Алмазное бурение — о технологии
Алмазное бурение — та методика, которая наилучшим образом подойдет для того, чтобы вырезать круглое отверстие нужного диаметра, причем материал может быть любым — кирпич, мрамор, гранит, железобетон, бетон, асфальт, камень (как природный, так и искусственный и т.п.). Алмазное бурение может выполняться в сложных условиях (под углом, в труднодоступных местах, на немалую глубину). При этом такое бурение не оказывает вреда внутренней и наружной отделке и не влечет за собой утрату несущей способности здания. Бурение осуществляется без пылевых выбросов и бесшумно, а сами работы могут быть выполнены в кратчайшие сроки.
Виды алмазного бурения
Существуют следующие виды алмазного бурения:
1) вертикальное бурение (обрабатываются перекрытия и пол);
2) горизонтальное бурение (подвергаются обработке фундамент и стены);
3) наклонное бурение (отверстие формируется под углом).
Вне зависимости от вида алмазного бурения вы можете не сомневаться в том, что отверстие будет иметь точный диаметр и ровную форму, даже в тех случаях, когда обрабатывается сложный материал (например, армированный бетон). Последующая отделка не будет нужна — отверстия можно сразу же использовать в соответствии с назначением. При этом отверстия могут быть глубокими — это возможно, если применить к алмазной коронке удлинители.
Главные плюсы алмазного бурения
В наши дни методика алмазного бурения признается как наиболее безопасный, удобный и быстро выполняемый вариант формирования проемов и отверстий в разных типах материалов. По сути дела, единожды воспользовавшись алмазным бурением, сложно потом работать какими-то другими методами, в том числе и с точки зрения минимальной трудоемкости и сложности выполнения подобных работ. Алмазное бурение обеспечивает идеальное позиционирование, точный диаметр отверстий, а сама работа осуществляется беспыльно и бесшумно.
Несомненный плюс алмазного бурения осознается, если речь заходит о работах в жилом доме (там, где необходимо выполнить ремонт или реконструкцию здания). Плюс алмазного бурения в минимизации ударных воздействий и шумовой волны; бурение позволяет минимизировать вероятность возникновения в стене трещины. Более того, благодаря высокой точности процедуры отверстия в материале можно делать рядом с потолком, с полом и со стенами на нужную вам глубину.
Подведем итог. К главным плюсам алмазного бурения, следует отнести:
1) проемы и отверстия можно создавать в самых твердых материалах, в том числе и в армированном бетоне;
2) никакого шума, пыли или сильной вибрации;
3) вы контролируете диаметр отверстия, которое, к тому же, не потребует последующей обработки;
4) в ходе работ не образуется гор мусора;
5) алмазное бурение можно выполнять даже в тех помещениях, где недавно был выполнен ремонт.
Алмазное бурение — бесшумная, высокопроизводительная и не опасная для здания технология, которая, к тому же, еще и постоянно совершенствуется.
