют интерес к новинкам в области строительных материалов. Каждому хочется выполнить работы в короткие сроки, без особых потерь для кошелька и чтобы при этом результат стараний был впечатляющим. 3D панели относительно недавно появились на рынке, но уже успели приковать к себе внимание и застройщиков и дизайнеров. Возможности этого материала позволяют ему удовлетворять самые строгие требования, как первых, так и вторых.
3D панели: все о материале
Установленное на стену или потолок покрытие представляет собой рельефный рисунок, ярко выделяющийся на фоне гладкой поверхности. Сам по себе такой способ отделки далеко не нов. Однако до появления 3D панелей для достижения нужного результата требовались длительные трудоемкие работы по укладке специальной штукатурки, ее грамотной окраске и т.п., при этом результат мог и разочаровать заказчика. С использованием нового покрытия на все уходят считанные часы, а результат гарантированно порадует владельца помещения.
Все дело в том, что каждая 3D панель представляет собой плиту определенного размера, на которую уже нанесен рельефный рисунок. Он может быть повторяющимся, тогда соединенные листы образуют некий «фоновый» узор на какой угодно по размеру поверхности. Или же на одну плиту наносится только фрагмент целого рисунка, который собирается при установке по типу паззла. В таком случае на плоскости появляется законченное панно.
Использование 3D панелей дает гарантированно хороший результат. Ведь при установке, которая проводится достаточно просто, используются уже готовые, качественно выполненные фрагменты изображения. Легкий монтаж позволяет очень быстро и без особых хлопот преобразить интерьер, привнеся в него нестандартный декор. Дополнительная обработка установленным панелям чаще всего не требуется.
Почему выбирают покрытие
Современное покрытие становится все более популярным, благодаря множеству достоинств:
  • Универсальность. 3D панели используются для самых разных целей, область применения плит очень широка. Ими декорируют потолок, стены, мебельные фасады, перегородки. Они могут скрывать неровности основной поверхности, выступать в роли «изюминки» интерьера или, напротив, служить фоном для еще более ярких деталей.
  • Привлекательный внешний вид. Количество рельефных рисунков, которое может присутствовать на панелях, практически не ограничено. Их сложность так же ограничивается лишь полетом фантазии художников-разработчиков. Материал отлично имитирует самые разные текстуры, включая состаренные варианты, и может даже светиться в темноте.
  • Долговечность. Качественные плиты, изготовленные с соблюдением всех технологических требований, гарантированно прослужат очень долго. Они не боятся механических воздействий, влаги и солнечных лучей. Срок службы, к примеру, гипсовых элементов, составляет порядка ста лет.
  • Теплоизоляция и звукопоглощение. Рельефные панели – это не только отличный декор. Плиты всех типов характеризуются высокими показателями теплоизоляции и звукопоглощения, что позволяет считать их хорошим средством для утепления и уменьшения шума. Лидерами в этой области считаются акустические панели из войлока или фетра, позволяющие превратить любое помещение в профессиональную студию звукозаписи.
  • Простой монтаж. Работы проводятся без использования специальных инструментов. Плиты с помощью клея или монтажных уголков закрепляются на поверхность, которую даже не нужно специально выравнивать. Устанавливать рельефные панели можно на кирпич, гипсокартон, дерево или бетон. Для каждого вида рельефных панелей производитель рекомендует специальный клей.
Количество недостатков 3D панелей минимально. Самый значимый из них – накапливание пыли на рельефных поверхностях. Если при отделке помещения использован этот материал, регулярная влажная уборка стен или потолка становится необходимой. Особенно актуально это, если плиты были установлены не встык, а на небольшом расстоянии друг от друга. В образующихся швах очень быстро собирается пыль. Еще одна отрицательная черта – раздражение и утомление, которое вызывает чрезмерное использование рельефных плит, когда комната перегружена ими. Избавиться от такого недостатка очень просто: следует особенно тщательно продумывать декор помещения.
Разнообразие вариантов покрытия
Свойства и стоимость 3D панелей зависят от материала, ставшего основой, на которую нанесен рельефный рисунок. Существует несколько разновидностей плит:
  • Из фанеры и МДФ. На основание наносится рельеф, поверх которого укладывается слой защитного лака или поливинилхлоридная пленка, имитирующая самые разные текстуры. Они могут быть как стандартные – древесина, камень и т.п., так и оригинальные – кожа, позолота и т.п. Главное достоинство таких плит – относительно невысокая стоимость, которая, в зависимости от текстуры, может колебаться от 1 до 3 тысяч рублей за плиту. Однако в долговечности они уступают другим разновидностям.
  • Металл, это могут быть алюминий, нержавеющая сталь или медь. Выпускаются как в «натуральном» виде, так и в виде имитации различных покрытий. К положительным сторонам металлических панелей кроме великолепного внешнего вида относится высокая прочность и долговечность. К отрицательным – высокая стоимость плит.
