Алюминиевые окна: достоинства, недостатки, применение
СОДЕРЖАНИЕ:
Окна, двери и другие светопрозрачные конструкции на основе алюминиевого профиля по статистике занимают от 10 до 12 процентов российского рынка. Изделия из ПВХ заметно популярнее вследствие своей дешевизны, но для платежеспособных собственников с развитым эстетическим вкусом и перспективным мышлением алюминий (а также дерево) в бесспорном приоритете.
В этой статье поговорим о плюсах и минусах алюминиевого профиля по сравнению с другими материалами. Заметим, что на сайте https://tula.satels-okna.ru вы можете заказать окна, балконное и фасадное остекление с гарантией и монтажом под ключ по всей России.
Алюминиевые окна – достоинства и недостатки
Окна из алюминия выигрывают у своих пластиковых собратьев по всем пунктам кроме цены. Алюминий не зря называют крылатым металлом, его используют в авиации, автомобилестроении благодаря малому удельному весу. Рама из металлического профиля минимально нагружает несущие конструкции, не давит на парапет лоджии или балкона.
Алюминиевая труба покрыта тонкой пленкой оксида, которая делает её неуязвимой для всех видов атмосферных воздействий. Металл не окисляется, не выгорает на солнце. Расчетный срок службы изделий – 100 лет, в то время как пластик едва ли простоит и половину этого срока.
Алюминий пожаробезопасен. Он плавится при 660°C, но не горит. Рама из ПВХ деформируется уже при 100°C, а при 300°C начинает выделять крайне ядовитые пары.
Несмотря на внешнюю изящность, алюминий весьма прочен и способен выдерживать пятикамерные пакеты большой площади. При этом размеры профиля в два раза меньше размеров профиля ПВХ. В результате в помещение проникает на 5-10% больше естественного дневного света.
Алюминиевый профиль легко гнется, что позволяет изготавливать и него всевозможные криволинейные конструкции.
Малая ширина профиля позволяет монтировать как распашные, так и раздвижные конструкции. В случае с ПВХ окна-слайдеры изготовить технически невозможно, а деревянные раздвижные рамы при интенсивной эксплуатации быстро потеряют привлекательность.
Легкую алюминиевую конструкцию проще поднять на этаж и установить в проем.
В эстетическом плане алюминий на голову превосходит пластик и остается на одном уровне с благородным деревом. Строгие и изящные серебристые конструкции притягивают взгляды, в то время как однообразные белые окна из ПВХ давно всем приелись.
Для фасадного и панорамного остекления значительной площади алюминий – вообще единственный подходящий материал: ни пластик, ни дерево просто не выдержат такой массы стекла.
О недостатках
Да, у алюминиевого профиля существуют слабые места, но эти проблемы разрешимы. Алюминий обладает высокой теплопроводностью, зимой он отдает тепло помещения, а летом нагревается. При установке холодного профиля с одинарным стеклом на балконе или лоджии температура мало отличается от температуры на улице, задача остекления защитить балкон от осадков.
С теплым остеклением все иначе. Тут используются два варианта:
- полимерные термовставки внутри профиля;
- комбинация металлического профиля и дерева (тонкими деревянными брусками обшивается алюминиевый «сердечник», внутри которого может дополнительно находиться термовставка). Это самый комфортный вариант балконного остекления – к раме можно безопасно прикоснуться и в зной, и в стужу.
В обоих случаях окно с многокамерным стеклопакетом обеспечивает отличную энергоэффективность помещения.
Алюминиевый профиль ограниченно сочетаем со стилями фасада. Он гармонично смотрится на зданиях в техно-стиле, но совершенно не подходит к ампиру, кантри и ряду других архитектурных направлений. В этом плане и металл, и пластик, безусловно, уступают дереву.
Области применения
Помимо изготовления окон и остеклений балконов и лоджий алюминиевый профиль находит широкое применение при монтаже:
- входных групп, автономных дверей, межкомнатных перегородок;
- фасадных и панорамных конструкций;
- витражного и ленточного остекления;
- светопрозрачных кровель;
- зимних садов, оранжерей, благоустроенных парников;
- беседок, веранд, павильонов.
Согласитесь, садовая беседка из профиля ПВХ будет выглядеть диковато, а вот изящная деревянная или алюминиевая остекленная конструкция порадует взор и обеспечит укрытие от дождя, снега или ветра.
Ведущие производители
Алюминиевый профиль в России не так востребован, как пластиковый, поэтому игроков в этом сегменте рынка сравнительно немного. Ведущие позиции занимают следующие бренды:
- Provedal Systemas (Испания);
- Schuko (Германия);
- Алютех (холдинг с российским и белорусским участием);
- Алюмарк;
- Реалит;
- Татпроф;
- СИАЛ.
С учетом нынешнего тренда на импортозамещение эксперты прогнозируют рост производства алюминиевых окон отечественных марок. Впрочем, у немцев есть свой завод на территории России, не исключено, что они приспособятся к новым условиям и останутся на рынке, тем более что по уровню качества продукции Шуко конкурентов нет. Что касается бюджетной, но рассчитанной в основном на теплый климат Средиземноморья испанской продукции, то объемы поставок будут сокращаться или совсем сойдут на нет.