  • Гипс. Долговечный, приятный на ощупь материал, позволяющий создавать очень интересные рельефные рисунки в самых разных стилях. Кроме того покрытие относится к числу экологически чистых, поэтому может без опаски устанавливаться в любых интерьерах.
  • Натуральная древесина. В качестве основы для панелей выбирается дерево различных пород, в том числе и ценных, что дает возможность получать роскошные оттенки декора для интерьера. К этой же группе относятся и плиты из бамбука. В любом случае покрытие очень экологично.
  • Стекло. Для изготовления панелей используется особым образом закаленный материал, толщиной порядка 5 мм. После обработки поверхности на ней образуется множество граней, которые преломляют падающие на них лучи света. Панели очень красивы, придают интерьеру легкость и некоторую сказочность. Кроме того отличаются прочностью и длительным сроком эксплуатации.
  • Бегасса. Основа для плит – прессованный тростниковый жмых. Несмотря на это панели невосприимчивы к влаге, очень прочны и износостойки. Отличаются невысокой стоимостью.
  • Декоакрил. Исключительно эффектные панели, представленные в виде светорассеивающих или полностью прозрачных листов, внутри которых присутствует дополнительный декор. Это могут быть листья, цветы, ракушки и т.п. При грамотной расстановке световых акцентов дают ошеломительный эффект.
  • Фетр или войлок. Мягкие текстильные материалы позволяют создавать акустические панели, которые обладают превосходными звукоизолирующими свойствами. Кроме того упругий материал позволяет легко наносить на поверхность рельефный узор.
  • Натуральная кожа. Относится к числу эксклюзивных вариантов, позволяющих придать интерьеру оттенок роскоши. Долговечный, прочный и экологически чистый вариант.
  • Искусственный камень. Внешне не отличается от натурального материала, может имитировать различные виды камня. Для плит характерна долговечность и прочность при небольшой массе, что облегчает их монтаж.
Рельефные панели выпускаются в типовых вариантах. Однако множество мастерских дизайна предлагает изготовить покрытие индивидуально. Безусловно, это будет более дорогостоящее решение. Зато будут учтены все особенности, недостатки и достоинства определенного помещения и выбран оптимальный вариант декора.
Как можно использовать 3D панели в интерьере
Рельефные панели стирают границы реального и фантазийного мира, позволяя создавать ошеломляющую трехмерную реальность в домашних стенах. При этом они выполняют сразу две задачи: эстетическую и практическую. Пластины очень практичны. Их используют для обустройства перегородок, зонирования пространства, декорирования небольших дефектов стен, потолка, батарей или проводки. Так же полноформатные полотна – отличная дополнительная звуко и теплоизоляция.
Панели можно укладывать на всю поверхность стены, что совершенно меняет восприятие пространства помещения. Объемный горизонтальный рисунок зрительно «вытянет» комнату, сделав ее более широкой. Плиты с вертикальным узором «поднимут» потолок помещения, добавив ему высоты и простора. При этом необычная рельефная поверхность преображает интерьер, делая его более объемным.
Небольшие «вставки» из рельефных панелей – отличное средство привнести в декор комнаты яркий акцент. Декор небольшой зоны станет способом привлечения к ней особого внимания. На таком своеобразном фоне будет очень хорошо смотреться дорогая мебель, домашний кинотеатр или другой «особенный» предмет интерьера. Небольшие панно из 3D панелей станут отличным самостоятельным элементом декора, следует только грамотно выбрать рисунок и фактуру.
Особенно выразительны рельефные плиты с подсветкой, которая усиливает трехмерный эффект. Глубокий рельеф, подсвеченный светодиодными лентами или направленными на фрагмент софитами, заиграет новыми яркими красками. Особенно рекомендуется использование бокового освещения, которое помогает выгодно подчеркивать глубину рисунка.
Разнообразие рисунков и текстур панелей позволяет им вписываться, практически, в любой по стилистике интерьер. Однако есть и особые рекомендации. Гипсовые элементы с благородной структурой будут особенно хорошо смотреться в традиционном классическом интерьере, которому присущи колонны, потолочные карнизы и лепнина. Этнический стиль требует использования плит, декорированных кожей или деревом. Гармонично впишутся и элементы из благородной бронзы или меди. Стекло и нержавеющая сталь – традиционные атрибуты современных стилей: хай-тека, контемпорари или минимализма.
Монтаж рельефных панелей из гипса
При желании можно самостоятельно установить 3D покрытие. Для процедуры понадобятся панели, закупленные в достаточном количестве. Специалисты рекомендуют выбирать материал очень тщательно: плиты достаточно дороги, их перерасход или последующая переделка из-за неудовлетворительного выбора могут ударить по кошельку. Из инструментов и дополнительных материалов понадобятся:
  • клей, нужно покупать состав, рекомендованный производителем для выбранного типа плит;
  • уровень и разметочный карандаш;
  • вода и чистые тряпки;
  • острый нож;
  • герметик и грунтовка;
  • наждачная бумага.
Монтаж 3D панелей начинается с подготовительного этапа. Покрытие может быть качественно установлено только на относительно гладкой и ровной поверхности. Поэтому все отверстия, крупные щели или другие подобные повреждения плоскости должны быть устранены до начала работ. Отреставрированная поверхность хорошо просушивается и очищается. На сухой плоскости не должно быть грязи, мусора или пыли. Если основа, на которую будут крепиться плиты, слишком гладкая, например, покрашена краской или на нее нанесена глянцевая штукатурка, ее необходимо зачистить наждачной шкуркой. Так создается более шероховатая поверхность, на которой панели будут лучше держаться.
Купленные полотна перед установкой должны в течение 48 часов «акклиматизироваться» в помещении, где будет проходить установка. Перед началом работ следует точно определить тип монтажа. Это может быть сплошная установка от стены и до стены, полосой, в хаотичном порядке или в «плавающем» дизайне. Для наглядности хорошо выполнить разметочную сетку на стене или разложить панели в нужном порядке по полу. На этом этапе следует найти оптимальный вариант раскладки плит, чтобы ширина стыков была минимальной. В таком случае затирочные швы будут максимально тонкими.
Некоторые виды панелей перед установкой рекомендуется грунтовать. Операция проводится с целью защиты плиты от влаги. После грунтования необходимо хорошо просушить материал, даже небольшая влажность при монтаже недопустима. На это может уйти некоторое время, которое зависит от температуры и влажности в помещении. Готовим к работе клей, марка которого выбирается по рекомендациям производителя. Тщательно следуя инструкциям к клеящему составу, производится намазывание плиты и основы. Панель, с нанесенным на нее клеем, устанавливают на выбранное место и с усилием прижимают. Выступающие по краям излишки клея удаляют влажной тряпкой. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не деформировать поверхность, особенно не загрунтованную.
Первый ряд панелей лучше всего выкладывать по прямой линии. Нужно выбрать место, где плиты должны располагаться в ряд, без изгибов и перекосов. С помощью уровня на основу наносится разметка, горизонталь тщательно выверяется. Панели приклеиваются на место, на минимальном расстоянии друг от друга. В процессе монтажа угол наклона панелей еще раз выверяется с помощью уровня. Чтобы свести к минимуму резку плит и разместить как можно больше целых элементов в наиболее доступной для обзора верхней части стены, панели закрепляют, двигаясь от расположенного сверху угла вниз.
Монтаж от центра к краям предполагает большое количество обрезков. Придется обрезать плиты сверху, снизу и по обеим сторонам покрытия. Прежде, чем начать укладку панелей, следует грамотно рассчитать оптимальный вариант размещения полотнищ, чтобы обеспечить желаемый результат с минимальными потерями. Обрезка панелей проводится с помощью ножа. Для обеспечения прямого надреза необходимо несколько раз пройти инструментом по плите. Обрезанный край сглаживается с помощью наждачной бумаги.
После монтажа полотен на стыках остаются швы. Их размеры зависят от того, насколько ровная основа под покрытием. Чем больше на ней изгибов и неровностей, тем шире получаются щели между плитами. Стыки нужно заполнить грунтовкой. Операция выполняется очень аккуратно и тщательно, без пропусков. Избыточное количество грунтовки удаляется с помощью губки или влажной тряпки. По окончании работ с панелей полностью удаляются все следы грунтовки.
После полного заполнения всех стыков, следует просушить детали. После чего мелкой наждачной бумагой тщательно шлифуется поверхность. Если предполагается покраска панелей, поверхность грунтуется. Это необходимо для обеспечения гладкой поверхности под краску. Появившиеся в процессе монтажа небольшие фрагменты или выступы следует удалить. Конечный результат во многом зависит от аккуратности проведения монтажа и внимания даже к незначительным деталям при установке.
После просушивания гипсовые рельефные панели полностью готовы к покраске. Грамотно установленные плиты можно окрашивать краской любого типа, хотя предпочтительным вариантом можно считать раствор на водной основе. Лучше всего использовать краскопульт. Только с его помощью можно получить наиболее равномерное окрашивание. Вне зависимости от вида красящего состава следует выполнять инструкции его производителей.
Модные рельефные поверхности, созданные с помощью 3D панелей, полностью преображают интерьер. Такой эффект дают как демократичные по стоимости плиты из бегассы, фанеры или стекла, так и роскошные варианты из натуральной кожи, металла или декоакрила. Разнообразие декоративных решений позволяет выбрать наиболее удачное из них практически для любого интерьера. Необыкновенно красивые панели, которые при необходимости можно смонтировать самостоятельно, будут долгие годы украшать помещение.
